Hallo, Bin auf der Suche nach einem Absolutdrehgeber mit einem digitalen Ausgang, Verfahrweg von 13cm und das ganze für ~50 €. Falls es für den Preis nichts gibt, bin ich auch für Tipps Richtung Dreh- oder linear Encoder dankbar. Grüße
Verfahrweg ist linear, Drehgeber ist Rotation. Was denn jetzt? Der Preis hängt übrigens massiv von Hersteller und Auflösung ab.
Geht darum die Stellung eines Stellmotors zu erfassen. Deswegen geht sowohl linear als auch Rotation. Jedoch würde ich linear bevorzugen.
Mach in der Nullstellung und am Endanschlag eine Referenzierung per Näherungsschalter und Interrupt, dann brauchst du keinen Absolutwertgeber. Bei einem Budgetlimit <50,- für so ein Teil, gehe ich mal davon aus, daß dein Gerät nicht für einen kritischen Gefahrenbereich klassifiziert ist. ;-)
Welche Auflösung und welche Genauigkeit sind gefordert? Wenn rotativ gemessen wird, reicht dann eine absolute Messung über eine Umdehung, oder muss es dann ein Multiturn-Geber sein? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Vielen Dank. Endschalter benutze ich. Der Encoder sollte nur zu deren Kontrolle dienen. Bin beim Suchen auf http://www.posic.ch/default_en.asp/2-0-90-13-6-1/ gestossen. Denke das wird nicht so teuer sein :)
Absolut geht wohl nur mit Leitplastik-Poti zu dem Preis, da du über Linearität und Auflösung nichts gesagt hast. Andere Leute verwenden einen digitalen Messschieber, wenn es genau sein soll, der ist zwar auch relativ, hält aber die aktuelle Position weil er über eine Batterie dauernd versorgt wird und echt wenig Strom braucht.
mikel schrieb: > Mach in der Nullstellung und am Endanschlag eine Referenzierung per > Näherungsschalter und Interrupt, dann brauchst du keinen > Absolutwertgeber. Denn Nullwert kann man sich auch sparen, wenn man einen Inkrementalgeber nimmt, der einen Triggerpuls pro Umdrehung liefert.
@Thorsten Ostermann: Multiturn mit 12.800 Pulse pro Umdrehung. Um bei einem Schrittmotor mit 200 Schritten 64 Mikrosteps aufzulösen.
Ich würde sagen das kannst du bei deiner Preisvorstellung vergessen. Auf Hallbasis schafft man bis 4096 Inkremente auf einer Umdrehung. Das vorgeschlagene Leitplastikpoti schafft auch nicht mehr, weil das Signal analog und entsprechend verrauscht ist. Ich würde mal darüber nachdenken, ob es wirklich absolut sein muss. Sonst tut es ein einfacher Geber mit 1024 Pulsen und analogen Ausgangssignalen (1Vss) mit nachgeschaltetem Interpolator. Aber die 50 EUR gehen dann alleine für den Geber drauf. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
