Hallo alle zusammen! Ich habe folgendes Problem, auf einem vorgefertigten Board sind beim PORTE die Anschlüsse verschoben und somit leuchten die LEDs wie folgendermaßen: PORTE = (0x01); // LED 8 PE0 PORTE = (0x02); // LED 1 PE1 PORTE = (0x04); // LED 2 PE2 PORTE = (0x08); // LED 3 PE3 PORTE = (0x10); // LED 4 PE4 PORTE = (0x20); // LED 5 PE5 PORTE = (0x40); // LED 6 PE6 PORTE = (0x80); // LED 7 PE7 Ich hätte es natürlich gerne so: PORTE = (0x01); // LED 1 PE0 PORTE = (0x02); // LED 2 PE1 PORTE = (0x04); // LED 3 PE2 PORTE = (0x08); // LED 4 PE3 PORTE = (0x10); // LED 5 PE4 PORTE = (0x20); // LED 6 PE5 PORTE = (0x40); // LED 7 PE6 PORTE = (0x80); // LED 8 PE7 Umlöten kann man da leider garnix, ist auch nicht von mir das Board. Wie kann ich die Ports nun vor der main global in C definieren um diesem f**k-up zu entgehen? Oder gibt es andere Lösungsansätze?
Du machst einfach #define LED_DDR DDRE #define LED_PORT PORTE #define LED1 (1<<7) #define LED2 (1<<0) ... Und dann: LED_PORT |= LED1
Hmm? Danke erst mal für die Antwort aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wozu LED definieren? Also so sieht es jetzt zu Testzwecken aus:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main(void) |
4 | {
5 | DDRE = 0xFF; |
6 | PORTE = 0xFF; |
7 | |
8 | while(1) |
9 | {
10 | PORTE = (0x01); /* LED 8 */ |
11 | PORTE = (0x02); /* LED 1 */ |
12 | PORTE = (0x04); /* LED 2 */ |
13 | PORTE = (0x08); /* LED 3 */ |
14 | PORTE = (0x10); /* LED 4 */ |
15 | PORTE = (0x20); /* LED 5 */ |
16 | PORTE = (0x40); /* LED 6 */ |
17 | PORTE = (0x80); /* LED 7 */ |
18 | }
19 | }
Im Kommentar steht nur wie es jetzt gerade ist, die erste LED soll natürlich mit PE0 und die zweite mit PE1 ... leuchten.
1 | #include "sbit.h" |
2 | |
3 | #define LED8 PORT_E0
4 | #define LED1 PORT_E1
5 | // ...
6 | LED8 = 1; // LED 8 an |
7 | LED1 = 1; // LED 1 an |
El Noob schrieb: > Im Kommentar steht nur wie es jetzt gerade ist, die erste LED soll > natürlich mit PE0 und die zweite mit PE1 ... leuchten. Du kannst nicht die physikalische Port-LED Zuordnung (LED1 == PE1) per Programm änderen (jedenfalls nicht bei AVRs). Was du allerdings machen kannst (und was oben schon gesagt wurde), sorg dafür, dass die physikalische Zuordnung richtig auf die logische/gewünschte Zuordnung abgebildet wird. Anstatt "PORTE = (0x01);" schreibst Du einfach "LED_ON(LED1);" oder "LED_OFF(LED1);"(kann man sowiso besser lesen). Dann musst Du noch die entsprechenden Funcktionen/Makros "LED_ON" und "LED_OFF" definieren z.B.
1 | #define LED_PORT PORTE
2 | #define LED1 PE2
3 | #define LED2 PE4
4 | ....
5 | |
6 | #define LED_ON(led) LED_PORT |= (1<<(led))
7 | #define LED_OFF(led) LED_PORT &= ~(1<<(led))
.... und wenn du das dann auch noch vernünftig machen willst, dann benutzt du von vorne herein gleich Namen, die die Funktion der LED wiederspiegeln (egal ob du das jetzt mit PeDas Lösung machst oder die reine Makrolösung bevorzugst.) Denn dann steht im Code beispielsweise
1 | ...
2 | LED_ON( ERROR_LED ); |
3 | LED_OFF( READY_LED ); |
4 | ...
und das dokumentiert im Code selber schon viel besser, was der Zweck des Code-Stückes ist. Nämlich in diesem Fall dem Benutzer das Auftreten eines Fehlers durch Aufleuchten der mit 'Error' beschrifteten LED anzuzeigen. Das diese LED natürlich an irgendeinem Portpin hängen muss, ist klar. Aber diese Information gibt es nur an einer einzigen Stelle im Programm zusammengefasst. Nämlich hier
1 | #define ERROR_LED PE2
2 | #define READY_LED PE4
Dem restlichen Programmtext ist das piepschnurzegal, ob eine spezielle LED nun an PE2 oder doch an PE0 hängt. Diese Begriffe kommen im Programm selber nicht mehr vor, sondern nur noch ihre durch #define eingeführten Ersatznamen. Das ist zum einen in der Tradition des 'Code sollte nach Möglichkeit selbstkommentierend sein' und zum anderen ist es eine große Hilfe, wenn die LED (am selben Port) auf einen anderen Pin 'umziehen' muss. Dann ändert man einfach nur dieses eine #define und hat diese Anpassung erledigt. > ... aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, > wozu LED definieren? .... > ... > ... Im Kommentar steht nur wie es jetzt gerade ist genau das ist der Zweck: Den Kommentar komplett überflüssig zu machen. Denn dann kann man ihn weglassen ohne dass das Programm weniger schlecht zu lesen wäre. Das Weglassen können ist wiederrum etwas gutes. Denn ein Kommentar, der nicht dasteht, kann auch nicht falsch sein. Wenn du die Wahl hast, zwischen
1 | PORTE |= ( 1 << PE2 ); // Error LED einschalten |
und
1 | LED_ON( ERROR_LED ); |
dann ist zweites zu bevorzugen. Denn hier steht bereits im Code das, was sonst mühsam (und fehlerträchtig) kommentiert werden müsste. Im Code steht das, was tatsächlich passiert. Denn ob der Kommentar korrekt ist oder nicht hängt ganz allein lediglich von deiner Disziplin ab, jegliche Codeänderungen auch auf den Kommentar auszudehen.
Der wesentlich Vorteil von
ist, daß man damit immer weiß, was gemeint ist, egal, ob die LED nun gegen VCC oder gegen Masse schaltet. Oliver
