Hallo, folgendes Problem. Ich muss an einem RTC Baustein an einem Pin Spannung die Messen. Dieser Pin ist der Backup-Baterie Pin, was bedeutet, dass dieser im Backup-Betrieb nur ca. 0,1 uA aufnimmt. Will ich nun mit einem ADC-Wandler (STM32F4) die Spannung messen, wird dies wahrscheinlich nicht funktionieren, da der Input Strom (bzw. der Leakage-Strom) des Pins am Mikrocontroller deutlich (!!) größer ist, als der aufgenommene Strom am Baustein. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Spannungsmessung zu entkoppeln, dass kein Einfluss auf den Strom, der in den Baustein fließt genommen, wird? Ziel ist es, wie bereits erwähnt, nur die Spannung mittels eines ADC-Wandlers am Pin zu messen. Hoffe Ihr könnt mir helfen. -------------- RTC | | | 0,1uA |-------------------------------- VBAT | | | | -------------| | ca. 1uA | ADC-Eingang _____________________________________________________________________ -------------- RTC | | | 0,1uA |-------------------------------- VBAT | X | | -------------| | ca. 1uA | ADC-Eingang An der Stelle X entkoppeln, damit ich den VBAT nicht zusätzlich belaste und die Spannung korrekt messen kann! Meine Idee wären OPs.. aber eigenen sich diese überhaupt, wenn ja welche?
Ich habe soetwas auch schon gemacht. Du solltest beachten, dass im ausgeschalteten Zustand die Batteriespannung am ADC-Eingang anliegt und dieser Strom zieht!! Ich habe es mit einem FET gelöst, der über einen uC-Pin eingeschaltet wird, damit die VBAT am Pin anliegt. Sobald die Messung vorbei ist (oder ausgeschaltet wird), wird die Verbindung wieder gelöst. Ansosnten ist die Batterie nach (gefühlten) 3 Tagen leer. Daniel
genau so eine Lösung hab ich mir auch gedacht.. allerdings is der Leakage Strom meines Schalters 10uA groß, also 100mal so groß wie der Strom, den der Baustein im Backup aufnimmt. Welchen FET hast du da benutzt, bzw. welchen Leckstrom nimmt der Baustein bei dir im "aus"-Zustand auf?
TomTom schrieb: > genau so eine Lösung hab ich mir auch gedacht.. allerdings is der > Leakage Strom meines Schalters 10uA groß, also 100mal so groß wie der > Strom, den der Baustein im Backup aufnimmt. Welchen FET hast du da > benutzt, bzw. welchen Leckstrom nimmt der Baustein bei dir im > "aus"-Zustand auf? Ich kann dir das nicht genau sagen, da ich keine Unterlagen mehr darüber habe (Vorgängerfirma), aber es dürfte etwas in Richtung BSS138 gewesen sein (bzw. der P-Channel Typ dazu).
Sofern die Versorgungsspannung immer groesser gleich als die VBat ist, einen MCP6541, ein Komparator mit 1pA bias. Falls die Vcc wegbricht, einen JFet.
Die Spannungsmessung per ADC funktioniert aber dann problemlos oder? Nur während der Messung wird die Batterie noch zusätzlich belastet vom ADC. Habe ich das richtig verstanden? Um irgendwelche Leckströme ganz auszuschließen könnte man dann nicht ein Reed-Relais verwenden? Dann hab ich eine sichere galvanische Trennung. Hat jemand mit solchen Relais Erfahrung? Würde sowas in der Art funktionieren?
Was soll den die Aussage der Messung sein? -> Wann Batterie wechseln? Oder einfach nur ein Furz.
und @Rumpel: Wie würde das mit diesem Komparator funktionieren? Könntest du das kurz erklären? Wie müsste ich den Anschließen, bzw. wie arbeitet dieser Komparator. Die Versorgungsspannung kann immer größer gleich der Vbat garantiert werden. Ein Komparator vergleicht doch nur zwei unterschiedliche Spannungen miteinander oder? (Und Entschuldigung, kenn mich in der Thematik nicht wirklich gut aus)
Ich möchte zu bestimmten Zeiten die noch vorhandene Batteriespannung messen. um die Baterie nicht zusätzlich zu belasten, muss ich den ADC Port von ihr abkoppeln und nur kurz während der Messung zusätzlich belasten. Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf das sichere abkoppeln. Wie realiert man so etwas am Besten ohne die Batterie durch irgendwelche Leckströme zu belasten?
Vbat einfach über einen 10 MOhm Widerstand abtasten? -------------- RTC | | | 0,1uA |-------------+------------------ VBAT | | | | | R=10 MOhm -------------| | | | | ADC-Eingang
TomTom schrieb: > und @Rumpel: > Die Versorgungsspannung kann immer größer gleich der Vbat garantiert > werden. ! Eben nicht. Wenn du die ganze Kiste ausschaltest, dann ist VBat grösser als die Versorgungsspannung ! Jetzt musst du die VBat sicher von deinem uC-Pin entkoppeln, sonst saugst du die Batterie leer.
@ TomTom (Gast) >Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf das sichere abkoppeln. Wie >realiert man so etwas am Besten ohne die Batterie durch irgendwelche >Leckströme zu belasten? Ist doch schon mehrfach gesagt worden. Durch einen MOSFET mit geringem Leckstrom. BSS123, der hat bei 60V U_DS typisch 10nA Leckstrom. Real hat der bei deinen 3V Batteriespannung vielleicht 1-2nA, also nix. Drain an Batterie, Source an ADC-Eingang. Gate an ein Steuerpin, dazu ein externer Pull-Down, 100K reichen. Damit ist der FET sicher zu, wenn der Controller keine Spannung hat. Kostet praktisch nix.
