Hallo, ich möchte einen 5 m LED Stripe mit 32 RGB LEDs / m sowie eine Steuerplatine (mit einem Atmel 328) mit Spannung versorgen. Dazu habe ich mehrere Fragen. 1) wie genau berechne nicht die Leistung, die das Netzteil haben muss. Mein Ansatz 5 * 32 x 3 x 0,02 = 9,6 Ampere. Kann das sein? Also müsste ich ein Netzteil mit 9600mA haben. Kann das sein? 2) Der Stripe benötigt 5 Volt, die Steuerplatine auch. Kann ich beide Dinge mit einem 5 Volt Netzteil versorgen? 3) Kann / muss ich dann auf einen Spannungsregler verzichten? 4) wenn ja: wie schützte ich Stripe und Platine am besten vor Verpolung, wollte den Stripe auch auf der Platine anschließen, müssen dann da Dioden zwischen und wenn ja, welche? Wäre super, wenn mir da jemand unter die Arme greifen würde, habe schon viel gelesen, nur teilweise etwas verstanden und bin mir unsicher.
Dirk Tauber schrieb: > Kann das sein? ja. Dirk Tauber schrieb: > Kann ich beide Dinge mit einem 5 Volt Netzteil versorgen? ja. Dirk Tauber schrieb: > Kann / muss ich dann auf einen Spannungsregler verzichten? ja. Es sei denn du willst den AVR mit 3,3V betreiben. Dirk Tauber schrieb: > wie schützte ich Stripe und Platine am besten vor Verpolung, Mechanisch! Codierte Steckverbindung o.ä. Keine Spielerei mit Dioden die bei diesen Strömen für ordentliche Verluste sorgen.
vielen Dank. Kennt jemand ein Netzteil, daß sowie Power bereit stellt? Als Steckernetzteil habe ich nur bis 4,2 A gefunden. Schaltnetzteil habe ich eines gefunden mit 10 A, kostet aber über 70,- Euro. Habt ihr da einen Tip für mich?
1. is auf Kante genäht: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-50-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137094&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+50+5 2. mit bisschen Luft: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-75-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137102&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+75+5 und das 3. falls noch mal 5m in Zukunft dran kommen sollen: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW100-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57485&GROUPID=4959&artnr=SNT+MW100-05
.. und nicht vergessen: die Versorgung nicht nur am Streifenende einspeisen, sondern mindestens vorn und hinten.
ok, dann speis ich mehrfach ein. Ich habe nur 60 mm x 150 mm x 25 mm Platz, da passt das Reichelt nicht. Leider. Weil preislich ist das ja top, danke für den Tip. Gibt es ein Steckernetzteil, das soviel Power hat? Oder kennt einer ein anderes Netzteil, welches Verwendung finden kann?
Wenn du dir einen sicheren Einbau in ein Gehäuse zutraust: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Open_frame_Schaltnetzteil_BFE05SX_U1_5_V_30_A_150_W.html
>.. und nicht vergessen: die Versorgung nicht nur am Streifenende >einspeisen, sondern mindestens vorn und hinten. Besser ist: Plus vorn und Minus hinten. Somit kompensieren sich die Spannungsfälle auf beiden Leitungen und die LEDs sind immer gleich hell. Egal ob vorn, in der Mitte oder hinten. >Keine Spielerei mit Dioden die bei diesen Strömen für ordentliche Verluste >sorgen. Oder Sicherung und DIode in SPerrrichtung. Bei Verpolung leitet diese und lässt die Sicherung rausfliegen.
... und die Spannung entsprechend anheben. Geht natürlich ein bischen auf den Wirkungsgrad. Aber eine gute Idee!
Matthias Lipinsky schrieb: > Besser ist: > > Plus vorn und Minus hinten. Somit kompensieren sich die Spannungsfälle > auf beiden Leitungen und die LEDs sind immer gleich hell. Egal ob vorn, > in der Mitte oder hinten. > ja, das ist super, habe ich gestern Abend noch ausprobiert, genial. Danke. > Oder Sicherung und DIode in SPerrrichtung. Bei Verpolung leitet diese > und lässt die Sicherung rausfliegen. Wie würde das denn genau aussehen, also welche Bauteile, wie angeordnet?
Na so:
IN+ ------FUSE----o------ >zur Schaltung
_¦_
IN- --------------o------ >zur Schaltung
GND
Die Sicherung muss natürlich auf den Stromverbrauch der Schaltung
ausgelegt sein. Und die Diode muss mehr Strom abkönnen, damit die
Sicherung und nicht die DIode anspricht..
Je nach Schaltung ist manchmal diese Diode schon vorhanden, zB bei
Step-Down Wandlern
In der Mitte einspeisen ist auch noch eine Möglichkeit. Ich verwende für 400 LEDs ein 30A-Netzteil, da ist noch etwas Reserve. Wird der µC parallel zu den LEDs versorgt, könnte es sein, dass beim Übergang von "alle LEDs aus" zu "alle LEDs ein mit voller Helligkeit" die Spannung kurzzeitig einbricht und der µC ins Stolpern kommt. Das hängt nicht nur vom Netzteil ab. Da muss man einfach am fertigen Aufbau mal mit dem Oszilloskop kontrollieren.
>In der Mitte einspeisen ist auch noch eine Möglichkeit. Nein. Denn dann leuchten die am Rand schwächer als in der Mitte. >Wird der µC parallel zu den LEDs versorgt, ... >...die Spannung kurzzeitig einbricht und der µC ins Stolpern kommt. Schlecht entkoppelt würde ich mal sagen.
Matthias Lipinsky schrieb: > IN+ ------FUSE----o------ >zur Schaltung > ¦ > _¦_ > /¦\ > ¦ > ¦ > IN- --------------o------ >zur Schaltung > GND > > Die Sicherung muss natürlich auf den Stromverbrauch der Schaltung > ausgelegt sein. Und die Diode muss mehr Strom abkönnen, damit die > Sicherung und nicht die DIode anspricht.. > > Je nach Schaltung ist manchmal diese Diode schon vorhanden, zB bei > Step-Down Wandlern also die Werte sind (maximal) so: 5 Volt 9,6 Ampere wenn alles leuchtet Welche Diode eignet sich denn bzw. wie berechne ich diese? Bei der Sicherung dito.
Matthias Lipinsky schrieb: > Nein. Denn dann leuchten die am Rand schwächer als in der Mitte. Die Probleme bei 5V-LED-Strips mit Controller auf den Strips liegen weniger bei ungleicher Helligkeit, sondern erstmal darin, dass alle Controller eine genügend hohe Spannung für zuverlässige Funktion erhalten. Meine LED-Strips mit 200 LEDs auf 5 Meter Länge arbeiten nicht zuverlässig, wenn sie nur an einem Ende mit Spannung versorgt werden. Beidseitige oder mittige Versorgung löst das Problem. Der theoretisch mögliche Helligkeitsunterschied ist bei meinen Strips praktisch nicht wahrnehmbar und deshalb uninteressant.
Dirk Tauber schrieb: > > also die Werte sind (maximal) so: > > 5 Volt > 9,6 Ampere wenn alles leuchtet > > Welche Diode eignet sich denn bzw. wie berechne ich diese? > Bei der Sicherung dito. hat keiner einen Tip für mich oder einen Wink, lese mich auch gern ein...
>5 Volt >9,6 Ampere wenn alles leuchtet >Welche Diode eignet sich denn bzw. wie berechne ich diese? Ich würde eine 10A Sicherung nehmen, oder etwas höher, falls Stromspitzen entstehen könnten. Als Diode wäre eine die (weit) mehr als 10A Dauerstrom kann ausreichend.
ist dort ein Mosfet als Diode geeignet? Sowas hier: http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-1010N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2891&ARTICLE=41595&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& ?
Matthias Lipinsky schrieb: >>In der Mitte einspeisen ist auch noch eine Möglichkeit. > > Nein. Denn dann leuchten die am Rand schwächer als in der Mitte. Der LPD8806 arbeitet als Stromquelle. Also kein Problem, solange die Versorgungsspannung am Chip hoch genug ist.
Hallo, ich kaufe meine LEDs plus Zubehör immer bei http://led-wunderland.de. Und bei solchen Fragen schreibe ich dem Betreiber einfach eine EMail, der hat sehr viel Ahnung und hilft gerne. Vielleicht testest du das mal...
Steckernetzteil gibt es m.E. nach nur bis zu ~10W.
T. Huger schrieb: > Hallo, > > ich kaufe meine LEDs plus Zubehör immer bei http://led-wunderland.de. > Und bei solchen Fragen schreibe ich dem Betreiber einfach eine EMail, > der hat sehr viel Ahnung und hilft gerne. > > Vielleicht testest du das mal... Betreff: Sehr geehrter Herr Tauber, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren LED-Leuchtmitteln. Leider kann ich Ihnen bei Ihrem Problem nicht weiterhelfen, wir vertreiben nur fertige Leuchtmittel, keine Komponenten. Dazu müssten Sie sich an einen Elektronikversand wenden. Wir sind hierfür leider der falsche Ansprechpartner. das wird wohl nichts, hätte mich gewundert. Kann mir jemand sagen, ob das Mosfet das richtige ist?
da ich immer nur einen Teil der LEDs im Stripe leuchten lasse (Lauflichteffekt etc.) wird die maximale Leistungsaufnahme 4 A nicht überschreiten. Dafür habe ich ein passendes Steckernetzteil gefunden. Dann muss ich aber die 5 Volt gut erhalten und es bleibt die Frage nach dem Verpolungsschutz. Da Schottky Dioden wie die SB 540 bei 4-5 A ca. 0,5 V verlieren kann das knapp werden. Gefunden habe ich den Tipp "Diode schaltet Relais", was so gut wie verlustfrei von statten gehen soll. Siehe Zeichnung. Aber wieder mal die Frage: welche Komponenten genau muss ich für eine Schaltung mit diesen Parametern verwenden? Wäre für Tipps echt dankbar.
