Hallo, ich brauche eine Formel um Gauß Krüger Koordinaten in Dezimalgrad umzurechnen. Da ich 3000 Koordinatensätze umrechnen muss geht es nicht manuell mit einem Onlinerechner. Wahrscheinlich hab ich mich bei der Suche im Netz zu dumm angestellt und habe deswegen nichts gefunden... :-/ Danke schonmal Gruss Matt
Was spricht denn gegen ein kleines Prograemmchen? Oder eine Formel im Excel ?
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb: > Was spricht denn gegen ein kleines Prograemmchen? Oder eine Formel > im Excel ? Gar nichts, deswegen sucht er ja auch genau diese Formel. Matt B. schrieb: > ich brauche eine Formel um Gauß Krüger Koordinaten in Dezimalgrad > umzurechnen. Erna sagt zu Max: "Ich brauche ein neues Kleid!" Sagt Max zu Erna: "Was spricht gegen ein neues Kleid?" Erst lesen, dann posten! Steht sogar als Überschrift beim Posting verfassen oben drüber...
Das einzige, was ich anbieten kann ist dieses PDF. Falls dir das was nützt. Ich habe es vor längerer Zeit mal runtergeladen, aber selbst noch nichts damit gemacht. Gruß Bernd
Bernd S. schrieb: > Gar nichts, deswegen sucht er ja auch genau diese Formel. Gibt es nicht. Da Gauss-Krüger auf jeweils 3° breiten Meridanstreifen entlang von Mittelmeridianen beruht, muss man erstmal schauen, auf welchen Mittelmeridian sich die Koordianten beziehen. Dann kann man die Koordinaten zerlegen und von diesem Mittelmeridian aus umrechnen. Das kann freilich ein Programm machen, aber eine Formel, die man einfach in Excel klopft, wird das nicht.
Ok, dann hab ich mich bei der Suche nicht zu dumm angestellt ! ;-) Ich habe aber trotzdem was gefunden: www.kram.de/pca/koordinatenumrechnung.xls Volker Kram hat hier eine Excel-Datei veröffentlicht, in der er mittels Funktionen im Arbeitsblatt Gauß Krüger Koordinaten umgerechnet hat. Anhand dieser Datei habe ich mir eine Funktion zusammengebastelt. Damit waren die 3000 Datensätze in 2 Sekunden umgerechnet. Hat sich also gelohnt! Nachdem ich die Koordinaten in Google Maps eingetragen hatte, bemerkte ich, dass die Punkte um einen konstanten Offset zur Karte verschoben sind. Dem muss ich noch nachgehen. Vielleicht stimmt etwas an meiner Formel nicht. Die Funktion selbst stelle ich hier in den nächsten Tagen rein. Erklären werde ich sie aber nicht.
Hallo Bernd. Bernd S. schrieb: > Das einzige, was ich anbieten kann ist dieses PDF. Falls dir das was > nützt. Ich habe es vor längerer Zeit mal runtergeladen, aber selbst noch > nichts damit gemacht. Herzlichen Dank! Sowas habe ich selber auch gesucht. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Matt B. schrieb: > Nachdem ich die Koordinaten in Google Maps eingetragen hatte, bemerkte > ich, dass die Punkte um einen konstanten Offset zur Karte verschoben > sind. Dem muss ich noch nachgehen. Vielleicht stimmt etwas an meiner > Formel nicht. Die Umrechnung von Gauss-Krüger in irgend was "normales" ist offenbar auch in ausgewachsenen GIS-Programmen ziemlich ungenau. Ich habe mal ca. 100 umgerechnete Koordinaten "repariert", indem ich die Punkte in Google Maps mit verschieblichen Markern angezeigt, zurechtgeschoben und die Koordinaten dann exportiert habe.
Die Formeln im EXCEL-Sheet beziehen sich auf ein Buch von 1964, GPS und neuere Karten benutzen das WGS84-System. Check doch mal mit was Neuerem wie z.B. dem Konverter auf http://sky-maps.de/wgs84-to-gk-gk-to-wgs84/ gegen. Arno
Wie versprochen hier mal die Berechnung als VBA-Code:
1 | Private Sub GK_in_Dezimalgrad_umrechnen(rechts As Double, hoch As Double) |
2 | |
3 | Pi = 4 * Atn(1) |
4 | rho = 180 / Pi |
5 | |
6 | e2 = 0.0067192188 |
7 | c = 6398786.849 |
8 | |
9 | mKen = WorksheetFunction.RoundDown(rechts / 1000000, 0) |
10 | |
11 | rm = rechts - mKen * 1000000 - 500000 |
12 | |
13 | bl = hoch / 10000855.7646 |
14 | |
15 | bll = bl * bl |
16 | |
17 | bf_1 = 325632.08677 * bl * ((((((0.00000562025 * bll - 0.0000436398) * bll + 0.00022976983) * bll - 0.00113566119) * bll + 0.00424914906) * bll - 0.00831729565) * bll + 1) |
18 | |
19 | bf = bf_1 / 3600 / rho |
20 | |
21 | co = Cos(bf) |
22 | |
23 | g2 = e2 * co * co |
24 | |
25 | gl_1 = c / Sqr(1 + g2) |
26 | |
27 | t = Sin(bf) / Cos(bf) |
28 | |
29 | fa = rm / gl_1 |
30 | |
31 | gb_1 = bf - (fa * fa * t * (1 + g2) / 2) + (fa * fa * fa * fa * t * (5 + (3 * t * t) + (6 * g2) - (6 * g2 * t * t)) / 24) |
32 | |
33 | |
34 | '================================= |
35 | lat = gb_1 * rho |
36 | '================================= |
37 | |
38 | |
39 | dl = fa - (fa * fa * fa * (1 + (2 * t * t) + g2) / 6) + (fa * fa * fa * fa * fa * (1 + (28 * t * t) + (24 * t * t * t * t)) / 120) |
40 | |
41 | |
42 | '================================= |
43 | lon = (dl * rho / co) + (mKen * 3) |
44 | '================================= |
45 | |
46 | |
47 | End Sub |
In dem Code werden die Lat & Lon Werte nicht weiter verarbeitet. Aber das sollte jeder selbst hinbekommen. Ich habe allerdings bemerkt, dass alle damit berechneten Punkt um einen konstanten Offset verschoben sind. Den Code habe ich noch nicht kontrolliert. Vielleicht habe ich darin einen Fehler.
Bei der Umrechnung musst du noch folgendes beachten. Die GK-Koordinaten basieren (auf deutschen Karten) auf dem Bessel-Ellipsoid. Zusätzlich wird dieser noch gekippt und verschoben. Das nennt sich dann Potsdam-Datum. Um also in Google-Maps (WGS84) etwas sinnvolles anzuzeigen, musst du diese Transformationen ausführen. Infos gibt z.B. es auf: http://www.ottmarlabonde.de/
