benötige Hilfe bei der Berechnung eines Timerüberlaufs
OP #3318380
ich habe einen timer eingerichtet welcher beim erreichen des überlaufs
sein interrupt flag setzt. jetzt möchte ich prüfen wie lange der timer
braucht um einmal durchzuzählen, also einen wie lange er für einen
overflow benötigt. die zeit die ich ausgerechnet habe erscheint mir
etwas zu klein zu sein,
daher wollte ich fragen ob mir jemand erklären kann wie man die overflow
zeit eines timers berechnet, da ich die formeln irgendwie nicht so
richtig verstehe anscheinend.
ich nutze den internen takt von 31kHz mit einem vorteiler von 1:256. der
timer zählt 256 mal bis zum überlauf und der maschinenzyklus ist 1/4 des
maschinentakts. ich nutze einen pic16f887
würde mich über hilfe freuen,
gruß tobi
#3318420
Ich hab den Pic als Kontroller bergaben, als ich das erste einfache
Programm damit gelesen habe, aber:
Irgendeinen unbenutzten Pin wirds am Kontroller doch noch geben?
Mach den zum Ausgang.
schreibe in die int-Routine eine Befehlsfolge, die den pin toggeln
lässt.
Dann kann man eine Diode anschließen, die hier wohl mit 1/2 Hz blinken
wird. Das lässt sich anhand einer Uhr mit Sekundenzeiger dann recht
genau messen.
Den Befehlsvorrat des pic hab ich gerade nicht zur Hand, aber das müsste
doch zu schaffen sein.
Bei C-programmierung musst Du halt eine Zeile fürs toggeln selbst
suchen.
Die Rechnung wäre: 31kHz / (256 * 256) wenn  der timer den 31-kHz Takt
verwendet, also etwa 1/2 Hz.
Das mit dem 1/4 wird wohl für die Befehlsdauer eine Rolle spielen
#3318581
Hallo Tobias,
Gegeben: Fosc=31000Hz
         Prescaler=256
         8Bit-Timer 0-255 = 256 Takte
Das wolltest Du doch wissen:
fosc/4         = 31000/4 = 7750 Hz
clock timer    = 7750Hz/256
               =1937,5 Integer->1937clocks
timer overflow (TMR0IF)
               = 1937/256 = 7,566Hz
t overflow     = 1s/7,566Hz = 0,132..s
Der Timer-overflow tritt jede 0,132..s auf, das entspricht einer
Frequenz von 7,566Hz.
mfG Ottmar
#3318640
Stefan schrieb:
> Die Rechnung ist verkehrt.
JA, stimmt! ... Korrektur:
...ab hier war der Wurm drin:
               =30,27.. Integer->30 clocks
               = 30/256 = 0,1172Hz
t overflow     = 1s/0,1172Hz = 8,53..s
Der Timer-overflow tritt nach jeweils 8,53..s auf, das entspricht einer
Frequenz von 0,1172Hz.
mfG Ottmar
