Guten Tag, ich würde mir gerne einen Subwoofer Verstärker selber bauen. Der Subwoofer hat eine Leistung von 300W und einen Wiederstand von 4Ohm. Die Platine werd ich selbst ätzen, mit einer Standard Epoxyd Platine mit einer Kupferdicke von 25um. Bei einer Belastung von maximal 300W und einer Spannung von ca. 40-50V käme man auf einen Strom von maximal 8A. Wie breit sollten dann die Leiterbahnen verlegt werden? Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist klar das man da nicht drankommen sollte, aber halten die Standard Platinen der Belastung stand? Und wie sieht es mit der Schaltung aus? Kennt jemand einen Schaltplan dafür? Es muss nichts Buntes werden, mit vielen LEDs oder so. Die Lautstärke sollte aber über ein Poti regelbar sein und es sollte über ein normales Audiosignal (Bsp. MP3 Player, PC etc.) laufen. Also eine normale Klinkenbuchse. Das heißt, ich muss erstmal mithilfe eines Tiefpasses (Low Pass) die hohen Frequenzen rausfiltern und das Signal dann für den Subwoofer verstärken. Kann mir da irgendwer helfen?
Verschoben durch Admin
Jo, hast recht, 35 hab mich verschrieben. Danke für die Antwort, werd mir das mal angucken.
> Kann mir da irgendwer helfen? Das Problem ist: Du kannst dein Ergebnis (vermutlich) nicht messen, du weisst also nicht ob deine Schaltung schwingt oder verzerrt, will die Oszilloskop und Klirrfaktormessbrücke fehlen. Das zweite Problem: Die Schaltungen, die so schön einfach aussehen, haben keinen Schutz. Keinen Kurzschlussschutz, keinen Anti-Plopp, keinen Lautsprecherschutz bei durchlegierenden Transistoren und keinen Überhitzungsschutz falls doch mal der Kühlkörper nicht reicht, meist fehlt sogar die Temperatursicherung im Trafo. Lohnt wohl nicht http://www.ebay.de/itm/250W-Pure-bass-subwoofer-amplifier-panel-Transformer-/400529281690?pt=DE_TV_Video_Audio_Verst%C3%A4rker_Teile&hash=item5d4167d29a http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30 Bei Subwoofer ginge sogar noch Class D
Hi, Habe hier noch 2 Mosfet Endstufen, die ich vor ca. 10 Jahren mal nachgebaut habe. Die würde ich gegen aufgerundetes Porto abtreten. Sind nicht die schönsten, haben aber immer einwandfrei gelaufen. Glaube die Dinger haben 400W. Muss die Doku mal rauskramen. Für dein Vorhaben brauchst du dann zusätzlich noch ein ordentliches Netzteil, einen Vorverstärker, ggf. eine Lautsprecherschutzschaltung, etc. Schreib bei Bedarf einfach eine PN. Gruß Benedikt
Warum "noch"? Class D geht auch für 20 Hz ... 20 kHz vorausgesetzt, man
hat Ahnung von dem was man macht und meint nicht einfach nur die "Amper
hochskillen" zu müssen ;-)
man sitzt auf seinen Ohren und hört das noise shaping nicht.
Nur weil der Lautsprecher 300W verträgt heißt das nicht, dass der Verstärker ebenso viel Leistung abgeben können muss. 300W sind verdammt laut. Ich würde vorschlagen, dass du dir erstmal einen Verstärker mit dem LM3886 aufbaust, der macht etwa 60W an 4R. Gibts viele Nachbauten im Netz und er hat alle möglichen Schutzschaltungen schon eingebaut. Ein 2x24V 100VA Ringkerntrafo als Stromversorgung sollte genügen.
Und das der Lautsprecher auch mal Spitzen von 300W verträgt, bedeutet nicht, daß ein 300W Sinus Verstärker ihn nicht in einer 1/4 Stunde gegrillt hat.
Sascha schrieb: > Ich würde vorschlagen, dass du dir erstmal einen > Verstärker mit dem LM3886 aufbaust, TDA7293 wäre auch ein Kandidat. Tipp mal beide IC-Namen bei EBay ein, da kommen relativ viele Module vom Chinamann. Wenn du nur eine Lösung brauchst und nicht viel lernen willst, ist das viel einfacher und letzten Endes auch billiger. Manchmal dauert halt die Lieferung etwas, und ab ca 20€ musst du noch 19% Einfuhrsteuer auf den Preis draufschlagen.
Jep wenn du nicht viel basteln willst würde ich auch sowas nehmen.. http://www.ebay.de/itm/Mono-TDA7293-X4pcs-parallel-BTL-350W-Amplifier-Board-/271063986222?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f1cac302e Passenden Trafo hast du? Das ist nämlich meist das teuerste an nem Verstärker?^^
