Guten Tag, gibt es einen Schaltplan oder besser einen IC, der Buetooth Signale in Audiosignale umwandelt? Ich dachte mir letztens, wie klein diese Sticks doch sind und das es doch möglich sein müsste, so einen selber zu bauen, eben nur als Audioempfänger. Kennt jemand so etwas?
Eben weil es so klein ist, kannst du fast nichts mehr selber bauen... Aber mal im Ernst: Bluetooth ist ein komplexes Gebilde verschiedenster Protokoll. Die Daten werden alle digital übertragen. Da ist nichts mehr mit Kondensator und Spule oder langsamen A/D- und D/A-Wandler. Du kannst nur schauen, ob du ein fertiges Modul findest, welche dann dies alles für dich übernimmt. Audio ist bei Bluetooth nicht gleich Audio: Was willst du denn überhaupt damit machen? Schau doch mal bei https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications vorbei. Dort gibt es die "Core Version 4.0". Da kannst du mal etwas darin schmöckern und dir einen kleinen Überblick verschaffen... Dies ist aber nur für den Einstieg, Audio ist dann hier https://www.bluetooth.org/en-us/specification/reference-publications in einigen der hier aufgelisteten Profile-Specs beschrieben.
Joshua H. schrieb: > Ich dachte mir letztens, wie klein diese Sticks > doch sind und das es doch möglich sein müsste, so einen selber zu bauen, > eben nur als Audioempfänger. Ein BT-Stick (für den USB-Port) ist ein "nackter" USB-Sender/Empfänger, das darüber laufende Protokoll, das z.B. für die Audioausgabe zuständig ist, übernimmt der BT-Stack, der dafür den geringfüg größeren PC benötigt, in dessen USB-Port der BT-Stick gesteckt wird ... Was Du benötigst, ist einerseits die BT-Hardware, aber andererseits auch ein diese ansteuernder µC, der ausreichend leistungsfähig sein muss, um das BT-Protokoll zu implementieren. Zusätzlich zum BT-Grundgerüst muss auch noch das gewünschte BT-Profil implementiert werden, das ist bei Audio-Wiedergabe i.d.R. A2DP. Die hier normalerweise verwendeten BT-Module (die i.d.R. deutlich größer sind als ein USB-BT-Stick) enthalten selbst einen recht leistungsfähigen µC, der genau diese Protokolldinge abwickelt. Allerdings unterstützt die Firmware der BT-Module nicht alle BT-Profile, Exoten wie A2DP beispielsweise wird man suchen müssen. Gehupft wie gesprungen: Einfach ist die Angelegenheit jedenfalls nicht. Und da es für die Aufgabe Fertiggeräte in der 20..30-EUR-Preisklasse gibt, ist der Elan, so etwas selbst basteln zu wollen, auch eher überschaubar.
