Forum: HF, Funk und Felder Stereoanlage mit Magnetfeldern stören?
von Manfred (Gast)
das Problem ist bekannt, es besteht der Wunsch, die Stereoanlage des
Nachbarn zu stören, doch die klassischen Methoden sind illegal.
Nun ist das elektromagnetische Spektrum ja erst ab 9 kHz geschützt,
sprich unterhalb von 9 kHz kann man senden, wie man will.
Wäre es nicht möglich, hier massive Magnetfelder zu erzeugen, die dann
die Tonwiedergabe beeinträchtigen? Würde man hier direkt mit einem
unmodulierten Träger arbeiten oder bringt es noch mehr, da einen tiefen
Ton aufzumodulieren?
Oder sind gute Stereoanlagen immun gegen Magnetfelder? Denn sonst
müssten die ja eigentlich auch Probleme mit Hochspannungsleiten und
Oberleitungen der Bahn haben?
Gruß Manfred
von ich (Gast)
Du willst doch nicht im Ernst hier Tipps bekommen, wie man am besten
einen Nachbarschaftsstreit vom Zaun bricht, oder?
Oder willst du es zum Metzgergesellen schaffen wie der Maschendrahtzaun?
von Beamer (Gast)
Welche sind das denn?
Ein an die Wand, welche an die Wohnung des Nachbarn grenzt, montiertes
Magnetron einer µWelle auch?
von Manfred (Gast)
> besten
Nein, ich möchte ja gerade einen Streit verhindern, der entstehen würde,
wenn ich ihn darum bitten würde, seine Musik leiser zu machen. Wenn ich
seine Anlage störe (was ich ja nur gelegentlich tun würde, nicht immer,
wenn er aufdreht), weiß er nicht, woran es liegt und würde einen
technischen Defekt vermuten. Er weiß ja nicht, dass er gestört wird und
schon gar nicht von wem.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Manfred schrieb:
> Wenn ich seine Anlage störe (was ich ja nur gelegentlich tun würde,
> nicht immer, wenn er aufdreht), weiß er nicht, woran es liegt und
> würde einen technischen Defekt vermuten.
Dann kauft er sich halt erst mal ne neue Anlage.
von Manfred (Gast)
Dann weiß er meinetwegen, dass es nicht an der Anlage liegt, aber er hat
ja keinen Schimmer, dass diese Störungen absichtlich erzeugt werden um
ihn zu stören und woher sie kommen auch nicht.
von Lauter, böser Nachbar (Gast)
Hallo Manfred, du brauchst dir keine Mühe mehr geben.
Ich habe deinen Plan gelesen.
P.S.: Übrigens kommt morgen mein neuer Subwoofer :-)
Sprich: Er weiß dann immer noch nicht, dass er seinem Nachbarn damit auf
den Sack geht.
von Moin (Gast)
Sprich es doch einfach mal an?
Schlimmer wirds ja wohl kaum werden...
Ein so starkes Magnetfeld dürfte übrigens auch andere Geräte stören was
zu ERHEBLICHEN schäden führen kann...
Evtl. Trägt dein nachbar ja ein Hörgerät, einen herzschrittmacher oder
andere Empfindliche MEdizinische Geräte sind im Haus....
von FFF (Gast)
Die HF-Flutung der Nachbarwohnung scheint mir in der Tat eine geeignete
Methode zu sein, um die genannte Störquelle - zumindest vorübergehend -
zu neutralisieren.
Ich würde dazu ein KW-Funkgerät nutzen, das am Senderausgang eine
Leistung in der Grössenordnung von 100-200W bereitstellt. Dafür eignet
sich beispielsweise ein preisgünstiger (Uralt)-Amateurfunk-Transceiver
oder auch ein älteres CB-Funkgerät mit nachgeschaltetem 'Brenner'.
Idealerweise sollten die Geräte die Betriebsart AM oder SSB
unterstützen, da hier durch die starken Amplitudenschwankungen des
abgestrahlten Signals (im Gegensatz zu FM) der Störeffekt optimiert
wird.
Als Antenne eignet sich ein einfacher Draht-Dipol, den man direkt an der
Wand zur Zielwohnung verlegt. Bei 27MHz sind das einfach zwei Drähte von
je etwa 270cm Länge.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird eine solche Anlage im unmittelbaren
Nahfeld den gewünschten Störeffekt erzielen. Versuch macht kluch! :-)
gez. FFF (Fachmann für Funkstörungen)
Ich wünsche dir viel Spaß mit den Behörden   =)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Moin schrieb:
> Evtl. Trägt dein nachbar ja ... einen herzschrittmacher oder ...
Das wäre optimal, dann kann er sich wenigstens keine neue Anlage mehr
kaufen ;)
von Εrnst B. (ernst)
Oooohh... Ich seh einen neuen Darwin-Award voraus...
Tip: Google nach "RFID-Zapper". Diese Schaltung brauchst du, nur in
GROSS.
d.H. Spule flächig an die Wand, dicke Hochspannungs-Kondensatoren dazu.
Zu den Kondesatoren, Aufladen und Schalten: Google "Coin Shrinking", die
haben die richtigen Baupläne dazu...
von Kevin (Gast)
> Nachbarn zu stören
Ich gebe dir einen Tipp.
Jedes netzbetriebene Gerät hat eine Fernbedienung, nennt sich Sicherung.
Komm aber dann nicht angerannt wenn du Dresche beziehst.
von a. b. (andreb)
Wenn man z.B. ein mechnisch grosses Relais so beschaltet, das es sich
selbst schaltet, so bekommt man einfachen Mitteln einen Funkensender,
der erheblich stört (erste Experimente eines jungen
Elektronikbegeisterten) :-(
von Wassanabi (Gast)
.... die sich heutzutage in den Wohnungen befindet. Oder willst du das
ganze Haus dunkel machen?
von Paul B. (paul_baumann)
Ich hatte früher auch einen solchen Kandidaten unter mir wohnen. Es war
ein Bursche von >90 Jahren, der nur noch sehr sparsam hörte.
Ein Hörgerät brauche er nicht, einen angebotenen Kopfhörer für die Zeit
nach 22 Uhr wolle er nicht und im Übrigen mache er, solange er noch
lebe,
was er wolle.
Nun gut....
Dann wollen wir mal sehen, wer die besseren Ideen hat!
Ich baute eine Fernbedienung, die sämtliche möglichen Codes nacheinander
sendet und konnte mit einem Spiegel um die Balkonecke "senden". Es war
keine Wärmeschutzverglasung, sonst hätte ich alt ausgesehen.
So konnte ich dessen Brüllwürfel (d.h. Fernsehgerät) aus/um/abschalten
und hatte meine Nachtruhe wiedergewonnen.
Das Härteste war dann eines Tages: "Hier -Du bist doch Elektriker?!
Kannst Du mal nach meinem Fernseher gucken, der geht nach Zehne Abends
immer von alleine aus!"
Ich antwortetete ihm, daß das Gerät der elektrischen Belastung durch
die ständig unmäßig hohe Lautstärke nicht gewachsen sei und sich
daraufhin wegen Überhitzung abschalte.
DAS begriff er....
MfG Paul
