kann einer das erklären ?
Die Funktion IR_Start() wird NICHT ausgeführt, das sehe ich am
Empfänger. Egal ob ich sie kapsel, einzeln schreibe etc. Sie ist einfach
nicht da, dem Datensatz fehlt das Startsignal.
NUR wenn ich IR_Start() direkt vor den Aufruf von SendPaket im
hauptprogramm schreibe (was echt doof aussieht und nicht dahin gehört),
wird sie ausgeführt und ein Start Token gesendet zum Empfänger.
Häh? Das kann doch nicht sein, oder? Allerdings benutzen alle Routinen
IR_Carrier...
Hab ich da was übersehen?
Gruss,
Christian
Hier der Aufruf der Infrarot Sende Routine:
// IR Datensatz senden
#ifdef USE_INFRARED_SENDER
IR_Start();
IR_SendPaket(&GlobalVars_,sizeof(GlobalVars_));
#endif
Hier die Routine für das Datenpaket:
voidIR_SendPaket(void*data,uint8_tlen)
#define GAP_TIME 600
#define START_TOK 2400
uint8_tchksum=0;
//Pin Init...
pinMode(IRED_PIN,OUTPUT);
IR_Start();
// Anzahl Bytes ab jetzt im Satz
IR_SendByte(len);
uint8_t*ptr=(uint8_t*)data;// Ptr auf erstes Byte
// Datensatz raus....
for(inti=0;i<len;i++){
IR_SendByte(*ptr);
chksum=chksum^(*ptr);
ptr++;
IR_SendByte(chksum);// Checksumme hinter Datensatz
24
Hier der Rest:
// Erzeuge Starttoken
voidIR_Start()
// Start Token senden, damit Slave sicher einrastet
und wo soll dieser Aufruf sein?
Der muss ja in einer Funktion enthalten sein. (zb innerhalb der Funktion
setup(), die vom Arduino System beim Programmstart aufgerufen wird)
Die sehe ich aber nicht.
Ich meinte den Aufruf von IR_Start. Der steht im obigen Beispiel in
beiden Funktionen, einmal Sendpaket und einmal im Hauptaufruf. Der in
Sendpaket wird nicht ausgeführt, das ist echt seltsam. Der Sende Header
gehört ja normalerweise in die Routine wo auch die Daten gesendet
werden.
@Karl-Heinz: Ich habe mein Passwort vergessen und das Forum meint, dass
es meine email nicht kennt. Kannst Du das vielleicht richten? Passiert
leider, wenn man das Passwort jahrelang im Browser gespeichert hat und
nach einer Neuinstallation es vergessen hat.
Aus deinen Codefetzen geht hervor, daß eine bestimmte Funktion
aufgerufen wird, die dann natürlich auch ausgeführt wird. Was soll da
auch sonst mit passieren?
Daß es nicht funktioniert, ist bestenfalls durch die Glaskugel
erkennbar. Vielleicht gibt es aber eine esoterische Lösung für das
Problem.
Also zeig deinen ganzen Code. Oder zumindest einen abgespeckten
funktionsfähigen Teil, der den Fehler reproduzierbar enthält. Bei
Funktionen, die aufgerufen und (scheinbar) nicht ausgeführt werden,
liegt der Fehler immer da, wo er garantiert nicht liegt. Und seltsames
Compiler-Verhalten sitzt meist vor dem PC.
mfg.
Hi Thomas,
es gibt hin und wieder seltsame Dinge und da ist alles gepostet was dazu
gehört, das ganze Projekt ist viel zu gross, über 3000 Zeilen. Die
Compileroptimierung habe ich gern im Verdacht, weiss nicht wie ich die
abschalten kann beim Arduino, da ich nicht weiss wo der sein make File
versteckt hält, zumindest das was er benutzt, es gibt viele davon.
for (i=0;i<10;i++); verschwindet auch im Nichts, wenn man es so stehen
lässt, dachte erst damit könnte ich Verzögerung erzeugen...
Gruss,
Christian
Christian J. schrieb:> Hi Thomas,>> es gibt hin und wieder seltsame Dinge und da ist alles gepostet was dazu> gehört, das ganze Projekt ist viel zu gross, über 3000 Zeilen.
Dann speck es ab.
Du hast ein Problem im Code, nicht wir
Christian J. schrieb:> @Karl-Heinz: Ich habe mein Passwort vergessen und das Forum meint, dass> es meine email nicht kennt. Kannst Du das vielleicht richten?
Nein, leider.
An derartige Dinge kommen wir Moderatoren nicht ran
Vielleicht holt ja einer seine Wünschelrute aus dem Keller.
> das ganze Projekt ist viel zu gross, über 3000 Zeilen. Die> Compileroptimierung habe ich gern im Verdacht, weiss nicht wie ich die> abschalten kann beim Arduino, da ich nicht weiss wo der sein make File> versteckt hält, zumindest das was er benutzt, es gibt viele davon.>> for (i=0;i<10;i++); verschwindet auch im Nichts, wenn man es so stehen> lässt, dachte erst damit könnte ich Verzögerung erzeugen...>> Gruss,> Christian
Hübsches Beispiel.
Das macht ja auch nichts, ausser ein paar Takte sinnlos auf der Stelle
treten. Da schlägt die Optimierung gnadenlos zu.
Hi Thomas,
das Problem ist gelöst.... es ist gelöst aber ich weiss nicht warum.
Ich habe mal gelernt, so in den 80igern (UCSD Pascal) dass man in jeder
Funktion am Anfang die Variablen deklariert und initialisiert.
Bei C schludert man etwas und schreibt sowas
for (int i=0;i<10;i++) ....
Ich habe aus allen Funktionen jetzt das ausgemerzt und die Variablen am
Funktionsanfang hingeschrieben.
und siehe da: Das "S" für den Start Token wird gesendet und empfangen.
Habe 2 Arduinos gleichzeitig am Rechner, einen Mega und einen Nano. Der
eine sendet Infrarotbytes mit dem TSOP, der andere empfängt sie und
stellt sie erstmal als 0 und 1 Ketten da.
Tja....
Das sind se, die Binärketten des Struct der übertragen wird, das S steht
schön wie es soll am Anfang bevor die Bits rappeln....
Arduino Nano online!
Free RAM:1578 Bytes
TSOP Module detected!
RTC detected!
S00101000010111000100100111100101100000101011001100110011001101011000001
S00101000011010010110010111100101100000101011001100110011001101011000001
S00101000001101001110110111100101100000100101100110011001101101011000001
S00101000011101010010001111100101100000101011001100110011001101011000001
Christian Julius schrieb:> Ich habe mal gelernt, so in den 80igern (UCSD Pascal) dass man in jeder> Funktion am Anfang die Variablen deklariert und initialisiert.
Ernsthaft:
Kauf dir ein C-Buch
Das hat keinen Sinn, wenn du an C mit 30 Jahre alten Pascal Kentnissen
rangehst. Da auf die Schnauze zu fallen, ist nur eine Frage der Zeit.
Nein. Man schludert nicht.
Man lernt die Sprache und dann WEISS man, was wann warum passiert.
Das ändert nichts.
Wenn im Schleifenkörper nichts ist, was den Compiler daran hindern würde
die Schleife rauszuwerfen, dann wird der Optimizer zuschlagen und sie
rauswerfen.
Oder siehst du irgendeinen Grund, warum
for(inti=0;i<10;i++)
j=5;
tatsächlich abgearbeitet werden soll?
Wenn diese Schleife abgearbeitet wird, dann gibt es i danach nicht mehr
und j hat den Wert 5.
Das kann auch der Compiler rausfinden, und dein ganzes Konstrukt durch
j=5;
ersetzen. Die Ergebnisse sind dieselben.
> und siehe da:
zufällig.
Du hast Dinge vor dem Optimizer so versteckt, dass er sie nicht mehr
findet. Gratuliere: du hast gerade das ad absurdum geführt, wofür
Compilerbauer jahrelang gearbeitet haben: Dem Compiler immer mehr und
immer bessere Fähigkeiten beizubringen, wie er für dich deinen
Programmcode optimieren kann und für dich Laufzeit aus dem Code
rausholen kann. Basierend auf den Regeln der Sprache.
Nur leider beherrscht du diese Regeln nicht und daher hast du
unwissentlich dem Optimizer Optimierungspotential geboten, welches der
ausgenutzt hast.
Man kann natürlich die Taktik "ich verwirre meinen Compiler maximal"
weiterführen. Man kann aber auch die Regeln der Sprache lernen und MIT
dem COmpiler arbeiten anstatt GEGEN ihn.
Karl-Heinz,
glaube mir, ich habe schon zehntausende C Zeilen geschrieben und es lief
bisher immer. Optimierung ist zb im industriellen Umfeld (Programmierung
von Sicherheitsgeräten) VERBOTEN, ebenso wie Rekursion, Benutzung von
Zeigern, noch schlimmer Doppel-** also Zeiger auf Zeiger, Type Casting
usw.
Warum? Weil man sich damit Fehler reinhaut, schon allein durch die
Priorisierung in Ausdrücken, zigfache Verschachtelung, die man ohne das
nicht hätte. Manche Codes erzeugen den Eindruck durch ihre völlige
Unleserlichkeit, dass der Coder meint, er würde so als echter Profi
gelten, wenn er möglichst unleserlich schreibt. zb durch Nutzung von ?
statt IF THEN ELSE.
Der Compiler hat das zu tun was ich ihm sage und nicht eigenmächtig zu
entscheiden was sinnvoll ist und was nicht. Es ist schön, wenn er
merkt, dass eine Funktion reentrant ist, also zb aus ISR und
Hauptprogramm aufgerufen wird und da Vorkehrungen trifft aber ansonsten
entscheide ICH.
Genauso wie der WORD Mist, etwas zu schreiben und Word ändert es ab,
formatiert es, weil es meint ich wolle das so.
Ich werde mich aber mit dem GCC mal näher befassen, vor allem mit dem
Präprozessor
Christian Julius schrieb:> glaube mir, ich habe schon zehntausende C Zeilen geschrieben und es lief> bisher immer. Optimierung ist
Mit Glück.
Die fehlende Initialisierung ist ein Kardinalfehler. Was da raus kommt
ist Zufall. Du gibst an es ist dir egal. Du erwartest aber gleichzeitig,
dass dir der C Compiler da ne 0 rein setzt. (anders kann ich das ",aber
ohne Optimierer" nicht interpretieren)
Das ist nicht der Optimierer, das ist dein Glücksspiel (deine Wette).
Christian Julius schrieb:> Der Compiler hat das zu tun was ich ihm sage und nicht eigenmächtig zu> entscheiden was sinnvoll ist und was nicht.
Der Compiler macht genau, was du ihm sagst. Der Optimierer ist per
default eingeschaltet. Also optimiert er. Schaltest du ihn ab, optimiert
er nicht.
Nur bei eingeschalteter Optimierung kannst du nicht erwarten, daß der
Compiler deine Gedanken liest. Da musst du ihm schon, z.B. mit volatile,
auf die Sprünge helfen. Oder die Optimierung abschalten. Alles deine
Entscheidung.
mfg
> Der Compiler hat das zu tun was ich ihm sage und nicht> eigenmächtig zu entscheiden was sinnvoll ist und was nicht.
Oh. Er entscheidet nicht eigenmächtig.
Es gibt einen normierten Standard, in dem genau drinnen steht, wie das
Verhalten sein muss. Und in diesem Rahmen bewegt sich der Optimizer.
> glaube mir, ich habe schon zehntausende C Zeilen geschrieben und> es lief bisher immer. Optimierung ist zb im industriellen Umfeld> (Programmierung von Sicherheitsgeräten) VERBOTEN, ebenso wie Rekursion,> Benutzung von Zeigern, noch schlimmer Doppel-** also Zeiger auf> Zeiger, Type Casting usw.
Wie hast du es geschafft 'zehntausende Zeilen C Code' ohne Zeiger
und/oder Type Castings zu schreiben?
Sorry. Aber den Teil nehm ich nicht ernst. Zusammen mit so man anderen
Aussagen.
Zurück zu deinem Problem.
Dein Eröffnungsposting ist recht nichtssagend. Wenn du genau wissen
willst, was da passiert, dann mach ein komplettes Beispiel zurecht,
stell sicher, dass es das Verhalten zeigt und poste es. Alles andere ist
Kaffeesatzlesen.
