Hallo Leute, ich versuche grade eine diskrete Ladungspumpe in LTspice anzufertigen, die einen MOSFET als High-Side Schalter schaltet. Dazu möchte ich, dass ich die Schaltfrequenz des MOSFET und die der Ladungspumpe seperat ansteuern kann. Fällt euch was ein wie so eine Schaltung aussehen könnte? Ich habe sonst immer nur mit fertigen Treiber-IC`s gearbeitet bei denen man die Frequenz an bestimmte Eingänge angeschlossen hat und die den MOSFET dann gesteuert haben. Gruß. bootstrap
Tobias L. schrieb: > Dazu möchte ich, dass > ich die Schaltfrequenz des MOSFET und die der Ladungspumpe seperat > ansteuern kann. Ich denke dies widerspricht sich. Der High-Side - Treiber schwimmt ja auf Höhe des Source - Potentials mit. Wenn dies nicht exakt eingehalten wird, dann würde sich die Gate - Source - Spannung ungewollt ändern. Was willst Du denn bezwecken? Gruss Klaus.
Hallo, ich möchte die benötigte Gate-Source Spannung mithilfe der Ladungspumpe erzeugen. Dazu will ich, dass die Schaltfrequenz des MOSFET und die Nachladefrequenz der Ladungspumpe unterschiedlich gewählt werden können um zu gucken, ab welcher Frequenz das nichtmehr funktioniert.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf S. 17 ff. http://www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf S. 4 ff.
