Guten Tag Zusammen, konnte leider nach länger suche über eine Suchmaschine und auch direkt hier nichts finden. Bin gerade im moment dabei eine Digitaluhr für mein Auto zu bauen. Die Originale ist defekt und ich wollte mich mal wieder mit uC beschäftigen also wollte ich das als einstiegsprojekt verwenden. Die Uhr an sich mit 7-Segment ist alles klar das läuft mit externem 16 Mhz Quarz. Ich möchte nun die Zündleitung dafür verwenden einen Interrupt zu schalten. Ich Teste erstmal direkt mit 5v der Schaltugn selbst also spielt die Spannung von 12V im Auto auf dem Testaufbau keine Rolle. Wenn die Zündung aus ist soll der uC keine Ausgaben auf der 7-Segment machen und wenn die Zündung an ist dann schon. Desweitern möchte ich auch den Lichtschalter abgreifen und die Helligkeit der 7-Segment dimmen sobald licht an ist, damit man eben Nachts nicht geblendet wird. Ich verwende einen ATMega168. Als Entwicklungsumgebung verwende ich Atmel Studio 6.1. Als Eingang für diese beiden Schaltungen möchte ich PC5 und PC4 verwenden und zwar als PCINT13 und PCINT12. Quellcode nach meinem Gedächnis, sitze nicht vor dem Laptop im Moment. DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b00000111; // die 1 sind für 3 Taster die noch am Port C hängen Pin Change interupt aktivieren PCICR |= (1 << PCIE1); Pin Change Mask entsprechend für die Zwei Pins setzen. PCMSK |= (1 << PCINT13) | (1 << PCINT12); Interruptroutine ASR (PCINT1_vect) hier wird ein Bit getoggelt das ich in er Main Routine abfrage und wenn es gesetzt ist wird in den idle_sleep mode geschalten, ansonsten wird ein "display update" durchgeführt,sprich das anzeigen der uhrzeit über die 7-Segent. Das mit der Beleuchtung ist erstmal aussen vor, ist ja das gleiche Prinzip. Mit einem 5V Input will ich also nun diese Interrupts auslösen und damit das Bit-Toggeln. Leider passiert rein garnichts. Setzte ich den Pin auf PortC entsprechend auf 1 funktioniert das ganze und es schaltet in den sleep mode. Könnt Ihr mir sagen ob meine Denkweise überhautp richtig ist oder kann ih gar keine 5v quelle als input benutzten um damit einen Interrupt über pin change auszulösen? Danke euch schonmal. Gruss Andy
Andreas Rosengart schrieb: > Rolle. Wenn die Zündung aus ist soll der uC keine Ausgaben auf der > 7-Segment machen und wenn die Zündung an ist dann schon. Desweitern > möchte ich auch den Lichtschalter abgreifen und die Helligkeit der > 7-Segment dimmen sobald licht an ist, damit man eben Nachts nicht > geblendet wird. Und wozu brauchst du da einen Pin Change Interrupt? Schaltest du die Zündung innerhalb von ein paar µs ein bzw. aus? Für derartige Eingangsabfragen ist ein Interrupt erstens Perlen vor die Säue und zweitens viel komplizierter als notwendig. Frag in der Hauptschleife die beiden Pins ab, meinetwegen im halbe Sekunden Abstand und gut ists.
Interrupt weil Controller im Sleep Idle Mode während die Zündung aus ist? Der Interrupt für den Timer zählt ja die Zeit weiter während der Controller im Idle Mode ist und damit ja garnichtsmehr macht bis ein interrupt kommt, sprich die Hauptroutine garnichmther durchlaufen wird?
Andreas Rosengart schrieb: > Interrupt weil Controller im Sleep Idle Mode während die Zündung aus > ist? > > Der Interrupt für den Timer zählt ja die Zeit weiter während der > Controller im Idle Mode ist und damit ja garnichtsmehr macht bis ein > interrupt kommt, sprich die Hauptroutine garnichmther durchlaufen wird? Idle ist ein höchstens drittklassiger Sleepmode, der kaum Strom spart, da der Takt weiterläuft. Wenn die Uhr es schafft, die Batterie im Auto leerzusaugen, ist das Problem allerdings nicht die Uhr sondern die Batterie. Aber wenn schon: ISR(PCINTx_vect) { PCICR = 0; } Und dann fragst du in der main ganz geruhsam die Eingänge ab. Wenn die Zündung aus ist, schaltest du die PCINTs wieder ein und gehst in Sleep. Wenn du es ordentlich machen willst, guckst du dir den asynchronen Mode des Timer2 an. mfg.
Andreas Rosengart schrieb: > Interrupt weil Controller im Sleep Idle Mode während die Zündung aus > ist? > > Der Interrupt für den Timer zählt ja die Zeit weiter während der > Controller im Idle Mode ist exakt. Und was hindert dich daran, in genau diesem Interrupt den du für die Zeitweiterschaltung sowieso benötigst dann auch noch die Pins abzufragen. Genau. Nichts. PS: in
1 | int main() |
2 | {
3 | ....
4 | |
5 | while( 1 ) |
6 | {
7 | ....
8 | |
9 | sleep(); // schlafen legen |
10 | |
11 | ....
12 | }
13 | }
dreht die Hauptschleife nach jedem Aufwachen (und das tut sie für die Zeitweiterschaltung) genau eine Runde. D.h. deine Hauptschleife WIRD laufend ausgeführt. Der µC geht ja nicht nach dem Abarbeiten der ISR automatisch wieder schlafen. Wird sleep() aufgerufen, dann geht der AVR in den eingestellten Sleep Mode. Wird er aufgeweckt, dann wird in deinem Fall dann eben die ISR abgearbeitet aber danach kommt das Programm aus dem sleep() zurück, arbeitet das Programm weiter durch, bis es auf den nächsten sleep() stösst und erst dann legt sich der AVR wieder zur Ruhe.
