Hallo, Ich möchte ca. 200 Platinen SMD bestücken lassen mit hauptsächlich 0603, ein TQFP32 Atmega8, ein paar Dioden im MiniMelf Gehäuse, 78L05 im SO-8 Gehäuse. Jetzt meine Frage, die Bauteile würde ich gerne selbst beschaffen, da ich auch die Atmega8 vorher flashen wollte. Nun weiß ich aber nicht, ob der Bestücker/Fertiger die bestimmt angeliefert braucht bzw. ebenso die anderen Bauteile. Angenommen ich brauche nur 100x10k Widerstände, kann ich diese ja nicht auf einer 5000er Rolle liefern. Wir wird so etwas in der Praxis gehandhabt? Sicherlich gibt es ja einen Standard für die Rüstung der Bestückautomaten… Danke.
200 Stück Leiterplatten, aber nur 100 Stück 10K? Passt nicht. Ich würde das Hühnerfutter vom Bestücker liefern lassen und nur den ATmega8 anliefern. Ggf. auch noch den 78L05.
... schrieb: > 200 Stück Leiterplatten, aber nur 100 Stück 10K? Passt nicht. richtig, bin eine Taste daneben gelandet. Sollte 200 heißen. Aber spielt für die eigentliche Frage keine Rolle...
Ich stimme mit dem Bestücker ab, welche Bauteile ich in welcher Form beistelle.
Ich mach das immer so, daß ich trotzdem eine 5000er Rolle R´s kaufe. Die kosten nicht die Welt, erleichtert das Handling da bei winzigen Bauteilen doch einiges an Schwund entsteht.
In Deiner Größenordnung würd ich 10 Cent/Bauteil verlangen, Hühnerfutter inkludiert. Sieb: ca. 120€ Initialkosten bei guter Doku: 350€ Grüsse
Und entweder das DFM vom Bestücker anfordern und Platine entsprechend machen lassed oder ihm die Gerber geben und er panelisiert dann.
Hallo David, falls du noch einen Bestücker suchst, kannst du dich bei mir melden: andersandre87@gmail.com Ich arbeite in einem Bestückungsunternehmen und ich kann für dich gerne ein Angebot erstellen lassen. Wie du die Bauteile lieferst ist eigentlich relativ egal. Meistens lohnt es sich aber, dass sich der Bestücker um die Bauteile wie 10k kümmert, da er diese zum Teil günstiger bekommt. Aber so wie der Kunde es wünscht. >In Deiner Größenordnung würd ich 10 Cent/Bauteil verlangen, Hühnerfutter >Inkludiert. 10 Cent/ Bauteil ist schon etwas sehr überteuert, selbst bei kleineren Stückzahlen. liebe grüße
@ David (Gast) >Ich möchte ca. 200 Platinen SMD bestücken lassen mit hauptsächlich 0603, >ein TQFP32 Atmega8, ein paar Dioden im MiniMelf Gehäuse, 78L05 im SO-8 >Gehäuse. >Jetzt meine Frage, die Bauteile würde ich gerne selbst beschaffen, Warum? Denkst du, die Leute könne solche Standardteile nicht selber kaufen. In der Form, die sie verarbeiten können? Denkst du, die zocken dich mordsmäßig dabei ab? >ich auch die Atmega8 vorher flashen wollte. Nö. Denn du willst nicht wirklich 200 QFPs auf einen ZIF-Sockel spannen, programmieren, und dann wieder in den Gut kleben. Das macht man sinnvollerweise anders herum. Erst löten, dann programmieren. Denn der Bestücker hätte die SMD-Teile sicher gern auf dem Gurt. Und wenns geht noch in der matallisierten Tüte, damit die Gehäuse keine Feuchtigkeit ziehen. Popcorning lässt grüßen. >Nun weiß ich aber nicht, ob der Bestücker/Fertiger die bestimmt >angeliefert braucht bzw. ebenso die anderen Bauteile. Angenommen ich >brauche nur 100x10k Widerstände, kann ich diese ja nicht auf einer >5000er Rolle liefern. Nicht nur die. >Wir wird so etwas in der Praxis gehandhabt? Sicherlich gibt es ja einen >Standard für die Rüstung der Bestückautomaten… Maschinengerecht. http://www.youtube.com/watch?v=VXE_dh38HjU ;-)
Hallo David, eigentlich ganz einfach, Bestücker Deiner Wahl anrufen anschließend Unterlagen zusenden und ein Angebot anfodern. Räumliche Nähe ist oft von Vorteil, aber kein muss. Beistellungen lohnen sich bei Deiner Größenordnung nur auf Rolle, Stangen bzw. Trays. Je besser Deine Fertigungsunterlagen und vorallem Stücklisten sind desto günstiger wird das Angebot ausfallen. Wichtig Bestückungskoordinaten mitliefern. Und bei kleinen Platinen evtl. schon selber einen Nutzen in Abstimmung mit dem Bestücker generieren sowie, zwei Passermarken auf bzw. neben der Einzel-Platine setzen. Bei der Bestücker-Wahl solltest Du natürlich Rücksicht auf Deine Losgröße nehmen. Ein Bestücker mit mehr als 100 Leuten wird MHO Dein Projekt nicht umsetzen. z.B. Google: SMD Bestückung Kleinserie VG, Michael B.
Hallo, suchst Du noch? Evtl. kann ich Dir da weiterhelfen... Schreib mir doch ne PM.
ich empfehle: www.erturk.de ich habe da einmal 120 Platinen bestücken lassen. Sehr günstig und sehr gut! Ich kann grundsätzlich weiter empfehlen.
David schrieb: > da ich auch die Atmega8 vorher flashen wollte. Eigentlich macht man das genau umgekehrt. Hast du keinen Platz für eine kleine Stiftleiste oder Prüfpunkte? Das geht dann mit der Inbetriebnahme in einem Rutsch. David schrieb: > Angenommen ich > brauche nur 100x10k Widerstände, kann ich diese ja nicht auf einer > 5000er Rolle liefern. Doch. Den Rest bekommst du zurück. Das sog. Re-Reeling ist teurer als eine ganze Rolle Wald- und Wiesenwiderstände. Normalerweise nimmt man solche Dinge vom Bestücker, mit etwas Glück hat er die Bauteile schon auf einem Feeder. Suche dir einen kleinen Bestücker in der Nähe, dann kannst du vielleicht dabei sein wenn deine Platinen bearbeitet werden. Dann lernst du auch gleich auf was es ankommt.
@ Alora (Gast) >ich empfehle: www.erturk.de >ich habe da einmal 120 Platinen bestücken lassen. Sehr günstig und sehr >gut! Ich kann grundsätzlich weiter empfehlen. Wenn das mal nicht der Herr erturk selber geschrieben hat . . . ;-)
Falk Brunner schrieb: > Wenn das mal nicht der Herr erturk selber geschrieben hat . . . ;-) ... der sich zudem um ein ordentliches Impressum bemühen sollte, bevor ihm eine lieben Mitbewerber Kostenpflichtiges zuschicken.
Absolutes Blödsinn! Ich kenne den erturk nicht. Ich habe nur einmal bei ihm bestücken lassen. War sehr günstig und ich war zufrieden. Das habe ich nur geschrieben. Darf man hier nicht sowas schreiben? Vorurteile, Vorurteile, oh man!
Alora schrieb: > Absolutes Blödsinn! Ich kenne den erturk nicht. Ich habe nur > einmal bei > ihm bestücken lassen. War sehr günstig und ich war zufrieden. Das habe > ich nur geschrieben. > > Darf man hier nicht sowas schreiben? > > Vorurteile, Vorurteile, oh man! Aus der ausgesuchten Wahl der Antwort lässt sich schliessen, dass es den richtigen Adressaten erreicht hat :D
Alora schrieb: > Absolutes Blödsinn! > ... Deine Rechtschreibung auf der Webseite und hier passt aber ganz gut ;-)
wenn ich mir die Lötstellen so anschaue möchte ich dort sicherlich nicht bestücken lassen. http://www.erturk.de/index.php?do=produkts&link=labornetzger-t-sehr-pr-zise
