Hallo Leute, ich möchte gerne den State of Charge (SOC) einer Lithium Eisen Phosphat (LiFePo4) Batterie bestimmen. Dabei handelt es sich um eine Transaktionsbatterie mit 20 Zelle um auf eine Spannung von min 60V. Die Bestimmung des SOC ist leider ist dies ja nicht so einfach wie man sich das vorgestellt habe. Die Lade und Entladekurven der Batterie verlaufen ja Leider nicht Linear http://johndayautomotivelectronics.com/wp-content/uploads/2009/08/BM-S23-Fig1-300x287.jpg Wie man in dem Diagramm sieht ist in dem Bereich von 70% - 30% SOC der Spannungsabfall minimal. Die Möglichkeit einer Spannungsmessung ist hier nicht Sinnvoll. Nun kann weiterhin über eine Ladungsbilanzierung nachgedacht werden. Q=I*t. Dazu muss die Batterie aber erst voll aufgeladen sein. Jedoch soll es gerade zum energiesparen sein und eine Schaltung die die ganze Zeit an ist macht durch Ihren Verbrauch wenig sinn. Meine Frage gibt es einen IC zum Auslesen der SOC einer LiFePo4 Batterie? Oder kennt Jemand Schaltungen die Funktionieren können. Bislang habe ich nur die Idee einer Strom und Zeitmessung um den SOC zu bestimmen. Vielen Dank im Voraus
Theater sucht schrieb: > Wie man in dem Diagramm sieht ist in dem Bereich von 70% - 30% SOC der > Spannungsabfall minimal. Die Möglichkeit einer Spannungsmessung ist > hier nicht Sinnvoll. Stimmt, so ist das leider bei vielen Akkus. > Nun kann weiterhin über eine Ladungsbilanzierung > nachgedacht werden. Q=I*t. Dazu muss die Batterie aber erst voll > aufgeladen sein. Das ist der beste Weg, der auch von den meisten Geräte (Laptops, Handys) so beschritten wird. Zusätzlich kann man auch noch die Temperatur und die Höhe des Stroms in das Ergebnis einfließen lassen. Je höher der Entladestrom ist, desto kleiner die entnehmbare Kapazität. > Jedoch soll es gerade zum energiesparen sein und eine Schaltung die die > ganze Zeit an ist macht durch Ihren Verbrauch wenig sinn. Der Stromverbrauch einer spezialisierten Schaltung ist minimal und liegt im Bereich der Selbstentladung. Gerade wenn das eine Traktionsbatterie ist, würde ich mir da keine Sorgen machen. > Meine Frage gibt es einen IC zum Auslesen der SOC einer LiFePo4 > Batterie? Ja, sogar jede Menge. Empfehlen kann ich dir keinen, aber benutze mal die Forumssuche und Google. Stichworte sind: Battery Fuel Gauges IC, SoC IC http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-fuel-gauge-products.page
Alexander Schmidt schrieb: > Stichworte sind: Battery Fuel Gauges IC, SoC > IC Erstmal vielen Dank für die Info hat mir schon ein Stück weiter geholfen.
