1 | #include <avr/io.h>
2 | #define F_CPU 4000000
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include "com74hc595.h"
5 | #include "com74hc595_lcd.h"
6 | #include <avr/interrupt.h>
7 | #include <avr/eeprom.h>
8 | #include <string.h>
9 |
10 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
11 | #define UART_MAXSTRLEN 14
12 |
13 |
14 | // Konstanten fuer die Baudrate aus der Taktfrequenz berechnen
15 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
16 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
17 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
18 |
19 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
20 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
21 | #endif
22 |
23 | volatile uint8_t uart_str_complete = 0; // 1 .. String komplett empfangen
24 | volatile uint8_t uart_str_count = 0;
25 | volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
26 | volatile char Buffer[20];
27 |
28 | uint8_t eeFooTelefonnummer[15] EEMEM;
29 | uint8_t eeFooLaenge[4] EEMEM;
30 |
31 | //**********************************************************//
32 | //******************Funktionen UART*************************//
33 | //**********************************************************//
34 |
35 | int uart_putc( unsigned char c )
36 | {
37 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
38 | ;
39 |
40 | UDR = c; /* sende Zeichen */
41 | return 0;
42 | }
43 |
44 | uint8_t uart_getc(void)
45 | {
46 | while (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar
47 | ;
48 | return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
49 | }
50 |
51 | uint8_t uart_getc_wait()
52 | {
53 | // Warten, bis etwas empfangen wird
54 | while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
55 | ;
56 |
57 | // Das empfangene Zeichen zurückliefern
58 | return UDR;
59 | }
60 |
61 | /* String senden */
62 | void uart_puts( const char *s )
63 | {
64 | // lcd_clear();
65 | // lcd_string(s);
66 | while (*s)
67 | { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
68 | uart_putc(*s);
69 | s++;
70 | }
71 | }
72 |
73 | //**********************************************************//
74 | //******************UART-Verbindung*************************//
75 | //**********************************************************//
76 |
77 | void initUART()
78 | {
79 | UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN)|(1<<RXCIE); // UART TX/RX einschalten
80 | UCSRC |= (1<<URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);//| (3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
81 |
82 | UBRRH = UBRR_VAL >> 8; // Baudrate setzen
83 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
84 | }
85 |
86 |
87 |
88 | int main(void)
89 | {
90 |
91 | char Vergleich[]="+49";
92 | int StringVergleich = 0;
93 | int TelefonnummerLaenge;
94 |
95 | com74hc595_init(); // Porterweiterungen initialisieren
96 | com74hc595_lcd_init(); // Lcd initialisieren
97 |
98 | initUART(); // UART initialisieren BAUDRATE ist 9600 !!
99 |
100 | sei();
101 |
102 | while(1)
103 | {
104 |
105 | if( uart_str_complete == 1 )
106 | {
107 | com74hc595_lcd_clear();
108 | com74hc595_set_cursor(0,1);
109 |
110 | StringVergleich = strncmp(uart_string, Vergleich, 3);
111 | if ( StringVergleich == 0)
112 | {
113 | com74hc595_lcd_string(uart_string);
114 |
115 | TelefonnummerLaenge = strlen(uart_string);
116 | eeprom_write_byte(&eeFooLaenge,TelefonnummerLaenge);
117 |
118 | com74hc595_set_cursor(0,2);
119 | com74hc595_lcd_string(TelefonnummerLaenge);
120 | uart_str_complete = 0;
121 | }
122 | else
123 | {
124 | com74hc595_lcd_string("Fehler");
125 | uart_str_complete = 0;
126 | }
127 | }
128 |
129 | }
130 | }
131 |
132 | ISR(USART_RXC_vect)
133 | {
134 | unsigned char nextChar;
135 |
136 | // Daten aus dem Puffer lesen
137 | nextChar = UDR;
138 | if( uart_str_complete == 0 ) { // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
139 |
140 | // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
141 | if( nextChar != '\n' &&
142 | nextChar != '\r' &&
143 | uart_str_count < UART_MAXSTRLEN ) {
144 | uart_string[uart_str_count] = nextChar;
145 | uart_str_count++;
146 | }
147 | else {
148 | uart_string[uart_str_count] = '\0';
149 | uart_str_count = 0;
150 | uart_str_complete = 1;
151 | }
152 | }
153 | }
