ATmega8 SPI für 74HC595 funktioniert nicht. Code?
Gast #3319708
Hi!
Beschäftige mich noch nicht so lange mit den "nackten" AVRs, habe aber
davor etwas mit Arduino gemacht.
Nun steht das Ansteuern eines 74HC595 Schieberegisters an, dies
funktioniert aber nicht, hoffentlich kann mir einer von euch
weiterhelfen.
Ich denke, dass es am Code liegt.
Diesen habe ich aus dem Datenblatt bzw. aus dem Roboternetzartikel und
die Befehle zum setzen eines Bits angepasst.
Am 74HC595 hängen an den Ausgängen a bis h LEDs mit Vorwiderständen.
Verbindung mit dem AVR ist genau wie im AVR-Tutorial unter "Ansteuerung
per SPI-Modul".
Komisch ist auch, dass ich den ATmega nicht per ISP Flashen kann, wenn
das Schieberegister verbunden ist. Normal?
So sieht der Code aus, es soll an den LEDs binär hochgezählt werden...
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int data = 0x00;
void SPI_MasterInit (void)
  //Komplett aus dem Datenblatt übernommen
  DDRB = (1 << PB3);
  DDRB = (1 << PB5);
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
int main(void)
  while(1)
    // SPDR schreiben startet Uebertragung
    SPDR = data;
    // warten auf Ende der Uebertragung für dieses Byte
23
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
24
25
26
    // Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches
27
    PORTD = (0 << PB2);
28
    PORTD = (1 << PB2);
29
30
    data++;
31
    _delay_ms(1000);
32
33
Liebe Grüße und schonmal danke für die Hilfe!
Gast #3319862
Hi!
Thomas Eckmann schrieb:
> Vor allen Dingen muss /SS als Ausgang geschaltet werden.
Gute Idee ;-) Habe die Zeile
DDRD = (1 << PB2); //SS als Ausgang
hinzugefügt.
Dass man die Funktion "SPI_MasterInit()" dann auch noch aufrufen muss
hab' ich natürlich auch verplant. Zum Glück studier' ich das nicht, aber
ein Semester C war wohl bisher zu wenig :D
Habe jetzt nochmal folgendes ausprobiert:
Eine Led samt Vorwiderstand gegen GND hängt an PD6. Diese soll am Anfang
der Übertragung eingeschaltet werden und danach wieder ausgeschaltet
werden, damit man sieht, ob der Controller nicht irgendwo hängt.
Dabei sind mir mehrere Dinge aufgefallen:
Sobald ich die Zeile
auskommentiere, wird die SPI_MasterInit() problemlos durchlaufen.
Wenn nicht, bleibt die LED aus.
Wenn folgende Codezeilen mit drinnen sind, geht die LED an, aber nicht
aus. Der Controller bleibt dort irgendwie hängen?
PORTD = (0 << PB2);
PORTD = (1 << PB2);
Grüße!
Gast #3320098
Hatte ich vorhin vergessen - Flashen mit dem AVR ISP MKII über die ISP
Schnittstelle funktioniert jetzt, keine Ahnung was da nicht gepasst hat.
Hat sonst noch einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße!
#3320109
Zeig halt mal deinen kompletten Code, so wie er jetzt aussieht.
Es ist immer ein wenig fehleranfällig, wenn man hier von einem
fehlerhaften Programm ausgehend, gedanklich alle textuell beschriebenen
Änderungen einsetzen soll und dann auch noch rausfinden soll was noch
übersehen wurde.
#3320117
DDRD?
Wieso DDRD?
SS ist doch nicht am Port D
> PORTD = (0 << PB2);
> PORTD = (1 << PB2);
so macht man das aber nicht.
die erste Operation ist gleichwertig zu
PORTD = 0
die zweite Operation beeinflusst alle anderen Bits an diesem Port
ebenso.
Gast #3320121
>PORTD = (0 << PB2);
>PORTD = (1 << PB2);
Sieht komisch aus:
 PORTD = (0 << PB2); Diese Anweisung setzt alle Bits auf 0
 PORTD = (1 << PB2); Setzt Bit2, alle andere werden auf Null gesetzt
Setzen/Rücksetzen von einzelnen Bits ohne Verändern der restlichen geht
so:
PORTD &= ~( 1 << PD2 ); <- Setzt nur Bit2 auf 0
PORTD |=  ( 1 << PD2 ); <- Setzt nur Bit2 auf 1
(Firma: fritzler-avr.de) #3320123
DDRB = (1 << PB3);
  DDRB = (1 << PB5);
Wie soll DAS denn auch funktionieren?
Die zwete Operation überschreibt das Register wieder.
Bei SPCR hastes dann wieder richtig gemacht oder nur von irgendwo
zusammenkopiert.
Also schreibe:
  DDRB |= (1 << PB3);
  DDRB |= (1 << PB5);
Weiteres hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
@karl:
An PORTD hat er den RCK des 595 angeschlossen und der RCK hängt wohl ned
an SS
Gast #3320150
Servus!
Erstmal danke vorneweg für eure Antworten.
Wie gesagt dies sind meine ersten Versuche (Nach LED blinken, etc..) mit
den AVRs, davor nur Arduino, das hat mich wahrscheinlich verdorben...
Gerne!
Ich habe versucht, alle angesprochenen Fehler zu verbessern:
#include <avr/io.h>
int data = 0x00;
  //aus dem Datenblatt übernommen
  DDRB |= (1 << PB3); //MOSI als Ausgang
  DDRB |= (1 << PB5); //SCK als Ausgang
  DDRD |= (1 << PD6); //LED an PD6
  DDRB |= (1 << PB2); //SS als Ausgang
  SPCR |= (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
int main(void)
  SPI_MasterInit();
  while(1)
    //LED an
23
    PORTD |= (1 << PD6);
24
    //SPDR schreiben startet Uebertragung
25
    SPDR = data;
26
27
    //warten auf Ende der Uebertragung für dieses Byte
28
29
30
    //Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches
31
    PORTB &= ~( 1 << PB2 );
32
    PORTB |=  ( 1 << PB2 );
33
34
    data++;
35
36
    _delay_ms(50);
37
    PORTD &= ~(1 << PD6);
38
    _delay_ms(500);
39
40
RCK vom Schieberegister ist schon an SS/PB2 angeschlossen. Hatte das nur
irgendwie falsch :-/
Funktioniert leider immer noch nicht. Ich kann nur sagen, dass der Code
zumindest schonmal durchläuft, die LED blinkt.
Ist dies eigentlich eine passende Art, zu prüfen ob das Programm
einigermaßen tut was es soll? Oder gibt es da intelligentere Methoden?
Grüße!
#3320174
    PORTB |=  ( 1 << PB2 );   <----------------
Der Übergang Low-High sorgt dafür, dass die Daten ins Latch übernommen
werden.
Was hast du eigentlich mit dem G Pin bzw. den restlichen Pins vom 595
gemacht?
#3320184
> Latches
> werden.
Wobei:
Das sollte eigentlich egal sein. Bei dir ist dann eben RCLK auf High
während Daten reingetaktet werden.
> gemacht?
D.h. das Programm sieht soweit gut aus.
Jetzt sollte man sich mal die Hardware ansehen.
Gast #3342548
Hi!
Sorry, dass ich mich so spät erst wieder zurückmelde, hatte sehr viel um
die Ohren.
Habe nun den gesamten Aufbau nochmal neu aufgebaut.
Nun funktioniert auch alles ohne Probleme. Keine Ahnung was da genau der
Fehler war, eventuell OE auf VCC oder so.
Trotzdem danke für eure Hilfe, weil im Code gab es ja auch einige
Ungereimtheiten...
Grüße
