Hi, ich hoffe dies ist der richtige Bereich für meine Frage. Konnte nichts passenderes als micro & Elektronik finden. Nun zu meiner Frage: Ich bin aktuell an einem kleinen Projekt beschäftigt, bei dem es darum geht ein drehendes Glasobjekt von außen mit einer LED zu bestrahlen. Ich bräuchte eine LED welche von der Größe und stärke, der einer Flash-LED von Handy gleicht. (Samsung Galaxy S2/S3) Im Prinzip handelt es sich hier um die Blitz LED, welche ausgelöst wird, wenn jemand ein Photo schießt: http://www.samsung.com/global/business/led/it-c/mobile-led/flash-led Da ich jedoch keinerlei Ahnung in diesem Bereich habe. Bin ich hier bei der Auswahl der LED's total überfordert. War mir eigentlich klar, dass ich keine Baugleiche wie die von Samsung finde. http://www.reichelt.de/osram-opto/Herstellersuche/103/index.html?&ACTION=103&LA=2&MANUFACTURER=osram%2Bopto Kann mir jemand vielleicht helfen bezüglich meiner Suche? Es sollte halt auch eine kleine LED sein, welche sehr zielgerichtet scheint. Ein sehr kaltes aber starkes Licht, welches dauerhaft zu leuchten hat. Mit freundlichem Gruß: Hanso
Du willst also viel Licht auf wenig Fläche? Guck dir mal die XP-G oder XM-L Serie von Cree an. http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-T6-Emitter-LT-1731_120_170.html http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Serie/CREE-XP-G-S2-Emitter-LT-1875_120_138.html Der Abstrahlwinkel ist aber relativ groß und auf die Kühlung musst du auch achten. (Übrigens sind auch die LEDs in den Handys Kühlungstechnisch meist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt)
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk3OTE0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/Power_LED_und_Kameramodul.html LED nehmen, Kamera wegschmeissen ? Ansonsten http://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00043348_0.pdf Hat Reichelt natürlich nicht.
MaWin schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk3OTE0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/Power_LED_und_Kameramodul.html > > LED nehmen, Kamera wegschmeissen ? Nich dein Ernst oder? 12Lm...damit findest du vllt ein Schlüsselloch... Zu den Crees gibts auch kleine Linsen hier reden wir von bis zu 800Lm je nach Bestromung. http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Gaggione-Optiken/Gaggione-LLS01N-Optik-16mm--XM-L,-MX-6,-Dragon...--LT-1821_106_122.html http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Gaggione-Optiken/Gaggione-LLS12N-Optik-16mm--XP-G,-XB-D,-OSLON...--LT-1820_106_122.html
Ich bedanke mich erstmals für die überaus hilfreichen Antworten, bower1988 schrieb: > Du willst also viel Licht auf wenig Fläche? > > Guck dir mal die XP-G oder XM-L Serie von Cree an. > > http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CRE... > > http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CRE... > Wie sieht es bei denen mit der Stromversorgung aus? Gibt es Adapter (Sockel) an die man solche LED's anschließen kann, oder muss man die verlöten? (Habe 0 Ahnung) Suche halt eine einfache Möglichkeit diese LED's ans Netz zu schließen. http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/Netzgeraet-fuer-1-3x-1W-LEDs--230V--LT-1087_118_119.html Sind hierfür solche Netzgeräte vorgesehen? Kühl technisch habe ich mir auch keine Gedanken gemacht gehabt. Wusste nicht das solch eine kleine LED soviel Wärme erzeugt. Reicht es hierbei die LED an Kupfer oder Metall fest zu machen oder gibt es besondere Kühlmethoden? > >Zu den Crees gibts auch kleine Linsen hier reden wir von bis zu 800Lm je >nach Bestromung. > >http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Gagg... > >http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Gagg... Was bewirken die Linsen bei einer LED? Konzentriert sie das Licht weiter nach vorne oder wo ist der tiefe nutzen hierbei?
