Hi, ich habe mir dieses fm-transmitter-kit hier gekauft: http://electronics-diy.com/product_details.php?pid=653&name=BA1404%20HI-FI%20Stereo%20FM%20Transmitter%20-%20Special%20Edition%20Kit (ich bin grad in den usa) Nun habe ich das alles zusammengelötet und muss leider feststellen, dass ich ein extremes rauschen im radio habe, dass ich kaum hören kann, was der input war... Nun, woran kann das liegen?! Die Antenne ist ein standard Kabel, ca. 75cm lang. Die Stromversorgung sind 2 AA batterien. Input ist der kopfhörerausgang von meinem Macbook. Das radio ist ein ziemlich altes aber gut klingendes analoges Radio. Wo kann ich nach fehlern suchen? Ich habe noch nie einen FM transmitter gebaut, brauche ihn aber zwingend nächsten Montag! Ich bin für jede Idee dankbar! Grüße, P.S.: ich habe grad versucht 2h einen leeren kanal zu finden - gelungen ist es mir nicht wirklich. Wie klingt ein leerer Kanal?! PPS: das ganze sieht so aus: http://shrl.paddd.de/1y
Verschoben durch Admin
Mein Rechnar mag dein Video nit :/ Der Baustein ist nur auf 1-2V Betriebsspannung ausgelegt. http://renminbao.com/rmb/electronics/stereo/ba1404.pdf Da du das Modul an einem Rechner betreibst, HF abblocken. Versuche jeweils 1-10nF über die R und L Eingänge nach Masse. Falls sowas zur Hand ist, gegen Mantelwellen so einen Durchsteck Ringkern aufs NF Kabel. Es könnte auch helfen, 10nF von Pin 11 nach Masse einzubauen.
Hannes F. schrieb: > Nun habe ich das alles zusammengelötet und muss leider feststellen, dass > ich ein extremes rauschen im radio habe, dass ich kaum hören kann, was > der input war... Welche (De-)modulationsart hast du denn bei deinem Radio eingestellt? Die Kiste muss auf FM stehen.
Hallo, danke für die schnellen Antworten!! ich habe irgendwie herausgefunden woran es lag: wenn ich meinen Rechner als audioquelle nutze, dann rauscht es fürchterlich. Wenn ich einen mp3 player/telefon anschliesse funktioniert es wunderbar! --nur warum!? doch 2 weitere Fragen habe ich: - wie kann ich mit geringstem aufwand eine gute antenne basteln? reicht es aus, 75cm kabel an den transmitter zu löten? oder ist mehr = besser? also so viel wie möglich? und 2. kann ich das signal mit geringem aufwand verstärken? und wie viel geht da? also wie stark kann ich das signal machen? (ich weis, dass ich mich da warscheinlich nicht auf legalem weg befinde, aber es muss nur nächste woche für 1-2h funktionieren... (und ich bin ja nicht in DE ;) ) Danke euch vielmals! Pcace
Wie schon oben geschrieben. Ein Rechner ist ein Sender. Du mußt die HF aus dem Rechner abblocken am Eingang deines Moduls. Mindestens 1-10nF am Audioeingang nach Masse, besser noch nen Kern übers Kabel stecken. Die Beschaltung ist "kostenoptimiert" auf deinem Bausatz, da ist kein Tank Kreis drauf sondern nur der 150 Ohm Widerstand. Das reduziert wahrscheinlich etwas die Reichweite. Zum Vergleich schau im Link oben nach der Beispielschaltung. Antenne senkrecht nach oben auf ungefähr (Wellenlänge/4) * 0.95. Grob übern Daumen 0,7m für UKW Bandmitte. Noch etwas besser wird's mit noch einem Draht dieser Länge direkt nach unten, dann hast was Dipolähnliches mit der Schaltung in der Mitte. Reicht auch das nicht, wirds mehr Aufwand.
besupreme schrieb: > Noch etwas besser wird's mit noch einem Draht dieser Länge direkt nach > unten, dann hast was Dipolähnliches mit der Schaltung in der Mitte. Da die Schaltung wohl kaum über Hochfrequenzströme auf der Masseleitung glücklich sein wird, die auch die Masse der Signalquelle mit betreffen, braucht man zur artgerechten Einspeisung in einen richtigen Dipol noch einen Balun.
Hallo, danke nochmal für die vielen Antworten! Auch wenn ich mit dem meisten hier gesagtem mehr oder weniger nichts anfgangen kann (ich bin ziemlicher anfänger ;) ) habe ich trotzdem noch eine Frage: Ich habe mir vom gleichen hersteller teile für eine Verstärkerschaltung gekauft: http://electronics-diy.com/product_details.php?pid=499&name=500mW%20FM%20/%20VHF%20Transmitter%20Amplifier%20/%20Booster%20(Parts) das ganze ding basiert auf dem ic: http://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-8SM%2B.pdf Nun bin ich auf der suche nach einem 9V strom, den ich nutzen kann... Kann ich einfach ein altes netzteil nehmen auf dem steht: 9V - 600mA? Oder brate ich dann alles was ich da ranhänge? Gruß Pcace
Hi, das Problem bei der Schaltung ist der extrem empfindliche / hochohmige Eingang. Vermutlich hast du selbst an deinem mp3-player noch Rauschen, nur im Vergleich zum PC ist´s wenig. Was hier hilft, ist ein Widerstands Spannungsteiler vor jeden Kanal schalten. Ich habe mit (vermutlich der gleichen) Schaltung mal Experimente gemacht, und es hat sich als ganz brauchbar herausgestellt, am Eingang 2,2Ohm (Widerstand)von jedem Kanal auf Masse zu schalten, und anschliessend die NF entweder direckt, oder über einen "Widerstand in Reihe" pro Kanal einzuspeisen. Ich hatte zwar kein "extrem lautes" Rauschen wie du es beschreibst, das man kaum noch den Originalton hört, aber schon "unangenehm lautes" Rauschen. Der 2,2Ohm Widerstand hat das deutlich reduziert.
