Hallo, ich habe einen ASUS VW266H welcher plötzlich nur mehr Streifen und Pixel anzeigt. Er zeigt genau das Selbe an wie dieser Bildschirm in dem Video: http://www.youtube.com/watch?v=TXNftCwh1j8
Nunmehr? Was ist passiert? unmotiviert, oder nach irgendwelchen Ereignis? falsche Auflösung des Monitores ausgewählt?
Ich habe nichts geändert und es ist auch nichts passiert! Beim Starten war er plötzlich so.
Tja, da kann man noch die Spannungen prüfen. Ansonsten ist es keiner von den einfachen Fehlern.
schon mal an einer anderen Signalquelle ausprobiert? (Notebook, PC, SAT-Receiver etc)
Ja ich habe auch schon einen anderen Pc und andere Kabel probiert und es ist das selbe Problem.
Wenn der Fehler verschwindet genau so wie auf dem Video dann mal aufmachen und die Elkos im Netzteil tauschen.
Max F. schrieb: > Hallo, > > ich habe einen ASUS VW266H welcher plötzlich nur mehr Streifen und Pixel > anzeigt. > Er zeigt genau das Selbe an wie dieser Bildschirm in dem Video: > Youtube-Video "ASUS VK266H broken. Service team please?" erstaunlich das noch keiner gefragt hat welches Betriebssystem drauf ist.
Wenn ich nach dem Start des PCs den Bildschirm aus und einschalte ist das Problem weg und er funktioniert wieder.
Der Fehler tritt erst wieder auf wenn der Bildschirm mehrere Minuten ausgeschalten ist.
Wie ich schon sagte. Aufreißen, Netzteil raus, Kondis wechseln und nach Zusammenbau sollte das Ding wieder funktionieren.
Aufgeplatzt oder Aufgewölbt sind die Kondensatoren nicht aber ich werde einfach mal alle auswechseln.
Können auch Kondensatoren auf anderen Platinen sein, ich hab keine Ahnung, wie der Monitor aufgebaut ist.
