Kommunikation zwischen zwei uC
Gast #3320639
Im moment habe ich ein Projekt in dem es nötig ist dass zwei uCs
miteinander kommunizieren. Bei beiden sind die UARTS schon für andere
Anwendungen belegt.
Nun weiss ich nicht über was für eine schnitstelle es am sinnvollsten
wäre die beiden miteinander sprechen zu lassen. Es stehen eigentlich nur
twi und spi zur Auswahl. Die Frage ist jetzt welches sich für die kleine
Strecke von max. 5cm besser eignet. welche kommunikation würde sich am
einfachsten implementieren lassen ? Die Kommunikation findet nur
einseitig statt d.h. dass es nur einen festen master und einen festen
slave geben wird .
danke im vorraus
Gast #3320644
hallo eumel
danke für die schnelle antwort ;)
hardwaremäßig muss ich dann doch eigentlich nur die gleichen leitungen
verbinden (MISO,MOSI;SCL) und eine CS leitung hinzufügen oder ?
soll ich die CS leitung beim master auf nen einfachen port pin legen ?
Gast #3320664
Hannes schrieb:
> hallo eumel
Welche Controller benutzt du denn?
