Hallo zusammen, ich habe für eine LED-Ansteuerung mehrere KSQ mit PWM-Dimmfunktion (Meanwell LDD-700L) im Einsatz, was soweit auch wunderbar funktioniert. Sehr störend sind allerdings die Geräusche, die aus den LDDs kommen, wenn man nicht gerade 0% oder 100% ausgibt. Laut Datenblatt kann man bei der PWM-Frequenz nur bis max. 1kHz gehen; ich habe auch mehrere Einstallungen ausprobiert (1kHz, 500Hz und 250Hz), was den Summton auch verändert, aber wegzubekommen ist der einfach nicht. Daher meine Frage: hat jemand einen Tipp für mich - vielleicht eine andere KSQ (700mA) oder muss man noch irgendeinen Filter verwenden oder wie bekommt man das Geräusch los ? Bei einer KSQ allein ist es ja noch erträglich, aber mehrere in der Nähe machen schon ordentlichen Sound ... :( Bei Conrad gibts z.B. von Recom welche, aber die sind wesentlich teuerer als die von Meanwell und gehen laut Datenblatt auch nur bis max. 200Hz per PWM zu dimmen, was schon ein bissel wenig ist. Und dann noch eine Frage : diese Meanwell-Teile haben ja CE, also theoretisch auch eine bestandene EMV-Prüfung. Wie geht das denn bei dem Krach oder hat so ein abgegebenes Geräusch nicht unbedingt was mit elektromagnetischer Strahlung zu tun ? Vielen Dank für zahlreiche Tipps und Hinweise ! Tom
Selber bauen: http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/ksq.php In meinen Anwendungsfällen hält das Teil die Klappe.
Pollin hat sowohl die Meanwell KSQ's, als auch preislich ähnliche von Anvilex, die auch dimmbar sind, musst halt eine kaufen und ausprobieren, ob's pfeift.
Thomas der Bastler schrieb: > Du hörst wahrscheinlich die Spulen...Dicht machen..ausgießen ? Die KSQ ist schon in einem vergossenen Gehäuse (IP67 meine ich) und das ganze dann vielleicht nochmal zu vergiessen, ist mir zu heikel sprich ich habe davon nicht die Ahnung. Da kann ja von Hitzestau bis mechanische Belastung alles mögliche passieren, was die KSQ dann vielleicht zerstört. Martin Wende schrieb: > Selber bauen: > http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/ksq.php > > In meinen Anwendungsfällen hält das Teil die Klappe. Interessanter Tipp - Respekt ! Ich wollte eigentlich nicht soviel selbst bauen aber als Option behalte ich mir das mal vor ;) Problem hier könnte aber vielleicht sein, dass ich auch wirklich im Bereich von 0 bis 700mA (650 geht auch noch in Ordnung) sauber dimmen möchte ohne das da was springt oder flackert. MWS schrieb: > Pollin hat sowohl die Meanwell KSQ's, als auch preislich ähnliche > von > Anvilex, die auch dimmbar sind, musst halt eine kaufen und ausprobieren, > ob's pfeift. Ja, die die Teile von Anvilex habe ich auch schon gesehen und werde das mal testen, aber ich glaube die scheiden aus, weil nur max. 200Hz PWM-Frequenz und - wenn ich es richtig in Erinnerung habe - max. 2,5V für das PWM-High erlaubt sind. Ich arbeite aber mit 5V und müsste das dann erst extra runterwandeln.
Tom schrieb: > Martin Wende schrieb: >> Selber bauen: >> http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/ksq.php >> >> In meinen Anwendungsfällen hält das Teil die Klappe. > > Interessanter Tipp - Respekt ! Ich wollte eigentlich nicht soviel selbst > bauen aber als Option behalte ich mir das mal vor ;) Problem hier könnte > aber vielleicht sein, dass ich auch wirklich im Bereich von 0 bis 700mA > (650 geht auch noch in Ordnung) sauber dimmen möchte ohne das da was > springt oder flackert. Was soll da springen und flackern? Die Kennlinie von PWM Duty Cicle auf Konstantstrom is sowas von linear (is nachgemessen). Und mit einer Paralelschaltung von 2 geeigneten Widerständen für den Shunt kommste sicher auch auf glatte 700mA maximal.
Martin Wende schrieb: > Was soll da springen und flackern? > Die Kennlinie von PWM Duty Cicle auf Konstantstrom is sowas von linear > (is nachgemessen). > Und mit einer Paralelschaltung von 2 geeigneten Widerständen für den > Shunt kommste sicher auch auf glatte 700mA maximal. Ich wollte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen ;) Bisher hatte nur jede gefundene Lösung irgendeinen Haken gehabt. Wenn Du sagst, dass das passt, dann werde ich das denke ich ernshaft in Erwägung ziehen und Deine Schaltung mal ausprobieren.
During PWM dimming operation,the output current will change to PWMstyle wundert mich nicht das es pfeift und summt wenn das stimmt was im Datenblatt steht.Da hilft nur neu kaufen und mal 1-2 € mehr ausgeben. zBsp. http://www.codemercs.com/ledwarrior01/?L=0 mfg
Dr.PillePalle schrieb: > wundert mich nicht das es pfeift und summt wenn das stimmt was im > Datenblatt steht.Da hilft nur neu kaufen und mal 1-2 € mehr ausgeben. > > zBsp. http://www.codemercs.com/ledwarrior01/?L=0 > > mfg Ich würde schon auch mehr Geld ausgeben für eine fertige Lösung ... Dein Tipp ist auch interessant - wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich mit einem 200K Widerstand auch meine 5V µC-PWM dort anschließen. Mir macht nur die Effizienz Sorgen, denn die ist laut Datenblatt bei meiner Eingangsspannung von 24V nicht mehr so toll (knapp über 75%) und der Ausgangsstrom ist mit 740mA dann auch viel zu hoch ...
Wenn es summt, dann ist es vielleicht ein sog. Summen-Stromwandler, der diesen Namen trägt, weil er Strom in Summen wandelt. Flücht MfG Paul
Hast du nur eine led pro Regler dann kann der Wirkungsgrad nicht besser sein wenn der Regler (in dem Fall ein Hystereseregler)nicht speziell dafür ausgelegt ist.Wenn du >90% haben möchtest dann musst du eine andere Induktivität einbauen die nur für diesen speziellen Fall berechnet ist oder den Wert aus dem Datenblatt des Herstellers nehmen den er dafür angedacht hat. Nach dem Foto vom Led-warrio würde ich mal behaupten da werkelt ein zetex 1362 drauf rum.Musste dir mal das Datenblatt reinziehen.
Die Pwm nur über einen Transistor am led-warrior anschalten da der regler über den Steuereingang dazu gebracht werden kann auch mal 200% ueber dem max. Strom abzugeben.Siehe Datenblatt. Nochmals zum Wirkunggrad ,der Pollin Regler dürfte auch nicht besser sein. mfg
Dr.PillePalle schrieb: > Nochmals zum Wirkunggrad ,der Pollin Regler dürfte auch nicht besser > sein. Laut Datenblatt schon, aber Du hast natürlich Recht, dass es immer auf die spezielle Konstellation ankommt und ein Hersteller natürlich nicht jeden Anwendungsfall mit einem hohen Wirkungsgrad abdecken kann. Ich finde auch die normalen Netzteile von Meanwell eigentlich sehr gut und die KSQ macht ja auch das was sie soll - nur eben nicht lautlos ;) Aber das Ding ist halt schon komplett fertig in einem Gehäuse und hat im Gegensatz zu anderen KSQs auch CE (auch wenn ich mich frage wie das mit EMV ist bei diesem Sound). Dr.PillePalle schrieb: > zum selberbauen > Beitrag "Und wieder ne neue Baustelle - LED-Treiber" > Danke für den Tipp! Martin hat ja auch schon eine Lösung angeboten (fritzler-avr.de) und ich bin tatsächlich am überlegen, selbst etwas zu bauen ... aber ich warte mal noch etwas ab - vielleicht gibt es ja doch noch eine einfachere Lösung.
