Daten in den Flash Speicher schreiben
OP #3321059
für meine 8x8 LED-Matrix möchte ich 26 Arrays speichern in denen ich das
Alphabet abbilden kann.
Beispiel:
unsigned char testbildA[64]={
    0,1,1,1,1,1,0,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0,
    0,1,1,1,1,1,1,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0,
    0,1,0,0,0,0,1,0
für die Darstellung eines A's.
Ich will das ganze mit nem Attiny 2313 realisieren. Würde ich nun 26
Variablen speichern würde das ganz locker mal das Ram auf eine
Auslastung von 1000% bringen. Geh also nicht.  Nun zur eigentlichen
Frage: ist es möglich neben dem Programmcode Daten in den Flash Speicher
zu schreiben? Dieser bietet ja am meisten Speicherplatz. Erst hatte ich
mir überlegt das ganze in den EEprom zu schreiben. Da habe ich aber auch
nur 128 Bytes insgesamt. Nicht ausreichend.
Viele Grüße Dennis
#3321075
Dennis Assenmacher schrieb:
> MWS schrieb:
>> Das Schlüsselwort lautet Progmem, außerem ist's nicht sinnvoll für
>> ein
>> Bit ein Byte zu verschwenden.
> Sehe ich auch so, jedoch gibt es meines Wissens kein boolean Datentyp.
Und was hindert dich daran, selber 8 Bits in ein Byte zusammenzufassen?
unsigned char testbildA[8]={
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111110,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010
Gast #3321117
>>     0b01111100,
>>     0b01000010,
>>     0b01000010,
>>     0b01000010,
>>     0b01111110,
>>     0b01000010,
>>     0b01000010,
>>     0b01000010
> Nicht schlecht. Merci! Wobei ich da ein Problem habe durch die einzelnen
> Bits zu iterieren. Wenn ich sie darstellen will.
Wieso? Wenn du die Spaltenleitungen der Matrix "geordnet" an einen
Byteport anschließt, brauchst du dich um einzelne Bits überhaupt nicht
zu kümmern. Du holst einfach ein Byte aus der Matrix und gibst es 1:1
auf den Spaltenport aus und fertig. Das ist die mit weitem Abstand
effizienteste Lösung für Multiplexing.
Nur wenn das wegen Pinmangel nicht möglich ist, muß man überhaupt mit
einzelnen Bits jonglieren. Und natürlich geht auch das, es ist bloß
wesentlich ineffizienter.
OP #3321126
Die Matrix ist schon fertig und ich steuere die Spalten mit nem
Schieberegister an und die Zeilen mit nem Multiplexer. Fürs
Schieberegister brauche ich dann halt den Zugriff auf die einzelnen Bits
