Guten Abend Ich habe ein Problem, und zwar bring ich es nicht hin, einen LCD (HD44780) anzustuern mit einem Atmega8. Die Programmdateien habe ich als Anhang hinzugefügt. Als Entwicklungsumgebung verwende ich Atmel Studio 6.
..gehts noch ein bisschen ungenauer? Meckert der Compiler? oder der
Linker? Kommt der magische Rauch raus nach dem hochladen? Wie ist das
Display ∗genau∗ angeschlosen? Welche Taktquelle ∗genau∗ nutzt Du? Was
∗genau∗ siehst Du auf dem Display (nicht)?
..Fragen über Fragen..
So ganz durch Fakten unvoreingenommen hört sich das Problem genauso an, wie in dem heute gerade behandelten: Beitrag "LCD-Display an ATMega8 funktioniert nicht"
Wenn man davon absieht das man das #include "lcd-routines.c" nicht includet, funktioniert die SW einwandfrei. Hast du R/W auf GND gelegt?
Also: Angeschlossen ist der LCD wie in diesem http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung kapitel. Der LCD zeigt nichts. Wenn ich den Kontrast verändere einfach nur schwarze Balken. @Funker: In dem heute gerade behandelten habe ich nach der Lösung des Problemes gefragt (welche damals im 2011 gefunden wurde), auf welchen ich "aufgefordert" wurde einen neuen Beitrag zu starten.
silch12 schrieb: > In dem heute gerade behandelten habe ich nach der Lösung des > Problemes gefragt (welche damals im 2011 gefunden wurde), auf welchen > ich "aufgefordert" wurde einen neuen Beitrag zu starten. Das war ich. Es ist ist halt suboptimal, sich mit seinem Problem an einen alten Thread dranzuhängen. - Hast Du das Programm kopiert oder selbst geschrieben? - Wie ist die Hardware aufgebaut? - Richtigen Controller-Typ sowohl beim Kompilieren als auch beim Flashen eingestellt? - Welche Fuses? Quarz?
#define F_CPU 3686400 Hast Du einen 3,68MHz Quarz? Oder einen 8MHz?
