Hallo zusammen, ich miste gerade bei mir aus und habe viele Sachen die ich nicht mehr brauche die aber zu schade zum wegwerfen sind. Bei Interesse einfach per PN mit den gewünschten Artikeln melden, ich gebe euch dann die Versandkosten durch. (ich versuche durch Post-Warensendung zu verschicken also werden die Kosten je nach Menge 0,90 oder 1,90 betragen.) (Die Preise sind natürlich pro Artikel, außer wenn die Verpackungseinheit dabei steht) Zahlung: Nur per Überweisung (bei den Kleinbeträgen zieht PayPal zuviel Gebühren ab.) 1x Kabelrechen Voltcraft ML-1 OR (NEU! Orginal verpackt) 13 EUR 4x 10 Stück TL064CN OpAmp von ST 3,30 EUR 1x 7 Stück TL064CN OpAMp von ST 2,50 EUR 1x SAB80C535 8bit-Mikrocontroller 8051series von Infineon 2,30 EUR 1x 5 Stück P80C32SBPN 8bit-Mikrocontroller von Phillips und 2x U6264ADK SRAM 5,50 EUR 1x 10 Stück PIC16C54C 8bit-Mikrocontroller von Microchip 3 EUR 2x 5 Stück PIC12C508A 8bit-Mikrocontroller von Microchip 1,80 EUR 2x Atmel AT90S8535 3 EUR 2x 5 Stück TDA1013B 4W Audio Amplifier 2 EUR 1x 7 Stück versch. Endschalter (Gebraucht!!!!) 2 EUR 1x Schiebepoti 100k 0,80 EUR 1x ca. 40 LEDs dunkel blau graues Gehäuse, keine Ahnung, vielleicht Infrarot 0,40 EUR 3x Finder Relai TYPE 26.01 12V 10A 3 EUR 4x 6 Stück Sub-D Male 19 Polig 3,30 EUR 5x Set 74series TTL-Logic (34 versch. ICs siehe Liste) 4,80 EUR 2x 2 Stück Analog to Digital Converter LCD-Display-Treiber ICL7106CPLZ 2,80 EUR 1x Wiederstands-Soriment im Kasten, ca.20+ pro Wert 5% 1/4W, Werte: 68Ohm, 100Ohm, 470Ohm, 1kOhm, 4,7kOhm 4,30 EUR 1x Wiederstands-Soriment im Kasten + Diode, ca.20+ pro Wert 5% 1/4W, Werte: 10kOhm, 47kOhm, 100kOhm, 470kOhm, 1N4148 Diode 9 Stück 4,30 EUR 2x 5 Stück ZSD100 Buzzer Alarm Generator Sweeper 2,50 EUR 1x 5 Stück AlElkos 100 µF 16V 105°C 0,40 EUR 2x 6 Stück Headerleisten 1x20 Female!!!!!!!! 2,50 EUR 1x Transmitter LED für Glasfaser SFH750/Q 0,50 EUR 1x 5 Stück DIN-Buchsen (MIDI) 6 Polig 2,50 EUR Dann noch die eBay-Klausel: Keine Garantie, Gewährleistung da Privatverkauf. Grüße Marcus
Was'n für ne ebay-klausel?
Wenn Du es bei ebay reinstellen willst - mach es!
Hab das nur so genannt, weil es in dem Stil unter all den eBay Auktionen steht Gruß Marcus
Hallo Sind die header und Proz 80c32 noch zu Haben ? Gruss Daniel
Daniel schrieb: > Sind die header und Proz 80c32 noch zu Haben ? Sorry, da keiner den Krempel haben wollte habe ich alles weggeschmissen.
