Hallo, ich habe mir in Eagle ein neues Bauteil angelegt (DC/DC-Wandler). Bloss habe ich nun das Problem, dass ich im Schaltplan keine Verbindung an die Pins bekomme. Komme maximal in der nähe der Pins (Raster ändern bringt auch nichts), im Layout werden auch keine Layouts angezeigt. Habe ich noch was vergessen beim anlegen des Bauteils? Ich hab die Lib mal angehängt, vielleicht kann sich das jemand mal ansehen. Danke schon mal. Gruss Daniel
Hallo, du musst beim Symboleditor schauen, dass die Pins auf dem Raster liegen. Wenn sie nicht genau aufs Raster springen wollen, kannst du den Befehl "move" verwenden. Bspw. heisst bei dir ein Pin +VIN, dann gibst du also move +vin ein und bestätigst mit Enter. Nun rastet das Bauteil(in dem Fall der Pin) ins Raster ein. Wenn alle Pins auf dem Raster liegen kannst du abspeichern und nun solltest du die Pins connecten können. Gruss Robin
Danke, hat funktioniert :) Gruss und schönen Sonntag noch ! Daniel
R. S. schrieb: > Wenn sie nicht genau aufs Raster springen wollen, kannst du den Befehl > "move" verwenden. Bspw. heisst bei dir ein Pin +VIN, dann gibst du also > move +vin ein und bestätigst mit Enter. Nun rastet das Bauteil(in dem > Fall der Pin) ins Raster ein. Alternativ kann man sie mit gedrückter STRG-Taste anklicken, dann springen sie ebenfalls auf die nächste Rasterkreuzung.
