Hi Leute, was passiert eigentlich, wenn ich mit CALL in ein Unterprogram springe, ohne vorher den Stackpointer gesetzt zu haben? Würde er dann in das letzte RET springen, dass ich gesetzt habe? Was ist wenn ich noch kein SP verwendet habe? LG
Denis Meißner schrieb: > was passiert eigentlich, wenn ich mit CALL in ein Unterprogram > springe, ohne vorher den Stackpointer gesetzt zu haben? auch ohne setzen, hat der SP irgendeinen wert. Mit diesem wird dann halt gearbeitet.
>was passiert eigentlich, wenn ich mit CALL in ein Unterprogram >springe, ohne vorher den Stackpointer gesetzt zu haben? Probiers im Simulator aus. Altenativ könntest du statt deine Zeit zu verschwenden auch gleich den Stackpointer setzen.
Denis Meißner schrieb: > was passiert eigentlich, wenn ich mit CALL in ein Unterprogram > springe, ohne vorher den Stackpointer gesetzt zu haben? Er wird korrekt ins Unterprogramm springen, egal, ob du den SP initialisiert hast oder nicht. > Würde er dann in das letzte RET springen, dass ich gesetzt habe? Die Frage verstehe ich nicht. Du meinst, was passiert, wenn das per CALL gestartete Unterprogramm mit RET beendet wird? Falls der SP vorher nicht initialisiert wurde, wird der Programmablauf mit einiger Sicherheit an einer Stelle fortgesetzt, an der du es gar nicht haben willst. Anders ausgedrückt: das Programm stürzt wahrscheinlich ab. Es bleibt die Frage, warum du den SP nicht initialisieren magst. Gerade bei dem technisch schon länger nicht mehr aktuellen ATmega32 ist das wichtig, weil der SP sonst den Wert 0 hat. Du könntest natürlich auch den Nachfolger des Nachfolgers des ATmega32 verwenden: den ATmega324A. Beim ATmega324A wird der SP nämlich automatisch mit dem richtigen Wert initialisiert, so dass du dich im Normalfall nicht darum kümmern musst. Zu empfehlen ist die explizite Initialisierung aber trotzdem, weil es ja sein kann, dass der Controller per Reset oder Brown-out neu gestartet wird. Grundsätzlich kannst du natürlich auch ganz ohne SP arbeiten. Dann solltest du allerdings Assembler als Programmiersprache verwenden und ein paar Besonderheiten berücksichtigen...
Hi. Der SP wird bereits durch die Hardware nach einer RESET-Condition auf RAMEND gesetzt. (Ich weis, die glibc macht es danach nocheinmal in Software...) Wenn du also nicht absichtlich den SP vorher verschoben hast, passiert absolut nichts (selbst wenn du mittels "naked" in "init0" starten wuerdest), weil alles wie gewohnt ablaueft. MfG
>Der SP wird bereits durch die Hardware nach einer RESET-Condition auf >RAMEND gesetzt. Nicht beim Atmega32.
Okay, habe eben nocheinmal nachgelesen. Stimmt! Beim ATmega32 ist SP initial undefiniert. In diesem Fall droht ein Unterprogrammaufruf unkontrolliert verwendete Variablen (oder sogar Register?) zu ueberschreiben. MfG
What else is there to do on a sunday-afternoon, when your girl-friend has left you, your tv-set is broken and your jogging-suit is in the wash.
Stephan B. schrieb: > Beim ATmega32 ist SP initial undefiniert. Nein, er ist 0. Ein Call würde also die Returnadresse in R0 und 0xFFFF speichern wollen. Die Register können zwar als SRAM adressiert werden, nicht jedoch als Stack. Es ist also nicht der Stackpointer undefiniert, sondern der SRAM, auf den er zeigt.
Stephan B. schrieb: > In diesem Fall droht ein Unterprogrammaufruf unkontrolliert verwendete > Variablen (oder sogar Register?) zu ueberschreiben. Variablen werden erst nach mehreren verschachtelten Aufrufen überschrieben. So schnell schafft es der SP nicht von 0 aus (nach unten) ins SRAM. Register werden nach meiner Erinnerung nicht überschrieben, weil diese Adressierungsart (gemappte Register) für den SP HW-technisch nicht implementiert wurde. In Assembler ist es locker möglich, mit Unterprogrammen zu arbeiten (z.B. nur eine Ebene), ohne den Stack zu verwenden. Es muss ja nicht das klassische RCALL und RET sein. Sogar Interrupts sind dann möglich - sofern man eine feste Rücksprungstelle verwendet. Das ist natürlich nur für spezielle Fälle sinnvoll, wenn man z.B. das gesamte SRAM für Variablen oder einen Puffer benötigt. Über seine Beweggründe hat Denis Meißner aber leider nichts verraten...
Peter Dannegger schrieb: > Nein, er ist 0. Davon steht nichts im Datenblatt (soweit wie ich ueberflogen habe) und ich halte das auch fuer ein Geruecht. Der SP ist vielleicht NULL beim PowerUp, aber nach einem Reset wird der letzte Wert darin stehen - also undefiniert im weitem Sinne. MfG
Hi >Davon steht nichts im Datenblatt (soweit wie ich ueberflogen habe) und >ich halte das auch fuer ein Geruecht. Dann lies mal S.12 im aktuellen Datenblatt. MfG Spess
Unten bei "Initial Value"? Okay, obwohl ich das wohl nicht glaube g ( ;-) ) ist es wohl nicht verkehrt das anzunehmen. Also Danke fuer die Richtigstellung, ich bin von den XMegas verdorben worden ;-) MfG
Hi Was gibt es da nicht zu glauben? Datenblatt S.36: Resetting the AVR During Reset, all I/O Registers are set to their initial values, and the program starts execution from the Reset Vector. MfG Spess
