Hallöchen an alle :) Mich würde mal interessieren ob es was ausmacht wenn man den Quarzoszillator etwas weiter weg vom uC platziert. Ich hätte da so an ca 10 cm auf einer Streifenrasterplatine gedacht. Danke im Voraus MFG
Quarz so nah wie möglich. Ist schließlich blöd, wenn der Takt durch Störungen außer Tritt kommt und der AVR nicht mehr läuft. :-)
Danke für die fixe Antwort! Bei einem Quarz hab ich mir das schon gedach aber ist ja so ein 4Pin Quarzoszillator. sollte man das da auch vermeiden ?
Dann hast Du die beiden in der Schaltung notwendigen Kondensatoren am Quarz bereits in Leiterbahnform und kannst sie Dir in "real" sparen. Allerdings muss man da mit Störungen rechnen, denn diese beiden Leitungen werden stark auf die Nachbarleitungen einstreuen und wirken auch als gute Antennen sowohl für die Aufnahme von Störspannung als auch für die Abstrahlung in die Umgebung. Auf eine EMV-Zertifizierung dürfte man da wohl nicht hoffen.
Quarzoszillatoren kommen doch keine Kondensatoren dran oder ?!
Beim 4-pin Quarzoszillator bleibt das Abstrahlproblem. Eventuell wird der Taktoszillator durch die lange Leitung sogar überlastet oder sein Signal wird durch Reflexionen so verändert, dass es als Takt nicht mehr taugt.
Hoppla, da hab ich in der Eile das -oszillator überlesen.
Ok dann werde ich das wohl umgestallten müssen. Leider sind die immer so groß wenns kein SMD ist. Schade dann kann man den Port C nicht einfach "geradeaus" legen
Such' mal nach Lothar Miller bezüglich dieses Themas mehrfach anmerkt. Christian schrieb: > Quarzoszillatoren kommen doch keine Kondensatoren dran oder ?! Nein, warum auch? Sie belasten die Vcc doch nicht. Ausserdem ist der 100nF in dem kleine Metal-Case schon eingebaut. Warum liest du das Datenblatt nicht?
Das habe ich nur gefragt weil jemand das Wort Kondensator miteinbezogen hat und ich mir dann unsicher war. Ich packe ihn einfach direkt daneben wird schon irgendwie gehen.
Schau dir "professionelle" Schaltungen an, da kann man manchmal kaum glauben wo die Quarze sitzen und wie die angebunden sind UND das das Ganze dann auch noch funzt... Gruß Jonas
Ich habe keine Hemmungen, 8Mhz einmal quer über eine Lochrasterplatine zu leiten. hat bisher immer problemlos geklappt. Seit ich jedoch Mikrocontroller mit eingebautem Oszillator verwende, nutze ich diese fertigen Oszillatzoren nur noch sehr selten.
Christian schrieb: > Bei einem Quarz hab ich mir das schon gedach aber ist ja so ein 4Pin > Quarzoszillator. Und warum willst du den unbedingt verwenden? Von welcher Frequenz reden wir denn hier?
jibi schrieb: > Schau dir "professionelle" Schaltungen an, da kann man manchmal kaum > glauben wo die Quarze sitzen und wie die angebunden sind UND das das > Ganze dann auch noch funzt... Habe gerade bei uns mal nachgeschaut. Wir haben hier noch etwas ältere Prints wo der Quarz ca 5 cm weit weg sitzt. Von diesem Print existieren hunderte in industriellen Umgebung, wo fast nie Probleme gaben. Oder hat man einige Tricks in der Schaltung verwendet, damit es so stabil funzt. Aber wo der Vorredner schon gesagt hat, Quarz so nah wie möglich.
