Hallöchen, kann mir jemand bitte verraten WIE man einen 4Pin PWM Lüfter an den µc anschließt? Meine 3Pin Lüfter habe ich bisher über Mosfet und Diode angesteuert. Hat auch einwandfrei funktioniert. Wie ist es aber bei dem 4Pin? - PWM Ausgang µc an PWM Signal Eingang Lüfter - 12V+ Lüfter an 12V+ Ext. Netzteil? - GND Lüfter and GND µc? oder aber + und - Netzteil an Lüfter und NUR PWM an µc? Danke und Gruß lolo
Hier steht ne ganze Menge zu den elektrischen Spezifikationen: http://formfactors.org/developer%5Cspecs%5CREV1_2_Public.pdf Versorgung und µC Masse muss auf gleichem Potential liegen Die 21..28kHz (nominal 25kHz) können normalerweise auch relativ stark abweichen, wobei dann natürlich keine Garantie auf Funktion gegeben ist. Aber ich habe da noch keine negative Erfahrung gesammelt. Alles in Allem ist das eine sehr schöne und "saubere" Methode, um einen Lüfter zu steuern.
Den passenden Gegenstecker für die Platine "Molex 47053-1000" gibt es übrigens bei Farnell, Digikey, TME, etc.
--- Versorgung und µC Masse muss auf gleichem Potential liegen --- wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine GND von meinem Lüfter, GND von µc & GND vom externen Netzteil sind ja identisch. Was muss man noch beachten? gruß lolo
lolo schrieb: > wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine GND von meinem Lüfter, GND > von µc & GND vom externen Netzteil sind ja identisch. Was muss man noch > beachten? Passt! Genau das, wollte er damit sagen. :) Lg.
