Hi, habe folgendes Problem: Möchte bzw. habe eine IR Lichtschranke von Conrad für ein Rolltor bestellt (191710). Habe diesen Bausatz aufgebaut und getestet. Für das erste war alles in Ordnung. Senderplatine mit empfängerplatine getestet alles i.o. Wollte nun für einen weiteren Test auf der empfängerplatine den fototransistor mit ner strippe so verlängern das ich nur den fototransistor am Tor befestige. Ätsch, jetzt schaltet das printrelais auf der empfängerlatine hin und her wenn ich meine Hand dazwischen Tue. Irgend etwas ist hier verkehrt. Kann mir jemand nen tip geben was ich verkehrt gemacht habe oder was ich berücksichtigen muss. Ach ja habe die Leitung auch verdrillt und dann mit Schirm Versehen aber trotzdem gleiches Problem, Hilfe.....
Warum willst du den Fototransistor nicht auf der Platine lassen? So groß ist die doch nicht.
Der Fehler ist nicht klar erklärt. Was meinst du mit " schaltet hin und her " ? Das soll es doch auch tun, oder?
Bulle000 schrieb: > Wollte nun für einen weiteren Test auf der empfängerplatine > den fototransistor mit ner strippe so verlängern das ich nur den > fototransistor am Tor befestige. Hallo Bulle, der Fototransistzor ist in dieser Schaltung ein sehr empfindliches Bauteil. Zusätzliche Leitungen sorgen dafür, dass am Eingang des OPV ein buntes Gemisch aus allen in der Umgebung aufzufangenden Frequenzen erscheint, inclusive 50Hz Netzbrumm. Ein geschirmtes Kabel kann das mildern aber nicht zuverlässig. Transistor in der Leiterplatte belassen, Gehäuse schirmen und am Tor verbauen. rgds
