Hi. Die ganze Sache mit dem großen Spionieren im Netz, haben mich auf die Idee gebracht, schlicht die Leitungen des LAN Netzwerkes nur dann zu verbinden, wenn man ins Netz will. Nun aber die große Frage... Gibt es spezielle Transistoren oder Schaltkreise, welche die hohen Schaltgeschwindigkeiten des LAN Kabels problemlos schaffen? Genau genommen soll ein Attiny per RS232 von einem Programm angesprochen werden. Dieses auf dem PC im Hintergrund laufende Programm, sendet dem Attiny Infos, ob die Internetverbindung hergestellt, oder getrennt werden soll. Der Attiny setzt dann den Schaltkreis schlicht unter Strom, oder nimmt ihm diesen, so dass dieser Schaltkreis den PC mit dem Internet verbindet bzw die Verbindung trennt.
Kleiner und eleganter als Relais: ADG1212-EP VG, Michael
Stefan S. schrieb: > Hi. Die ganze Sache mit dem großen Spionieren im Netz, haben mich auf > die Idee gebracht, schlicht die Leitungen des LAN Netzwerkes nur dann zu > verbinden, wenn man ins Netz will. Dann dursucht der Trojaner eben offline dein Rechner und schickt die relevanten Daten zurück wenn er wieder online ist ;)
8 Öffner braucht man bestimmt nicht :-) Was hast du für ein Netzwerk? Zumindest bei 100Mbit mit nur 4 Adern reicht auch ein einzelnes Reed-Relais. Egal, ob in der Rx oder Tx unterbrochen ist - der Netzwerkcontroller dürfte seinen Betrieb einstellen.
Hi, Wie wärs, wenn du einfach die LAN Verbindung deaktivierst? Das LAN über ein Relais zu trennen haut nicht zuverlässig hin. Nächste Idee: Wenn du schon so auf eine Trennung stehst, verwende den uC und ein Relais um die Versorgung eines Switches zu trennen? Lg
Michael B. schrieb: > ADG1212-EP Hast Du mal getestst ob Dein CMOS-Schalter 2-polige Notebook-Netzteile verträgt? Duch die Aufladung der Netzteil-Störschutzkondensatoren könnten größere Spannungsdifferenzen Deinen schönen Schaltkreis in Rauch auflösen? Einfacher wäre: billigen LAN-Switch dazwischen und Strom wegnehmen. Das hilft aber wenig, wenn die Trojaner-Daten später trotzdem gesendet werden, wenn Du WIEDER verbunden bist. :-) @Stefan: Stern schrieb: "...russische Geheimdienste setzen auf eine bewährte Waffe: die Schreibmaschine."
Es gibt auch verwaltbare Switche, wo man über eine Weboberfläche/CLI/SNMP einzelne Ports abschalten kann.
kauf dir eine Funksteckdose für 5 EUR, und schalte damit einen einfachen Switch für 10 EUR aus/ein
Ich mache das mittels Rechtsklick auf das Netzwerksymbol und Klick auf Trennen. Erweitern kann man das Ganze noch über Verknüpfungen zu den Netzwerkadaptern, Batch-Skripts, usw.
