Hallo, ich bin auf der suche nach PIR Sensoren auf folgende Angebote gestoßen: http://www.ebay.de/itm/5x-IR-Sensor-Human-Motion-Melder-Module-PIR-Bewegungsmelder-Infrared-Detector-/400503983233?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item5d3fe5cc81 und http://www.ebay.de/itm/5-x-PIR-Infrared-IR-Voltage-Bewegungsmelder-Detector-Sensor-Melder-Module-bis-7m-/360567829118?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item53f384727e Warum sind diese im Vergleich zu den Angeboten, die man bei Conrad oder Reichelt findet so günstig? Kann man diese trotzdem verwenden, oder kann ich mir den Versuch sparen und gleich teure kaufen? Hat evtl jemand Erfahrungen mit den oben angegebenen gemacht? Schöne Grüße Florian
Florian schrieb: > Warum sind diese im Vergleich zu den Angeboten, die man bei Conrad oder > Reichelt findet so günstig? Das fragt man sich bei vielen Angeboten aus dem Land, wo man - ich zumindest - oft nicht mal die rechtlichen Informationen des Verkäufers lesen kann. Bei dem Preis würde ich es mal drauf an kommen lassen. Viel kann man da nicht falsch machen.
Diese PIR aus dem Land, wo man "oft nicht mal die rechtlichen Informationen des Verkäufers lesen kann" funktionieren i.d.R. genauso gut wie die, die man hierzulande kauft. Wo aber mögen die wohl produziert worden sein? Handgeklöppelt in einem erzgebirgischen Schindeldach-Fachwerkhaus? Oder etwa doch in Ch**a? </zyn off>
Die hab ich auch mal aus Spass gekauft. Was soll man sagen? Die Dinger funktionieren. Die Reichweite ist wie angegeben. Der Unterschied zu den teureren Produkten hierzulande ist wohl hauptsächlich das Gehäuse. gruß cyblord
Hi >Kann man diese trotzdem verwenden, oder kann ich mir den Versuch sparen >und gleich teure kaufen? Hat evtl jemand Erfahrungen mit den oben >angegebenen gemacht? Zumindest das zweite Angebot sieht nicht schlecht aus. Da scheint ein spezieller BWM-IC verbaut zu sein. MfG Spess
Ich habe ebenfalls solche 5er Packerl aus .uk bestellt, sind nicht im Dauereinsatz gewesen bisher haben aber alle so funktioniert wie ich es erwartete, ohne die teuren zu kennen.
