Hi zusammen, ich hab mir ein lib-Device gebastelt (einen Kühlkörper), ein Symbol, drei Packages. Zwei davon sind "freischwebend" und werden nur am TO220 angeschraubt, das dritte wird angelötet. Damit ich was zum Löten hab, brauch ich ein Pad. Damit ich das Pad verbinden kann, brauch ich einen Pin im Symbol. Nun motzt er diesen nicht verbundenen Pin bei den anderen packages an, obwohl der Pin als "NC" (Not Connected) gekennzeichnet ist. Gibts einen Weg, ohne dafür extra ein eigenes Symbol machen zu müssen? Ein ähnliches problem sollte es ja mit Devices geben, die als DIL8 und TO220-5 vorliegen, wo beim DIL8 einfach mehr Signale rausgeführt sind. Wie geht man dort damit um?
Hi, ich bin nicht sicher, was Dein Problem ist... Du machst ein Symbol mit Pin, Du machst ein Package mit dazugehörigem SMD...Wenn Du ihn anlötest hast Du folglich das Pad auch genutzt, wieso also nicht einfach auch connecten? NC oder nicht, verbinde ihn im Device mit dem Pad und Eagle meckert nicht. Zumindest hab ich das so grad schnell mal anhand Deiner "Problemstellung" nachgebaut. Falls ich das eigentliche Problem nicht richtig erfasst habe kannst Du ja ggf. eine klarere Beschreibung nachliefern... Ciao...
Maxx M. schrieb: > Hi, > > ich bin nicht sicher, was Dein Problem ist... Du machst ein Symbol mit > Pin, Du machst ein Package mit dazugehörigem SMD...Wenn Du ihn anlötest > hast Du folglich das Pad auch genutzt, wieso also nicht einfach auch > connecten? Ich versuch mein Problem anhand eines fiktiven Beispiels zu erklären: Du hast ein Ding welches sowohl als DIL-8 als auch als TO220-5 erhältlich ist. Das Symbol hat 8 Pins, wobei drei davon eher unwichtig sind, DIL-8 hat alle 8 Pins auf Pads rausgeführt, TO220-5 hat ja nur 5 Pads, also sind 3 Pins einfach nicht vorhanden. Wenn ich nun ein Device erstelle, mit dem Symbol und zwei verschiedenen packages, meckert Eagle das beim TO220-5 Package nicht alle Pins verbunden sind.
