Hallo, ich habe das Programm ELMER für FEM-Berechnungen installiert. Unter anderem besitzt es eine EmlerGrid.exe Nun ist das Problem, dass ich, wenn ich diese Exe öffne, für einen winzigen Augeblick das Windows-Konsolenfenster aufgeht und eben das hinterlegte Programm startet. Es stehen auch ein paar IO-ausgaben in diesem Fenster, aber da das Programm genau so schnell automatisch auch wieder beendet wird, kann man die Exe eigentlich nicht nutzen. Mir ist klar, dass die Frage nach dem ELMER-Programm zu speziell ist, aber ich denke das Verhalten der Exe ist eher ein allgemeines Problem Wie aber kann ich dieses Programm nun nutzen, bzw. so geartete Probleme beheben? VG
Verschoben durch User
Das scheint eine Konsolenapplikation zu sein. So etwas ruft man nicht per Doppelklick auf, sondern aus einem Konsolenfenster. Also: Start->Ausführen "cmd.exe" aufrufen. Mit "cd c:\woauch\immer\mein\programm\ist" in das betreffende Verzeichnis wechseln und mit "emlergrid" aufrufen. Und schon bleiben die Ausgaben im Konsolenfenster stehen.
Es handelt sich um eine Konsolenanwendung. Also vorher Konsole aufrufen (cmd.exe) und dann Dokumentation lesen und Elmer benutzen.
Exe schrieb: > Mir ist klar, dass die Frage nach dem ELMER-Programm zu speziell ist, JA > aber ich denke das Verhalten der Exe ist eher ein allgemeines Problem > Wie aber kann ich dieses Programm nun nutzen, bzw. so geartete Probleme > beheben? Keine Ahnung was das sein soll. aber du kannst ein Terminal Fenster öffnen und das Programm darin ausführen. Dann siehst du schon mal was da für Daten Ausgespuckt werden. Und nein das muss kein allgemeines Problem sein. Wenn das Programm dafür gedacht ist aus anderen Programmen (oder deren teilen) ausgerufen zu werden die noch Daten übergeben. Nicht alles was ne exe ist ist auch eine eine Gui Anwendung oder für Benutzer Interaktionen gedacht.
ok. Also mit der Konsole habe ich noch kein Programm bedient. Gebe ich das Emergrid.exe in der Konsole ein, dann schließt sie zumindest nicht sofort. Wie würde denn z.B. diese Befehlskette in die Konsole übertragen werden müssen? Header Mesh DB "." "hole" End Simulation Coordinate System = Cartesian 3D Simulation Type = Steady State CSC – IT Center for Science 17. Flow through a hole – determining the acoustic impedance 90 Steady State Max Iterations = 1 Output File = "flow.result" Post File = "flow.ep" End Wenn ich nach jeder Zeile ein Enter einfüge, findet der Rechner die einzelnen Befehle nicht... mfg und Danke
Du möchtest ganz dringend das hier selber lesen. Und dir nicht vorkauen lassen wie du das Programm zu bedienen hast. (wobei wir ja nicht mal wissen was du vorhast) http://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/doc/ElmerGridManual.pdf
