Fehler bei Rückgabe einer Liste
Gast #3322987
ich habe einen Fehler in einem Programm den ich einfach nicht finde.
Vereinfacht gesagt ist die Aufgabe, aus einer Anzahl von gegebenen
Werten eine Liste mit bestimmter Reihenfolge zu erstellen. Die Funktion
besteht im Wesentlichen aus folgendem Code:
int16_t* generateList(int16_t *list_cnt){
    INITIALIZE VARIABLES
    int16_t *list = NULL;
    *list_cnt = 0;
    int16_t *queue = NULL;
    int16_t queue_cnt = 0;
    int16_t queue_size = global_cnt.final + 1; /* Anzahl d. gegebenen Werte + 1 */
    int16_t previous[5]   = {0};
    int16_t previous_cnt  = 0;
    int16_t n = 0;
    int8_t considered = 0;
    int16_t currentEntry = 0;
    COPY THE FIRST ENTRIES QUEUE AND LIST
    queue = calloc(queue_size, sizeof(int16_t));
24
    queue_cnt = global_cnt.final;
25
    for(n=0; n<global_cnt.final; n++){
26
        queue[n] = global.final[n]; /* Array mit gegebenen Werte */
27
28
29
    *list_cnt = global_cnt.final;
30
    list = malloc((*list_cnt) * sizeof(int16_t));
31
    for(n=0; n < *list_cnt; n++){
32
        list[n] = global.final[n];
33
34
35
36
    PROCESS THE DATA IN QUEUE
37
38
    while(*list_cnt != global_cnt.states){
39
40
        considered = 0;
41
        currentEntry = queue[0];
42
        getPrevious(currentEntry, previous, &previous_cnt);
43
44
        if(previous_cnt != 0){
45
            /* check whether the entry was already mentioned */
46
            for(n=0; n<*list_cnt; n++){
47
                if(list[n] == previous[0]){
48
                    considered = 1;
49
50
            } /* END: iterate over the list */
51
52
            /* Append new entry to list and queue */
53
            if(0 == considered){
54
                queue[queue_cnt] = previous[0];
55
                queue_cnt++;
56
57
                (*list_cnt)++;
58
                list = realloc(list, *list_cnt * sizeof(int16_t));
59
                list[*list_cnt - 1] = previous[0];
60
61
            } /* END: Entry is not considered yet */
62
63
        } /* END: There is a previous entry */
64
65
66
67
        REMOVE THE FIRST ENTRY IN QUEUE
68
69
        if(queue_cnt > 1){
70
            for(n=1; n<queue_cnt; n++){
71
                queue[n-1] = queue[n];
72
73
            queue[queue_cnt] = 0;
74
            queue_cnt--;
75
76
77
puts("Ende While-Schleife");
78
free(queue);
79
/* return the generated list */
80
return list;
81
Aufgerufen wird das Ganze so:
    int16_t *list= NULL;
    int16_t list_cnt = 0;
    list= generateList(&list_cnt);
    puts("Back!");
Problem: die Liste wird richtig erstellt und die while Schleife
verlassen (erkennbar an puts-Ausgabe). Danach stürzt das Programm ab.
Die aufrufende Funktion wird nicht wieder erreicht.
Sieht jemand den Fehler?
Puh.
Der Code sieht mir reichlich kompliziert aus.
Auch wenn ich nicht so ganz raus habe, was das ganze soll, bin ich mir
recht sicher, dass man das auch einfacher schreiben kann.
Zb. ist mir überhaupt nicht klar, wozu du da die queue brauchst.
So wie das aussieht, willst du von einer global verfügbaren Liste
  global.final / global_cnt.final;
alle Einträge holen, wobei du Duplikate eliminierst.
Was allerdings
getPrevious
in diesem Zusammenhang soll, ist nicht wirklich ersichtlich.
Ich denke, mit deinen vielen Variablen und ebensovielen counts hast du
dir selbst ein Eigentor geschossen und dir irgendwo den Speicher
zerschossen.
Das hier
                queue_cnt++;
ist mir zb suspekt. Leider ist nicht einfach nachvollziehbar, welche
Werte queue_cnt im Laufe der Zeit annimmt. Wenn du aber über die
allokierte Länge drüber kommst, dann ....
Gast #3323039
@Karl Heinz:
Die Anwendung IST leider sehr komplex! getPrevious sucht aus einer
Baumstruktur den Vorgänger des aktuellen Eintrags. Die Funktion habe ich
getestet und für gut befunden... :-)
@Peter II:
Der Absturz kommt aber erst nach der while-Schleife und dem richtigen
Erstellen der Liste!
@Rufus:
Nein, habe ich noch nicht. Was mich eben wundert ist, dass der Absturz
bei der Rückgabe zu passieren scheint. Dementsprechend habe ich gehofft,
das würde die Fehlersuche eingrenzen. Und richtig: ich kann (noch) nicht
wirklich mit dem Debugger umgehen.
Gast #3323041
Ratlos schrieb:
> @Peter II:
der Abstuzt erfolgt ja auch nicht beim überschreiben vom Speicher,
sonder beim zugriff auf die fehlerhaften Daten.
Karl Heinz Buchegger  hat den gleichen code gefunden, er wird das
Problem sein. Mache doch einfach mal die queue ein element größer und
schau was dann passiert.
#3323046
Ratlos schrieb:
> @Karl Heinz:
Das ist kein Grund, dass man sich nicht Teilsysteme schreiben kann, die
sich um einen bestimmten Aspekt kümmern, anstatt alles in eine Funktion
zu pappen.
ZB. ist es kein Problem sich ein Queue Modul zu schreiben, welches
struct queue
  int  cnt;
  int* values;
void Init( struct queue* object );
void Enqueue( struct queue* object, int newValue );
int  Dequeue( struct queue* object );
sich ausschlieeslich um die Belange einer queue, samt
Speicherallokierung kümmert.
Damit hat man dann diese dynamisch Speicherverwaltung aus der Funktion
schon mal weg und hat gleichtzeitig dann auch noch eine Codestelle, an
der man Überprüfungen in die Debug Version einbauen kann.
Gast #3323051
Ratlos schrieb:
> Ist diese Zeile richtig angewendet:queue = calloc(queue_size,
> sizeof(int16_t));
die zeile ist erstmal richtig, es fehlt aber überll die
Fehlerbehandlung. Was ist wenn du keinen speicher mehr bekommst?
> Ich habe die Variable "queue_size" mal vergrößert. Es kommt zum selben
> Absturz. :-/
dann musst du dich doch mal mit dem Debugger vertraut machen, das blickt
hier sonst keiner. Und uns ein vollständiges Testprogramm geben.
#3323054
Das ist grundsätzlich schon ok.
Die Frage ist, ob die allokierte Speichergröße reicht.
Das kann hier aber keiner sagen, weil die ja wiederrum von
abhängt.
Zudem ändert sich queue_cnt dann ja auch in Abhängigkeit der Daten
und dann weiter wird queoe_cnt erniedrigt und erhöht, so dass ohne die
Kentniss der Daten das auf dieser Seite des Bildschirms nicht
nachvollziehbar ist, was passiert.
Du betreibst Software-Entwicklung nach dem Prinzip der 'Hoffnung'.
Gerade bei dynamischen Datenstrukturen ist das keine gute Idee.
Wenn du schon deinen Code nicht aufräumst, dann spicke ihn wenigstens
mit Ausgaben, so dass du am Papier nachvollziehen kannst, was passiert.
Gast #3323063
Schon geschehen, daher weiß ich ja, dass die Liste an sich richtig
generiert wird. Ich die Ausgaben nur der Übersichtlichkeit halber hier
rausgelöscht.
Okay, ich befürchte das Problem ist aus der Ferne nicht lösbar. Danke
trotzdem.
#3323067
Das hier wäre mir zb suspekt
                queue_cnt++;
        if(queue_cnt > 1){
            queue_cnt--;
Du greifst da recht munter auf den Speicher zu, ohne dich darum zu
kümmern, dass queue_cnt nicht größer/gleich als queue_size werden darf.
Wozu das 0-setzen in
bei korrektem Programm brauchst du es nicht, denn queue_cnt sagt wir
sowieso immer, wieviele Einträge gültig sind. Alles was du tust ist, du
läufst Gefahr auf ein nicht existentes queue Element zuzugreifen, wenn
die Queue erst mal verlängert wurde, ehe das erste Element rausgenommen
wurde.
Mein Tip:
Kapsle die Queue Funktionalität in eigene Funktionen. Das IST machbar!
Und dort vergrößerst/verkleinerst du den Speicher für die Queue nach
Bedarf, anstatt auf einer Default-Initialisierung zu bestehen, die je
nach Datenlage dich in enorme Probleme bringen kann.
Gast #3323101
Falsche Schlußfolgerung (die Liste wird richtig erstellt). Du weißt nur,
dass Funktion bis zum Schluß durchläuft (puts-Ausgabe), dann das
Programm abstürtzt.
Wenn
return list;
 auf einen ungültigen Speicherbereich verweist -> Absturz.
Gast #3323108
DirkZ schrieb:
> Wennreturn list; auf einen ungültigen Speicherbereich verweist ->
> Absturz.
nein, denn wohin ist zeigt ist absolut egal.
Das Problem ist das return, dabei wird er stack aufgeräumt. Und wenn der
stack dabei übeschrieben wurde, dann stützt das Programm halt ab.
Gast #3328915
Um das Thema noch mal kurz aufzuwärmen. Ich habe den Original-Code auf
einem anderen System kompiliert und da geht es.
Fehlerhaft: Windows 7 64 Bit mit 32 Bit-MinGW
Fehlerfrei: Xubuntu 64 Bit   mit gcc
Kann man mit den Informationen den Fehler eingrenzen?
