Hallo liebe µC Gemeinde, der Betreff sagt eigentlich schon alles. Weiß jemand wie man eine .drc-Datei in Altium einbindet? Vielen Dank im Vorraus! Rüdiger
Verschoben durch Moderator
pardon, im Betreff ist die falsche Datei angegeben. Ich meine natürlich drc-Dateien.
Rüdiger schrieb: > Hallo liebe µC Gemeinde, > > der Betreff sagt eigentlich schon alles. Weiß jemand wie man eine > .drc-Datei in Altium einbindet? EINE.drc Datei? Ist das irgendein Standard oder wie? Eagle benutzt .drc, meinst du etwa die? Das geht eher nicht, weil Altium bei den Regeln wieder ganz eigene Süppchen kocht. Die ganze Formate hier sind alle properitär. Außerdem läuft das bei Altium sowieso anders, da können auch nur einzelne Regeln ex- und importiert werden, wohingegen bei Eagle, eine .drc Datei immer einen komletten Regelsatz enthält. Also wie soll das passen? gruß cyblord
Hi Ist ein .drc-File nicht ein Report-File als Ergebnis eines Design Rule Checks? MfG Spess
Design-> Rules -> rechte Maustaste auf "Design Rules" -> "Import Rules"
Z. R. schrieb: > Design-> Rules -> rechte Maustaste auf "Design Rules" -> "Import Rules" Aha. Diese Dateien sind aber normalerweise .rul (=Rules) Dateien. Und heißen nicht .drc. > Ist ein .drc-File nicht ein Report-File als Ergebnis eines Design Rule > Checks? Leider wissen wir nicht was der TE meint. Da er einfach von DEN .drc Dateien spricht. .drc kann je nach Programm alles sein. Und ich glaube bei Eagle heißen die Dateien für die DesignRules .drl. Dachte es wäre .drc und dachte deshalb gleich dass es um Eagle Rules geht. Also der TE sollte mal genauer ausführen welche .drc Dateien er meint.
Tut mir leid. DRC-Dateien sind wirklich das Ergebnis eines Design-Rule-Checks. Ich hatte da wohl was mit den den RUL-Dateien verwechselt... Danke Z.R.! So habe ich das dann auch gelöst. Und man kann wirklich mehr als nur eine Datei importieren. Danke nochmal an alle und Entschuldigung für das Mißverständnis.
cyblord ---- schrieb: > Außerdem läuft das bei Altium sowieso anders, da können auch nur > einzelne Regeln ex- und importiert werden, wohingegen bei Eagle, eine > .drc Datei immer einen komletten Regelsatz enthält. Also wie soll das > passen? Das stimmt nicht, man muß nur vorher die Regeln markieren, die man exportiern will.
Taz schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Außerdem läuft das bei Altium sowieso anders, da können auch nur >> einzelne Regeln ex- und importiert werden, wohingegen bei Eagle, eine >> .drc Datei immer einen komletten Regelsatz enthält. Also wie soll das >> passen? > > Das stimmt nicht, man muß nur vorher die Regeln markieren, die man > exportiern will. Sorry. Das war von mir falsch formuliert. Es ist möglich, auch nur einzelne Regeln zu exportieren. Aber natürlich kann man auch mehrere gleichzeitig. gruß cyblord
