Forum: FPGA, VHDL & Co. Eigenes FPGA-Programm als IP-Core weitergeben
von Michi (Gast)
ich würde gerne Module von mir, die in VHDL geschrieben sind, als
IP-Core weitergeben. Jedoch nicht im Quellcode VHDL, sondern in einer
Netzliste oder was hierfür geeignet ist, damit ein anderer den IP-Core
bei sich (z.B. Lattice Diamond für Lattice Bausteine) einbinden jedoch
nicht "lesen" oder "verändern" kann.
Hatte diesbezüglich schon etwas von EDIF  NCD  NGO / NCD Files und wie
sie alle heißen gehört, weiß jedoch nicht ob es noch weitere oder
geeignetere gibt.
Welche Dateiformate eignen sich hierfür und wo liegen die jeweiligen
Vor-Nachteile dieser?
Würde mich über eine Rückmeldung aus eurem reichhaltigen Wissen und zu
euren Erfahrungen freuen :-)
Gruß Michi
von Kest (Gast)
Ich glaube, VHDL 2008 unterstützt soetwas, zumindest habe ich mal was
dazu gelesen, habe aber keine Ahnung, inwieweit VHDL 2008 von den Tools
unterstützt wird.
Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt und habe dann komplett
alles verworfen.
Zunächst mal ist Support-Aufwand nicht zu vernachlässigen und lässt sich
schwer abschätzen. Und zum zweiten, die Zielgruppe, die ich ansprechen
wollen würde, ist klein und "ehrlich". Wenn man ein Lizensmodel richtig
aufbaut, dann würde diese Zielgruppe dafür auch bezahlen, statt zu
"klauen". Die, die illegal soetwas einsetzen würden, gehören halt nicht
zu meiner Zielgruppe und die würden auch den "Markt" nicht kaputt
machen.
Ich denke wirklich, dass es besser ist, den IP-Core mit Sourcen
weiterzugeben, und dafür einen fairen Preis zu verlangen. Wenn alles
stimmt (Vertrag, NDA und Co), dann sollte es kein Problem darstellen.
Mag sein, dass ich zu idealistisch bin ;-) Aber das ist wirklich ein
Fazit nach mehreren Jahren FPGA-Entwicklung und Zusammenarbeit mit
mehreren Firmen. Musst halt sehen, um wieviel es geht (Anzahl und
Stück/Kosten).
Ich weiß, dass ist jetzt nicht ganz Deine Frage gewesen :-)
Grüße
Kest
von Christian R. (supachris)
Eine Netzliste ist auch durchaus üblich, kann man mit Xilinx ISE recht
leicht erzeugen. Dazu muss man aber ggf. bei der Synthese einstellen,
dass er keine I/O Buffer an Ein- und Ausgängen hinzufügt. Das was die
Synthese raus wirft, ist ja auch eine Netzliste. Mit dem Tool NGC2EDIF
erhältst du dann eine ordentliche herstellerunabhängige edif Netzliste.
von Edi M. (Gast)
Wie bindet man die dann ein? Wie übergibt man ie entity? Der User muss
ja irgendwie seine Signale andocken.
von Marius W. (mw1987)
Im Prinzip brauchst du nur eine Component-Declaration und dann musst du
ISE und NGDBUILD noch den Suchpfad zu deinem IP-Core mitgeben.
Marius
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Es wird als component in VHDL engebunden. Man muss schon die entity in
VHDL weitergeben. Oder als Schaltplansymbol geht glaube ich auch.
>Mit dem Tool NGC2EDIF erhältst du dann eine ordentliche >herstellerunabhängige
edif Netzliste.
Herstellerunabhängig wäre mir neu. Da hier schon eine Abbildung auf die
Struktur der verfügbaren Gatter im FPGA erfolgt, auch wenn es noch eine
global formale Hardwarenetzliste ist.
von Edi M. (Gast)
Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür oder kann jemand den Aufwand
abschätzen? Mir ist der Pfad immer noch nicht klar. Ich nehme eine
Komponente, gebe deren entity und eine Netzliste dieser Komponente
weiter. Wie gewinne ich die Netzliste?
Reicht es, dieses VHDL Modul (und Untermodule) als FPGA zu deklarieren
und bauen zu lassen? Welchen Aufwand hätte ein Designer damit?
Die Netzliste kriegst du mit NGC2EDIF, also bei Xilinx. Die gibst du mit
der Entity weiter.
Ganz bauen musst du das Design nicht, nur die Synthese durchführen. Ich
hab nochma geschaut, die Netzliste ist natürlich nicht
herstellerunabhängig, sorry für die falsche Info.
Da die Netzlisten  unterscheidlich sind. Müssen die Exportfiles gepflegt
werden und das kann auch anstrengend werden.
Man kann auch diese Listen wieder in VHDL rückwandeln. So hatte ich mal
ein Verilogcode durch einen VHDL Simulator simuliert. War letztendlich
sehr auf wendig. Die Register haben eben exotische Namen.
Nur als Beispiel
reset_a_1 : FD
    port map (
      C => board_clk_BUFGP_0,
      D => n0003_inv,
      Q => reset_a_1_5541
von Boschi (Gast)
Eine Netzliste weiterzugeben, ist nicht wesentlich sicherer, als den
HDL-Code, weil er genau so illegal geklaut und verwendet werden kann.
