Konvertierung c#
OP #3323331
tB_Test2.Text = ergebnis2;
variable_buffer = Convert.ToDecimal(tB_Test2.Text);
bei diesen beiden zeilen bekomme ich die Fehlermeldung, das der Wert zu
groß oder zu klein ist.
In ergebnis 2 steht ein wert von zB. 1670265059 als String.
variable_buffer ist ein decimal.
Wie kann man das problem lösen?
Gast #3323346
Was genau kommt denn da als Fehlermeldung?
Eine Exception?
Dein Zahlenwert ist auf jeden Fall noch wesentlich kleiner als
Decimal.MaxValue. Es scheint also nicht daran zu liegen, dass dein Wert
zu groß ist.
Was passiert denn, wenn du mal zum Spaß "0" in ergebnis2 reinschreibst?
Welchen Typ hat denn tB_Test2?
OP #3323361
Habs mal geändert:
variable_buffer = Int64.Parse(tB_Test2.Text); <-- da kommt die
fehlermeldung
Eine nicht behandelte Ausnahme des Typs "System.OverflowException" ist
in mscorlib.dll aufgetreten.
Zusätzliche Informationen: Der Wert für einen Int64 war zu groß oder zu
klein.
OP #3323371
Ach misst sry ich brauche das als Binär und rechne das vorhe rin Binär
um.
in steuerwort steht zB. 1670265059
ergebnis2 = Convert.ToString(steuerwort, 2);
das komische ist, das ich auch nicht das richtige binärergebnis bekomme
#3323434
Peter Naschke schrieb:
> Ich brauche Die Int Variable mit dem Binärcode. Eine altanative wäre
> sonst den Binärcode beim wandeln auf 4 variablen aufzuteilen. Doch fällt
> mir grade keine sinnige lösung dafür ein
Das was Convert.ToInt32(string, int) zurückliefert ist ein Int32.
Binärer wird's nicht.
Braucht man die Einzelbytes kann man sich das selber mit >> und &
zusammenbauen oder BitConverter.GetBytes nehmen.
OP #3323439
Naja eigentlich brauche ich einen Int128 alles andere würde eine
gewaltige arbeit nach sich ziehen. Mir kommen auch genug Ideen das
aufzuteilen, dann stehe ich aber wieder am anfang weil ich alle
schleifen umändern muss.
Für die weiterverarbeitung benötige ich den Binärcode auf einer Int
variable
#3323447
> variable
Nochmal auf Start: Was geht rein, was soll rauskommen?
So wie es bislang aussieht, soll von String nach irgendwas gewandelt
werden.
1. Wie lang ist der String?
2. Was steht da genau drin?
3. In was soll das umgewandelt werden?
4. Was soll mit dem umgewandelten gemacht werden?
Gast #3323463
> naja ich brauche am ende des programms den int wert aus steuerwort auf 4
> byte variablen in binärcode aufgeteilt, um sie über die serielle
> schnittstelle als byte zusenden.
warum zum geier sollte man über die Serielle schnittstelle nur 0 oder 1
senden? kannst du es nicht als hex übertragen?
Kann es eventuell sein das du es doch nicht als 0 oder 1 übertragen
sollst. Sonder als 3 bytes?`
also die zahl  123456789 übertragen als 0x07,0x5B, 0xCD, 0x15. Dafür
braucht die ganze konvertiert nicht. Das geht komplett anders.
OP #3323471
Wenn ich die Konvertierung hier nicht mache muss ich sie auf der Platine
machen.Die Software auf der Platine ist fertig und läuft super.
Dazu steht die Lösung schon oben:
var res = Convert.ToInt32(string, int); <--Das lisst man so häuft aber
ich bekomme immer ne fehlermeldung wenn ich für in zb. 2 einsetze.
var bytes = BitConverter.GetBytes(res);
sp.Write(bytes, 0, bytes.Length);
Gast #3323475
du hast uns immer noch nicht gesagt was du übertragen willst.
willst du 0 und 1 übertragen?
mache uns doch mal ein Beispiel was genau du auf die Leitung schicken
willst.
Gast #3323484
> die 4 bytes nnacheinander habe ich auch als Testvariablen und erzeugen
> mir am ausgang der Platine genau das wa sich erwarte.
also willst du 4 bytes übertragen und brauchst überhaupt keine bits.
Dann reicht doch wohl
byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(i);
was willst du dann noch mit Convert.ToInt32?
Gast #3323566
> das sind bynärcode gefüllte bytes, genau das was ich brauche. Bei byte[]
> bytes = BitConverter.GetBytes(i); stehen in bytes doch wieder 4 Dezimale
> Zahlen die jeweils 1 byte groß sind?
irgendwie reden wir aneinander vorbei. in den Bytes steht keine 4 zahlen
sondern 8bit mit der Dezimaldarstellung von 0-255.
Wie sollen denn in einem Byte 4 Zahlen stehen? Dort steht genau eine
Zahl und die geht von 0-255 nur wenn man es für den Mensch ins
Dezimalsystem umrechnet stehen dort 3 Ziffern.
Wenn du 4 Byte übertragen willst/muss, dann übertrage doch einfach diese
4 Bytes.
Gast #3323586
Das sollte nicht nötig sein
Man müsste sich nur mal darüber Gedanken machen in welcher form daten
abgelegt sind und wie sie interpretiert werden können.
Man nehme die Zahl 64 (10)
sie repräsentiert für uns zunächst einen dezimalen Wert.
Im pc werden, egal welcher datentyp verwendet, Binär 0100 000 draus.
In ascii wird ein 'A' für die ausgabe draus.
in jedem anderen Datentyp der größer als ein byt lang ist werden führend
einfach nur nullen angehängt.
ein int16 also 0000 0000 0100 0000
ein int32 also 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
wenn du einen string mit dem inhalt "64" nach int parst,
hast du also diesen wert im speicher nach obigen muster abgelegt.
OP #3324041
Also mein Problem ist das ganz einfach die anführenden nullen nicht über
tragen werden. Wenn ich 00110000 habe, bekomme ich auf der anderen seite
110000 an. Damit funktioniert nichts mehr.
Ich brauche eigentlich eine Methode wie sowas hier:
serialPort1.Write(bytes, 0, 1).PadLeft(8, '0')
Das Bsp. funktioniert natürlich nicht
Gast #3324057
nein, dein Problem ist immer noch das du uns nicht mal sagen kann wie
genau du etwas übertragen willst. Was soll dein 00110000 sein? Ein
String?
Bei Serial werden immer 8 bits übertragen, da kann nichts abgeschnitten
werden, bits können nur 0 oder 1 sein.
was soll das denn darstellen? Was soll denn daas PadLeft bewirken?
Zeige doch mal den code wie du an der gegenstelle die Daten empfängst,
wenn du es schon nicht erklären kannst wie du die die übertragen willst.
Gast #3324110
Er meint wahrscheinlich, wenn er aus dem String eine zahl castet und
daraus wieder einen String mit dem wert zur Basis 2 fehlen ihm die 0en
vorne.
Dabei müsste er nur mal die BitConverter.GetBytes() Funktion
ausprobieren und das Ergebnis auf die Console ausgeben, dann würde er
genau das haben was er will, er kann sich nur nicht vorstellen dass die
zahlen die er da sieht intern bits sind, und als bytes ganz normal
übertragen werden.
OP #3324218
Hi also nein, das problem ist folgendes:
bytes = BitConverter.GetBytes(steuerwort);
wenn ich die bytes jetzt übertrage mit der serialwrite byte methode dann
werden anscheinend Dezimalwerte übertragen oder mir fehlt die anführende
0.
Eins von beiden muss sein denn wenn ich mir bytes schreibe mit int fülle
und mit bit.converter carste und übertrage funktioniert alles.
Wenn ich  tB_Test2.Text = Convert.ToString(bytes[3], 2); benutze bekomme
ich mein byte mit den 01000000 zB. weil ich den string zu basis 2 hin
ausgebe. Wenn ich aber jetzt die Basis weg lasse, dann bekomme ich int.
Eine weitere Frage die ich habe ist daher, wird beim Carsten in string
standartmäßig zur basis 10 gecastet?
Gast #3324235
> 0.
nein das passiert auf keinen Fall, es werden wirklich bytes übertragen.
Warum prüft du nicht einfach mal was wirklich übertragen wird?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143551.aspx
es gibt kein casten nach string, nur eine convertierung.
Gast #3324256
> Ich habs ausprobiert, und es funktioniert nicht.
dann finde doch erstmal raus, was nicht funktioniert. Du vermutest immer
nur. Kann du nicht einfach auf der gegenstelle dir anzeigen lassen was
empfangen wird? Oder also Echo zurückschicken? Oder mit dem Oszi die
Leitung mitlesen. Oder per Software (z.b.SerialPortMonitor) prüfen. Oder
mit com2com eine Virtuelle schnittselle anlegen und dann dir die Daten
anzeigen lassen.
#3324318
Wie wäre es denn, wenn Du endlich mal ein Stück Code von der
Empfängerseite postest, damit man mal sehen kann, in welchem Format die
Daten erwartet werden. Dann kann Dir auch im Handumdrehen geholfen
werden.
Ich habe so den Eindruck als ob hier jede Menge aneinander vorbei
gepostet wird. %-)
Grüße
Markus
#3324333
Dann wird versucht die Bytes als String/Text zu übertragen oder irgend
etwas läuft völlig anders als auf normalen Computern.
Beispiel:
// Ein Text, woher auch immer, wird umgewandelt in einen Integer.
// Einmal ist der Text die Dezimaldarstellung, einmal die Binärdarstellung
var text1 = "1234";
var result1 = Convert.ToInt32(text1, 10);
var testFlag1 = result1 == 1234;
var text2 = "10011010010";
var result2 = Convert.ToInt32(text2, 2);
var testFlag2 = result2 == 1234;
// wird jetzt das Ergebnis result1 oder result2 mit BitConverter
// umgewandelt in einzelne Bytes und per serialPort.Write übertragen
var bytes = BitConverter.GetBytes(result1);
serialPort.Write(bytes, 0, bytes.Length);
// kommen auf der Gegenseite vier Bytes an (0xd2, 0x04, 0x00, 0x00)
// Wie zu sehen, sind die Little-endian.
// Wenn die Gegenseite Big-endian braucht, können die Bytes entweder
// vor dem Senden umgedreht werden z.B.
var bigEndianBytes = bytes.Reverse().ToArray();
// oder dies kann vor dem Umwandeln in ein Byte-Array geschehen
var bigEndianResult = System.Net.IPAddress.HostToNetworkOrder(result1);
23
var bytes2 = BitConverter.GetBytes(bigEndianResult);
24
25
// Soll bspw. result2 als Text übertragen werden, dann kann
26
// z.B. result2 mit
27
var textResult = Convert.ToString(result2, 2).PadLeft(32, '0');
28
// in einen 32-Zeichen langen (keinen 32 Bytes langen!) Text umgewandelt werden
29
// Soll das Array bytes2 mit den vier Bytes in vier Strings mit der
30
// Binärdarstellung umgewandelt werden,
31
var textResult4_8 = bytes2.Select(x => Convert.ToString(x, 2).PadLeft(8, '0')).ToArray();
32
// Ausgeschrieben wäre letzteres z.B.:
33
string[] textResult4_8_2 = new string[bytes2.Length];
34
for (int i = 0; i < bytes2.Length; i++ ) {
35
    textResult4_8_2[i] = Convert.ToString(bytes2[i], 2).PadLeft(8, '0');
36
37
38
// u.U. das Encoding des SerialPorts umstellen, damit nicht nur 7-Bit
39
// ASCII auf der Gegenseite ankommt
40
serialPort.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591);
OP #3324875
Der fehler war ein dreher bei den Bytes, sry und danke an alle :D. Wenn
ich noch aufräumen will, wie sieht dann der eigene methodenaufruf aus?
public void machwas(object sender)
     zahl = 1+1
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
     machwas();
     textBox1.Text = ConverToString(zahl);
#3327771
Wieso solltest Du denn überhaupt die Bytes als Text über die
Schnittstelle schicken, statt das Byte direkt zu schicken? Deine "0"
oder "1" werden doch sowieso als je ein ganzes Byte verschickt, d.h.
0 -> 00000000
1 -> 00000001
Der Controller muss also auch acht mal so viel empfangen und
verarbeiten. Dann wäre es doch viel geschickter das Byte so wie es ist
über die Schnittstelle zu schicken und auf dem Controller (falls das
überhaupt nötig sein sollte) auseinander zu nehmen.
Die Prozeduraufrufe würden laufen, wenn du das "object sender" der
Funktion "machwas" weglassen würdest. Es ist allerdings eine äusserst
schlechte Art solche Funktionen direkt globale Variablen wie "zahl"
ändern zu lassen. Besser wäre etwa eine Funktion wie
private int machwas( int zahl )
  zahl = zahl + 1;
  return zahl;
(mal ausgeschrieben), die einen Parameter und einen Rückgabewert hat.
Diese kann dann aufgerufen werden mit
neuezahl = machwas(altezahl);
Sch;ne Grüße,
Max
