Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 x Atmega8 Ausgänge mit BCD zu Decimal auf 10 erweitern und andere Tricks
von Niko (Gast)
Interessante Frage:
Ich möchte mit einem Atmeg8 (mit Bascom) 10 Kanäle ansteuern, genauer
gesagt 2,5 x CD 4066 ansteuern - das sind quad binäre Schalter.
Um möglichst wenig Pins damit zu belegen überlege ich, BCD zu Decimal á
la CD 4028 davor zu schalten - dann bräuchte ich ja lediglich 4 Pins für
10 Ausgänge...
Mit Bascom dann &B00000010, so &B00000010 oder z.B. auch so
&B00000011...
Aber in dem Fall &B00000011 - könnte es nicht sein, dass kurz 1 oder 2
alleine auftritt, bevor die 3 kommt (und beim ausschalten genauso)??
Bei meiner Schaltung sollen die 10 Kanäle immer einzeln für ca. 100 ms
geschaltet werden - niemals parallel!!!
Kann dann mit
&B00000000
waitms 100
&B00000011
waitms 100
&B00000000
nicht auch
7 ms Pause
93 ms Pause
3 ms Pause
0
rauskommen?
Und wenn ja - könnte man das schaltungstechnisch verhindern??
von Stephan H. (stephan-)
Hast Du eine Schaltung ?
von c-hater (Gast)
Niko schrieb:
> Interessante Frage:
Interessant für wen? Mich befällt jedenfalls nur das große Gähnen.
Das sind 10 Analog-Schalter. Nun kommt es drauf an, wie du die
verwendest. Wenn du sie in der Art eines Multiplexers oder
Demultiplexers verwendest, ist der 4066 einfach die falsche Wahl. Dann
nimmt man einen 4067, das ist ein 16-Kanal Analog-Mux/Demux.
> 10 Ausgänge...
Tja, aber du könntest nur einen davon zu einer Zeit "aktivieren", das
hast du beim 4067 schonmal ganz genauso.
Das würde passen. Um aber eine endgültige Entscheidung zu fällen, müßte
man die geplante Schaltung sehen. Der Fachmann erkennt daran sofort, ob
der Kram letztlich einen Mux/Demux ergibt oder nicht.
Deswegen ist es auch so üblich und sinnvoll, Diskussionen auf der Basis
von Schaltplänen zu führen und nicht auf der Basis von irgendwelchem
dummen Gesabber.
von Stefan (Gast)
Bevor Du Dich mit irgeneiner komplexen Logik herum schlägst, nimm doch
einfach Schieberegister oder Port-Expander mit I2C Schnittstelle
(PCF8574).
