Hi, ich suche nach dem Bauteil "MC9S08JM60CLHE", da ich es aber niergends finden kann zu kaufen muss ich wohl auf eine Alternative ausweichen. Hat jemand eine Idee wie ich diese anstellen, realisieren kann? Oder weiß vl doch noch wer, wo ich den kaufen könnte? Kurz zur Erklärung, ich möchte ein SD-Karten Reader machen der so klein wie möglich ist und kompatibel mit meinem anderen Projekt ist, also so eine Art wandler von SD-Slot auf USB. Mfg Matthias PS: Ich habe hier schon ein Projekt gefunden, allerdings mit dem nicht zu findenden "MC9S08JM60CLHE"! http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM104.pdf
>Hat jemand eine Idee wie ich diese anstellen, realisieren >kann? Ja, nicht bauen sondern kaufen. Da gibt es so kleine und günstige Teile, das lohnt einfach nicht.
Mouser hat die Teile: http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=mc9s08jm60 nur wie schon Holger Hinwies, was soll der Aufwand? Warum nicht fertige Adapter kaufen?
Ja stimmt schon, aber es sollte mit auf eine Platine welche mehrere Dinge oben hat und ich kann da nix externes anschließen.
>Ja stimmt schon, aber es sollte mit auf eine Platine welche mehrere >Dinge oben hat und ich kann da nix externes anschließen. Dann löte die USB Buchse ab und pack das Teil dann so drauf. Aber wozu der Umweg? Nimm doch gleich einen USB Stick, oder SD Karte direkt anschliessen.
Matthias Ü. schrieb: > Kurz zur Erklärung, ich möchte ein SD-Karten Reader machen der so klein > wie möglich ist und kompatibel mit meinem anderen Projekt ist, also so > eine Art wandler von SD-Slot auf USB. Nope, das ist ein stinknormaler Mikrocontroller. Im weitesten Sinne ein HC08 von Motorola, im engeren Sinne der neuere HCS08 von Freescale. Der S08JM60 ist ein HCS8-Mikrocontroller von Freescale mit 60 kB Flash, 4 kB RAM und - neben dem üblichem Peripheriezeugs wie SPI, I2C und ADC - einem untegriertem USB-2.0-Transceiver. Das "C" im Suffix steht für den kommerzoiellen Temperaturbereich, das L bedeutet LQFP und das H steht für 64-pinnig. Das E hinten kannst Du Dir wahrscheinlich schenken, das steht für bleifrei. Den passenden Chip gibt's bei den üblichen Verdächtigen, DigiK und Farne11 haben ihn bestimmt, vermutlich auch viele Andere. Beachte aber, daß der Chip "einfach so von sich aus" nix tut, der braucht - wie jeder Controller - ein Programm drauf, dazu brauchst du einen Programmer, bei Freescale nennt sich die Programmierschnittstelle BDM. Günstige Schaltpläne für BDM-Programmer gibt's im Netz, die bestehen meistens - und jetzt halte dich fest - aus einem programmierten S08JMxx, also genau den Chip, den Du willst. > PS: Ich habe hier schon ein Projekt gefunden, allerdings mit dem nicht > zu findenden "MC9S08JM60CLHE"! > http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM104.pdf Cool, das kannte ich noch nicht, werde ich mir bei Zeit und muße mal durchsehen. Wie gesagt, den S08JM60CLH gibt's praktisch überall, und der passt. Ob mit oder ohne "E" ost egal. Viel Spaß mit den tollen Motorola-Teilen wünscht NOR
