Hi, habe hier nen kurzes glasfaserkabel mit sonem uralten stecker von 3m. Das Problem ist, dass ich dafür kein Kabel finde, geschweige denn in passender Länge. Die Frage ist nun, ob es für diesen Stecker[0] einfach verlängerungen(5-10m) gibt? [0] http://www.pressebox.de/uploads/thumbnail/width/400/height/320/id/193216.jpg
dürfte LC-Duplex sein https://www.google.de/search?q=lc-duplex&oq=lc-duplex&aqs=chrome..69i57j0l3.2629j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Das ist LC-Duplex. "Verlängerungen" gibt es bei Glasfaser nicht, du musst dir ein zweites Patchkabel mit der gewünschten Länge und eine LC-Duplex-Kupplung besorgen und die 2 Patchkabel hintereinander stecken.
Hoi Wie schon gesagt LC-Duplex. Ein Glasfaserpatchkabel verlängern wird gehen, aber ist nicht sauber und kann bei billigen Komponenten auch zu Störungen beitragen. Kauf ein neues Patchkabel in der richtigen Länge. Wichtig! Glasfasertyp und Klassifizierung Singelmode oder Multimode ist wichtig. Schau auf dem bestehenden Patchkabel oder noch besser auf dem installiertem Kabel ob du folgendes findest: - 9/125µm -> Singelmode - 62,5/125µm -> Multimode OM1 - 50/125µm -> Multimode dabei OM2, OM3 oder OM4 Dies muss das neue Patchkabel ebenfalls haben. Falls OM2 kannst du auch OM3 oder OM4 nehmen da OM2 veraltet ist. Gruss Philippe
Reinhard S. schrieb: > Das ist LC-Duplex. "Verlängerungen" gibt es bei Glasfaser nicht, > du > musst dir ein zweites Patchkabel mit der gewünschten Länge und eine > LC-Duplex-Kupplung besorgen und die 2 Patchkabel hintereinander stecken. genau das meine ich ja, kann man die einfach in einanderstecken, wie beispielsweise kaltgerätestecker verlängerungen?
foo schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Das ist LC-Duplex. "Verlängerungen" gibt es bei Glasfaser nicht, >> du >> musst dir ein zweites Patchkabel mit der gewünschten Länge und eine >> LC-Duplex-Kupplung besorgen und die 2 Patchkabel hintereinander stecken. > > genau das meine ich ja, kann man die einfach in einanderstecken, wie > beispielsweise kaltgerätestecker verlängerungen? Das nennt sich Kupplung. http://universe.rdm.com/de/ProductOverview.aspx?ctgyName=LWL-020-0300&path=00-WEB/LWL/LWL-020/LWL-020-0300 Ist aber wie in meinem Beitrag oben nicht empfehlenswert! Aber auch hier auf Singel- oder Multimode aufpassen.
foo schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Das ist LC-Duplex. "Verlängerungen" gibt es bei Glasfaser nicht, >> du >> musst dir ein zweites Patchkabel mit der gewünschten Länge und eine >> LC-Duplex-Kupplung besorgen und die 2 Patchkabel hintereinander stecken. > > genau das meine ich ja, kann man die einfach in einanderstecken, wie > beispielsweise kaltgerätestecker verlängerungen? Einfach ineinander kannst du die Patchkabel nicht stecken, da beide Enden nur Stecker haben. Du brauchst die zusätzliche Kupplung. Ist technisch aber kein Problem. Ansonsten hat Philipe ja auch schon Tipps gegeben.
