Entwicklung WebUI für embedded device
Gast #3323844
ich hoffe mal, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Ich soll
zusammen mit einem Kollegen für eine embedded Device ein WebUI
erstellen. Dieses dient zum Konfigurieren des Systems und zum
visualisieren von Daten. Man kann sich das so wie bei seinem Router
zuhause vorstellen.
Leider habe ich nicht wirklich Erfahrung mit der Thematik. Aufgrund der
geringen Leistung das ARM Prozessors und des geringen Speichers (ca. 20
MB) der uns zugewiesen wurde stellt sich für mich die Frage, welche
Technologie man hier sinnvollerweise einsetzen kann.
Nach ein wenig Recherche stehen für mich folgende Optionen zur Auswahl:
- Webserver (lighttpd oder nginx) + PHP ( MVC Framework z.B. phalconphp)
- Python und Django
- Ruby on Rails
- LUA
Gibt es hier einen De-facto-Standard? Mit welcher Kombination hat ihr
die Besten Erfahrungen gemacht?
#3323866
Geringer Speicher? WebBrowser und Server (und dynamische Inhalte) gab's
schon zu einer Zeit als 8 MB viel Hauptspeicher waren...
> - Python und Django
> - Ruby on Rails
> - LUA
Auf dem Gerät oder läuft da schon Linux oder etwas ähnliches?
Was spricht gegen einen TCP/IP + HTTP-Stack und etwas CGI auf dem Gerät?
Gast #3328205
schau dir mal das WebGUI (LuCI)von OpenWRT an.
Das basiert auf LUA und hat ein MVC Framework.
Es gibt sowas wie ein CGI Modul für Lua nennt sich Haserl
http://haserl.sourceforge.net/
<quote>
Features
    Small: The haserl binary typically compiles to less than 20KB
(stripped). The lua language adds less than 150K if linked in
statically.
    Parses like other scripting languages: Anything that is not enclosed
in <% ... %> tags is sent verbatim to the client.
    Automatic FORM parsing: Form elements sent from the client are
automatically parsed and placed into environment variables. The script
can then reference the variables without any extra work. For lua
scripts, the elements are placed in a global FORM[] table.
    multipart/form-data decoding: Mime data sent via the
enctype="multipart/form-data" method is transparently decoded. This
method is used when uploading files from the client.
    Privilege Escalation: On Linux, if haserl is installed suid root,
then it will attempt to drop its privilege to the uid/gid of the owner
of the cgi script. This is similar to suexec in Apache.
</quote>
#3328378
Das schreit doch förmlich nach einem Node.js Webserver :-)
Der ist wirklich leicht zu implementieren, und dank Socket.io hat man
sogar direkte Kommunikation zwischen Client und Server. D.h. man kann
die Zustände des Systems in Echtzeit auf der Website anzeigen. Andersum
können Steuerelemente auf der Website direkt Funktionen auf dem Server
aufrufen. Hier könnte man dann auf tiefere Schichten (und so die HW)
zugreifen.
PS: Mit jQuery Mobile kann man dann sehr leicht auch richtig schöne UIs
zaubern, insbesondere für Smartphones und Tablets.
Gast #3328385
Der mongoose Webserver http://code.google.com/p/mongoose/ ist genau für
diesen Zweck gemacht.
Er ist klein (64 kB executeable), besteht nur aus einer C-Datei (ohne
Abhängigkeiten) und kann leicht in eigene Programme "embedded" werden.
Hier noch die feature-Liste von der Homepage:
Works on Windows, Mac, UNIX, iPhone, Android, and many other platforms
Support for CGI, SSL, SSI, Digest (MD5) authorization, Websocket, WEbDAV
Lua server pages (PHP-like functionality using Lua) with SQLite3
Resumed download, URL rewrite, IP-based ACL, Windows service
Excluding files from serving by URI pattern (file blacklist)
Download speed limit based on client subnet or URI pattern
Small footprint: Mongoose executable size is 64 kB on Linux 2.6 i386
system
320 kilobytes Windows executable with all of the above (including SSL,
Lua, Sqlite) and no dependencies
Simple and clean embedding API, mongoose.h. The source is in single
mongoose.c file to make things easy.
HTTP client functionality for embedded usage, capable of sending
arbitrary HTTP/HTTPS requests
#3328413
Würde man damit den denn auch eine bidirektionale Kommunikation zwischen
Server und Client hinbekommen? Mit Node.js ist das ja ganz einfach, aber
was wäre hier der Ansatz?
Ich arbeite nämlich auch gerade an so einem Projekt, und fände dass das
ein cooles Feature wäre. Leider habe ich von Webservern noch nicht so
viel Ahnung ;-)
