Hallo, ich habe gerade die AppNote AVR304 auf einen ATmega168 gespielt, und kann Zeichen über uart richtig empfangen. Probleme gibt es aber bei dem senden von zeichen (uc->pc). Es wird etwas gesendet, dies ist aber nur igentein müll?! hatte evtl schonmal jemand das problem? Danke
Baudrate, was für ne cpu freuqenz fehler zu gross? Etc. Ups glaskugel runtergefallen.
Hallo, baudrate ist 9600, controller ist Atmega168. Ob es zu schnell oder zu langsam ist kann ich nicht sagen, da ich kein scope habe. Viele Grüße
Du wirst doch wohl wissen was fürn Quarz dranne hängt und wie die Fuses aussehen......
Martin Wende schrieb: > Du wirst doch wohl wissen was fürn Quarz dranne hängt und wie die Fuses > aussehen...... ... und wie der Code aussieht (zur Not ins Assembler-Listing vom Compiler sehen), bzw. wie das Timing der Software-Seriellen realisiert ist?
Hallo, der Controller läuft mit dem internen 8Mhz RC. Empfangen geht wunderbar, nur senden tut er mist... Hat jemand eine idee? Danke
Spiky schrieb: > der Controller läuft mit dem internen 8Mhz RC. Empfangen geht wunderbar, > nur senden tut er mist... Es ist durchaus möglich, dass der Taktfehler für das Empfangen klein genug ist, aber nicht fürs Senden. Ich weiß jetzt nicht, wie der UART-Empfänger des ATmega168 synchronisiert und die Daten auswertet, aber das kann "toleranter" sein als beim Empfänger des Kommunikationspartners. Also: Zeiten der Sendedaten messen (Oszi) und dann ggf. Takt oder Baudrateneinstellung ändern oder "justieren". Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Ich weiß jetzt nicht, wie der UART-Empfänger des ATmega168 > synchronisiert und die Daten auswertet Ich sehe gerade, es geht ja um einen Soft-UART. Dann bezieht sich die Aussage auf die Eigenschaften der Software, die das macht.
