Hallo, nur mal als Richtwert: wie klein darf eine Kapazität sein, um diese mit der Auf-/Entladekurve noch akzeptabel messen zu können? mfg
Das spielt keine Rolle. Bei kleinen Kapazitäten muss nur deine Stromquelle einen genauen kleinen Strom liefern und deine Zeitmessung muss genau sein. Gruß, Jens
C-Meter schrieb: > Hallo, > > nur mal als Richtwert: > > wie klein darf eine Kapazität sein, um diese mit der Auf-/Entladekurve > noch akzeptabel messen zu können? Das hängt von dem Messgerät ab. Wenn Du bei sehr kleinen Cs eine Ladekurve messen möchtest, brauchst Du schon eine sehr hochohmige Quelle. Allerdings wird dann der Messfehler exorbitant hoch. Als Beispiel: Wenn Du mit einem Oszi misst, dann ist der Eingangswiderstand 1 MOhm. Damit der Messfehler nicht zu groß wird, und Kondensatoren kaum mit weniger als 10% Genauigkeit gefertigt werden, liegt der maximale Widerstand der Messeinrichtung bei 1/10, als 100kOhm. Bei 2 Sekunden Messdauer und 100kOhm Quellimpedanz wären das dann ungefähr 20µF. Händisch ist kaum mehr möglich. Durch Vergrößerung der Eingangsimpedanz des Messsystems, Verkürzung der Messzeit, einer sauberen Kalibrierung, Fehlerabgleich und einer höheren ADC Auflösung dürfte deutlich mehr drinnen sein. Im einstelligen pF Bereich dürfte noch funktionieren. Wie Hameg auf 20 Femtofarad kommt, ist mir allerdings ein Rätsel.
Man mißt keine Ladekurve, sondern die Zeit zum Umladen von einer Spannung (z.B. 0V) auf eine andere (z.B. VCC/2). Und man nimmt auch keine Stromquelle, sondern einen Widerstand, damit kürzt sich die VCC automatisch raus. Bei kleinen Kapazitäten summiert man einfach mehrere Messungen auf, um die gewünschte Auflösung zu erreichen. 1pF Auflösung sollte kein Problem sein. Das größte Problem sind die Schaltungskapazitäten.
