Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24 Bit parallel ausgeben / IC Auswahl?
von Harry H. (73_haller)
Hallo ich habe ein Problem: Mein Prozessor hat Datentabellen gespeichert
(immer 8 Bits....) ich möchte aber immer nur 24 Bit zusammen ausgeben,
d.h. zum Beispiel:
- Enable IC1 8 Bit übertragen / einschreiben (soll nicht an den
"Äußeren" 24 bit zu sehen sein) Enable IC2 8 Bit .... und IC3
- jetzt Enable Ausgabe alle 24 Bit ausgeben. Ich denke wenn man '273 als
8 Bit D Register (Eingeben und SPeichern) und dann '541 zur AUsgabe
nimmt würde das gehen.
Hat jemand eine Einfachere Idee? Gibt es ein IC der die Ausbage konstant
läßt und dem ich aber schon am Eingang neue Daten bekannt machen kann?
Vielen Dank schon mal!
von Martin S. (sirnails)
Ja, nimm ein "8 bit serial shift register with latch". Unter dem Begriff
solltest Du fündig werden.
Ja ich glaub ich weiss was Du meinnst, die kann man seriell hinter
einande bauen und dann würde man auf einer Leitung alle 24 Bit
reinschieben können und danach das ganze aktivieren ABER Ich hatte was
vergessen, das soll schnell gehen. 3 x 8 Bit anlegen 3 x Enable
vielleicht 6 x
und dann 2 Mal ausgeben sind 11 Ausgaben und alles ist durch.
Bei der seriellen Ausgabe muss man (denke ich wenigstens 26 oder mehr
Ausgaben machen)
von Purzel H. (hacky)
Wenn's nicht seriell geschehen soll... hast du 24 parallele
Datenleitungen ausm Controller ?'Oder zumindest 8 parallele? Um welchen
Controller geht es denn ?
von Karl H. (kbuchegg)
> vielleicht 6 x
> Ausgaben machen)
Alles schön und gut.
Aber: in welcher Zeit!
Das ist der entscheidende Punkt: In welchen Zeitabständen musst du die
24 Bit updaten können? Erst dann, wenn man das weiß, kann man
abschätzen, ob es mit den dazu notwendigen Operationen am µC eng wird
oder nicht.
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
in der Regel kannst du die hintereinanderhängen, sodass du in den ersten
Chip alle 24 bit schiebst, und was der nicht aufnehmen kann wird an den
folgenden weitergegeben (daisychain). Dann reicht auch ein gemeinsamer
latch-anschluss.
ansonsten könntest du mal die nötige Updaterate verraten...
von Shifter (Gast)
Oder drei 8-Bit Shift Register "parallel" mit 3 Datenleitungen und einem
Takt füttern.
Dann sind es weniger I/O-Operationen, aber Du brauchst mehr Ports. Aber
8 hast Du offenbar!?
erst mal zum Prozessor R8C13 da hat 3 mal 8 Bit Ports und Takt bis 20
MHz
Aus der Vergangenheit weiß ich das mechanicht Teile (Motor) gerne sehr
genau angesteuert werden möchten. Die Grenzfrequenz weiß nich nocht
nicht, warum sollte ich Sie durch serielles gerödel unnütz senken?
Der RC8/13 kann an einem Port 8 Bit parallel ausgeben (ohne Probleme)
darum will ich das so nutzen.
Ich wollte doch nur wissen ob es eine Latch (Eingeben und Speichern) und
Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann. Ohne 2 8 Bit ICs
zu verwenden. Das ist das Entscheidene.
von Stefan (Gast)
Es geht um Motoren, da kann von "schnell" nicht die Rede sein. Der
Mikrocontroller serialisiert die 24 Bits in wenigen Mikrosekunden.
Motoren reagieren alleine schon aufgrund ihrer Masse mindestens 1000 mal
träger.
von Stefan (Gast)
> und Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann.
Na klar gibts das. Zum Beispiel das 74HCT595. Es hat einen Takteingang
für serielle Eingabe, und einen weiteren Takteingang für parallele
Ausgabe. Die Speicherung findet also zweistufig statt.
von Stefan (Gast)
> Die Grenzfrequenz weiß nich nocht nicht, warum sollte ich Sie durch
Weil es einfach ist und wenige Leitungen erfordert. Frage Dich anders
herum: Warum soll ich etwas auf eine Geschwindigkeit optimieren, die ich
nicht brauche?
Warum akzeptierst Du, dass Dein Blueray Player einige Sekunden zum
Einschalten braucht? Warum bist Du mit einem Auto zufrieden, dass keine
300km/h fahren kann? Warum fliegst Du nicht mit dem Helikopter zur
Arbeit, da er ja schneller ist. Warum schmierst Du Dir deine Butterbrote
selbst?
Man muss nicht alles machen, nur weil es machbar ist.
Anders herum kann es durchaus valide sein, eine Schaltung unnötig
kompliziert zu machen, wenn das dazu führt, dass anstatt neue "einfache"
Bauteile auf gut bekannte und bewährte Teile setzen kannst. Nicht immer
spielen Kosten und Größe eine wichtige Rolle.
von Peter D. (peda)
> nicht
Dann solltest Du das mal feststellen.
Man ermittelt immer erst die Anforderungen und danach baut man die
Schaltung entsprechend auf. Nicht umgekehrt!
Woher kommt diese Anforderung?
Ist in der Praxis zumindest seltsam. Vielleicht mal 4 gleichzeitig, aber
24?
Weil das serielle 'Gerödel' in Wirklichkeit kein Problem ist und du mit
595 und einem mit 20Mhz getaktetem Prozessor locker in Bereiche von
100kHz und darüber ohne besondere Anstrengung vordringen kannst.
Aber um alle 24 Leitungen gemeinsam und gleichzeitig umzuschalten musst
du ebenfalls Aufwand treiben.
Aus Sicht eines µC stellt sich damit die Alternative
* Aufwand UND 12 (8+3+1) Leitungen am µC blockiert
* Aufwand UND lediglich 3 Leitungen am µC blockiert
Die beiden Alternativen unterscheiden sich noch im Zeitverhalten, das in
der ersten Version ein wenig schneller ist. D.h. man muss sich fragen:
Ist das eine relevante Größe oder nicht. Wenn es nicht relevant ist,
dann nehm ich die Version mit den 3 blockierten Leitungen. Denn die hat
einen weiteren Vorteil. Brauch ich nicht 24 Leitungen sondern irgendwann
mal deren 32, dann ist das trivial durchzuführen.
Bitte nicht fragen. Würmer sind glitschig und wenn man ihn zu schnell
aus der Nase ziehen will, rutscht man ab und fängt bei 0 an :)
von Uwe (Gast)
von Oliver (Gast)
Selbst Würmer kann man aber nur ziehen, wenn welche da sind. In dem Fall
gibt es aber nicht mal Würmer, sondern nur ein trotziges "ich will aber
schnell, und zwar sofort" ohne jede Vorstellung, was schnell eigentlich
ist.
Oliver
von MCUA (Gast)
(ganz schön seltsame Formulierungen...)
Nö. '541 bringt da nichts, der schaltet die Daten nur durch.
Das kann auch beim '573 oder '574 gemacht werden.
Wenn man tolerieren kann (*), dass sich von den 24 Bits jeweils 8 Bits
einzeln ändern, reicht es 3x '573 oder '574 zu benutzen.
(*) evtl bei der End-App ein Enable-Signal für die 24 Bits verwenden.
Andere Möglichkeit, wie schon erwähnt, Seriell.
Also zum Umschalten: Mal als Beispiel:
Ich nehme ein 1 aus 8 Dekoder, '138  der macht select von je einem 8 bit
Latch
8 x select mit 3 Leitungen (+ 1 mal enable) und 8 x Daten und dann habe
ich 64 Bit eingespeichert und die liegen an dem Speicherausgang an und
dann -> ein mal Übernahme zum folgenden 8 ICs und schon wandern 64 Bit
Daten weiter
Also ob 24 oder 64 oder 128 BIt braucht nur vielfaches von 8 als
Hardware und ab und zu ein Bit für den Dekoder.
von Justus S. (jussa)
mein ich auch, der 573 hört sich doch an wie gemacht dafür...8 Eingänge,
8 Ausgänge, 1 Pin zum Latchen der Daten, 1 Pin zum aktivieren der
Ausgänge
> Latch
Na das geht doch noch viel viel umständlicher. Ich würde einen Cyclone
II nehmen.
Pentium III - mindestens!
von Uwe (Gast)
Deshalb ja CPLD, da kann er sich dann später irgendwas ausdenken. Das
passt schon!
von Blackbird (Gast)
> Latch
Naja, für 24bit (3 x 8bit-Latch) braucht man auch nur 3 Leitungen zum
selektieren. Da kann man den '138 weglassen, bringt nur ein unnötiges
Delay.
Soll ja "schnell" sein.
Blackbird
von MCUA (Gast)
>Delay.
'138 ist doch gut, hat dann mehr Möglicheiten (falls ers benutzten
kann).
Das zus. Delay wird im konkr Fall nicht ins Gewicht fallen.
