Ich bekomme Eclipse nicht ans Laufen. Ich habe mir das zugehörige JAVA runtergeladen, intalliert und öffne im eclipse Verzeichnis beide *.exe aber immer kommt "keine W32 Anwendung". Eclipse ist das eclipse-standard-kepler-R-win32-x86_64.zip Was kann da falsch sein? Was muss prinzipiell in welcher Reihenfolge getan werden, damit das läuft? Danke
Ach so, ich habe noch XP! Java ist "JAVA 7 update 25" sowie "Java SE Development Kit 7 update 25"
Die Java-Version muss auf jedenfall mit der Eclipse-Version übereinstimmen, also 32-bit Eclipse braucht auch ein 32-bit Java.
Wie stelle ich das sicher? Es gibt doch nur diese eine Version zum download. Ich gehe davon aus, dass das Richtige installiert wird.
Ich habe jetzt die aktuellen JAVAs drauf und auch die JRE "jre1.7.0_40" wie in der Doku empfohlen (ausgpackt in C:) - aber kein Erfolg. Installiert ist Kepler 32. Gibt es hier jemanden, der mal zielführend Schritt für Schritt erklären, was WAS und in WELCHER REIHENFOLGE zu installieren ist? Was muss man wie konfigurieren, angeben oder einstellen, bzw starten, dass die Ecplise IDE startet? Danke
eclipse-standard-kepler-R-win32-x86_64.zip ist die 64Bit Version von Eclipse. Du brauchst aber eclipse-standard-kepler-R-win32.zip http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/kepler/R/eclipse-standard-kepler-R-win32.zip
netdieter schrieb: > eclipse-standard-kepler-R-win32-x86_64.zip ist die 64Bit Version von > Eclipse. o_0 Das nenn ich mal intuitiv. Wofür steht denn das "win32" und das "x86" im Namen? Gegenüber der "64"am Ende sind die beiden ja deutlich in der Überzahl...
1. Java installieren, am besten 32-bit version
2. eclipse in der 32-bit version runterladen (ist oben verlinkt)
3. das runtergeladene Archiv entpacken
4. in den entpackten ordner wechseln und eclipse.exe starten...
Genau so funktioniert es bei mir, grade ausprobiert!
Da muss nichts konfiguriert werden.
Boris B. schrieb: > Das nenn ich mal intuitiv. Wofür steht denn das > "win32" und das "x86" im Namen win32 = Window System x86(_64) = Prozessorarchitektur Das hat übrigens nicht mit 32 oder 64bit Java zu tun sondern der "Native-Launcher" ist einfach für ein 32bit Windows oder ein 64bit Windows (daher auch die Meldung "keine W32 Anwendung"), du kannst mit dem 32-bit Launcher auch ein 64bit Java nutzen für die Entwicklung. Wäre die Java Version inkompatibel würdest du eine entsprechende Meldung von Eclipse bekommen.
