Hallo, ich habe einen Samsung-LCD-Fernseher und der hat (wie so viele) den Geist nach kurzer Zeit außerhalb der Garantie aufgegeben. Innen rein geguckt ist kein offensichtlicher Fehler ausfindig zu machen. die Platinennummer ist aber auf dem Board vermerkt. Bei Ebäh gibt es eine ganze Reihe an Menschen, die Platinen aus diesen Fernsehern verticken, jedoch gibt es leichte unterschiede in der Nummerierung. Nun frage ich mich, ob so eine Platine als möglicher Austauschkandidat genutzt werden kann... Grundsätzlich ist ja eigentlich nur die Frontplattenbedienung und das Display an dieses Motherboard anzuschließen, so dass es vielleicht genügt, wenn eine "ähnliche" Platine verbaut wird...
Hey, Kollege: Wir haben beide rotes Blut. Ohne Blutgruppenbestimmung (Fachwissen) möchte ich mit Dir nicht tauschen ... ;-) --- Blödes Beispiel: Es gibt Geräte, die - trotz identischer Gerätebezeichnung - im Inneren erhebliche Unterschiede aufweisen (Handy?). Sei vorsichtig ... Martin
also im konkreten Beispiel habe ich die Platinennummer mit ZZ_ZZZ_ZZ ZZZZ-ZZZZA wobei ich die Nummer ZZ_ZZZ_ZZ ZZZZ-ZZZZC online gefunden habe. Ist also wohl nur eine andere Versionsnummer... Jemand Erfahrungen? Im Zeitalter des Fernabsatzrechtes ist ein Umtausch natürlich möglich, aber wäre ja schon irgendwie doof und für den Händler irgendwie unfair.
Such lieber ob du passende findest. Andere Version heißt es wurde was verändert und ist dann ggf nicht passend zu dem rest. Umtausch bei Komponenten glaube ich eher weniger. Wenn dus falsch einbaust gehts kaputt. Wenn Der defekt durch eine dir unbekannte auftrit zerlegt es dein Board vllt wieder. Da denke ich kommst du mit garantie und co nicht weit. Elektronische einzelteile wiederstände kondensatoren und co sind da bin ich mir recht sicher schon immer vom umtausch ausgeschlossen. Lg
Sven schrieb: > Such lieber ob du passende findest. Andere Version heißt es wurde was > verändert und ist dann ggf nicht passend zu dem rest. Kann aber auch bugfixing/cost reduction/Obsoloszenz Bereinigung sein und ein board jüngerer Revision ('C') tuts besser/länger als ein Board älterer Revision ('A'). Pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Falls die Anschlüße passen ist das ein Indiz für kompatible Boards. Normalerweise hat der Hersteller Rep-anleitungen wo dergleichen notiert ist. MfG
Was für einen Fehler weist das Dinge denn auf? Normalerweise sind da nur die Netzteil-Elkos defekt, wenn die Kiste gar nicht mehr an geht. Die kann man schnell tauschen.
ne es hat wohl irgendwas mit dem Receiver zu tun. Das Ding will einfach nicht mehr umschalten. Die Signale von der Fernbedienung kommen und die Programme zählen auch fleißig von ARD nach ZDF nach N3... hoch, aber tatsächlich bleibt es immer in dem selben Programm. Die Netzteilelkos habe ich natürlich schon angesehen, aber keinerlei offensichtliche Schäden.
Entschuldige mich, wenn ich dich so harsch angehe, aber ich lese momentan folgendes. "Mein Fernseher ist kaputt, kann ich irgendeine Platine aus einem anderen Fernseher nehmen und die da einbauen, sodass dann alles wieder funktioniert?" Wenn du hier konkrete Antworten finden möchtest, musst du schon etwas mehr dazu sagen. Welcher Fernseher ist es genau. Wie sieht innen drin aus. Was ist auf dem Board drauf, das du wechseln möchtest? Welcher Fernseher ist der Spender bzw. ob in dem spendenden Gerät die Teile des gleichen Typs verbaut wurden, die du bei behältst. Was hast du alles an Equipment da, um sicherzustellen, dass du eventuelle Fehler findest, falls die Platine doch nicht funktioniert? Fragen über Fragen....
Samsung schrieb: > Das Ding will einfach nicht mehr umschalten. Die Signale von der > Fernbedienung kommen und die Programme zählen auch fleißig von ARD nach > ZDF nach N3... hoch, aber tatsächlich bleibt es immer in dem selben > Programm. Dann schließ doch einfach nen externen Receiver an. Dürfte billiger und erfolgversprechender sein als irgendwelche Platinen zu tauschen.
Erstmal Telefonat an Samsung! Mit etwas Glück tauschen die noch kurz nach der Garantie auf Kulanz.
Also wenn die die Umschaltung noch angezeigt wird aber nix passiert würde ich zuerst mal nach dem der Bezeichnung des Tuners googeln mitunter findet man dort auch die Pinbelegung. Dann schauen ob die Betriebsspannungen da sind, meist 12 / 5 V und 33 V und dann mit dem Oszi SDA / SCL anschauen. WEnn das noch so wie früher ist sollte sich SDA nicht syncronisieren lasssen am Oszi. Werden da Impulse dargestellt die nicht zappeln deutet das auf einen Busfehler hin. Grob kann man aber auch den I²C testen in dem man Spannung misst. Die dürfte so bei ca 2,3V - 2,5 V liegen. Wenn da 0V oder 5V stehen ist was faul. Gruß René
