Gibt es ein moderneres IC wo der Durchgangswiderstand < 1 ohm ist ?
Es gibt Reed-Relais in IC-Form ;-) 1Ω ist schon sehr wenig. Hast du schon bei Analog Devices nachgeschaut?
Hallo, Meder Reed Relais in SMD Form haben einen Ron von ca. 200mOhm http://www.meder.com/smd-reedrelais.html Grüße aus Berlin
Thomas der Bastler schrieb: > Gibt es ein moderneres IC wo der Durchgangswiderstand < 1 ohm ist > ? Natürlich, NLAS5123 oder TS5A3159DCKT oder SG4159. Aber wer so was sucht, hat fast immer eine falsche Schaltung im Kopf.
MaWin schrieb: > TS5A3159DCKT Danke, sieht schon gut aus..muss mal kurz ins Datenblatt schauen ist aber schon ein guter Ansatz.
