Hallo Zusammen Ich bau mir im Moment eine Leuchte für mein Wohnzimmer. Es soll ein Würfel werden, bei dem Würfel sind die Säulen und der Boden aus Holz die vier Seiten sind aus Plexiglas und das Oberteil aus Lochblech. Die Maße für den Würfel sind 240*240*240mm. Als Leuchtmittel würde ich eins mit 40watt nehmen. Nun meine Frage wie sieht mit der Wärme aus kann das Holz anfangen zu brennen oder so. Ich hoffe ich habe in das richtige Forum geschrieben wen nicht bitte verschieben. Gruß manu
Du solltest dir auch die Frage stellen, ob das Plexiglas die Wärmebelastung dauerhaft aushält, ohne sich zu verformen.
Manu MI schrieb: > Als Leuchtmittel würde ich eins mit > 40watt nehmen. Schon mal an LED-Leuchtmittel gedacht? Weniger Verlustleistung, weniger Wärme. Weniger Stromverbrauch.
.... schrieb: > Schon mal an LED-Leuchtmittel gedacht? Weniger Verlustleistung, weniger > Wärme. Weniger Stromverbrauch. Weniger Spektrum.
40 Watt sind noch recht harmlos. Ich habe eine sehr kleine Lampe mit Stoff-Lampenschirm auf dem Tisch, mit 40W Glühlampe drin. Die wird nicht bedrohlich warm. Wenn du oben ein Lochblech hast, solltest du unten auch dafür sorgrn, dass Frischluft einströmen kann.
Welche Farbe soll's sein, weiß oder warm oder bunt ? Wie schon erwähnt unten und oben Lüftungsschlitze vorsehen. Neben LEDs gibt's auch noch Leuchtstoffröhren. Stelle am sinnvollsten eine Zeichnung/Bild davon hier ein dann kann man sehen was das eigentliche Problem ist. PMMA kann bis ca. 100°C danach zerfließt es. Sicherheitsglas oder Polycarbonat nicht möglich ?
> PMMA kann bis ca. 100°C danach zerfliesst es
ähm..... nein. ganz sicher nicht
100 Grad ist etwa die Wärmeformbeständigkeit bei 0,45MPa . Schmelzen
kommt deutlich später.
Manu MI schrieb: > Nun meine Frage wie sieht mit der Wärme aus kann das Holz > anfangen zu brennen oder so. Nur von purer Wärme einer 40W-Birne meiner Meinung nach (!) nicht. Bei einem größeren Ofen (Saalheizung) bei mir in der Gegend ist der Knauf für die Ofentür aus Holz. Wenn der Ofen richtig geheizt wird will man den Knauf nicht lange anfassen und der brennt nicht :)
LEDischist schrieb: >> PMMA kann bis ca. 100°C danach zerfliesst es > > ähm..... nein. ganz sicher nicht > > 100 Grad ist etwa die Wärmeformbeständigkeit bei 0,45MPa . Schmelzen > kommt deutlich später. OK ist übertrieben aber ab 100°C wird's weich und wir wissen ja nicht wie dick die Scheiben sind und was für eine Masse darauf einwirkt.
cppler schrieb: > LEDischist schrieb: >>> PMMA kann bis ca. 100°C danach zerfliesst es >> >> ähm..... nein. ganz sicher nicht >> >> 100 Grad ist etwa die Wärmeformbeständigkeit bei 0,45MPa . Schmelzen >> kommt deutlich später. > > OK ist übertrieben aber ab 100°C wird's weich und wir wissen ja nicht > wie dick die Scheiben sind und was für eine Masse darauf einwirkt. d’accord
Reinhard S. schrieb: > bei mir in der Gegend ist der Knauf für die Ofentür aus Holz. Es gibt verschiedene Hölzer. Birke lässt sich schon im nassen Zustand anzünden. Welches am schlechtesten anbrennt wäre noch zu ergründen. Ein 24er Würfel könnTe evtl. bei ausreichender Zirkulation die Wärme nach oben rauslassen. Wie wäre eine Messung: Stelle z.B. 5 Telefonbücher zu einem Würfel und miß die Temperatur in einiger Zeit je nach Lüftungsvariante.
Manu MI schrieb: > Als Leuchtmittel würde ich eins mit 40watt nehmen. Kommt halt aufs Leuchtmittel an. Glühbirnen gibts ja eh nicht mehr, sofern man da nicht was gehamstert hat. ESL werden ja nicht sehr warm, haben aber manchmal ungünstige Formen und Maße. Dann gäbe es ja noch LED-Lampen, aber da hab ich keine Erfahrung mit. Da dürfte es mit den Wärmeverlusten durchaus machbar sein. Wenn man eine ausreichende Belüftung zur Kühlung einplant dürfte das ganze auch beherrschbar sein. Manche Leuchten sind ja sogar aus Textilien was ja noch einen Tick brandgefährlicher sein dürfte. Alternativ würde ich mal die Tiffany-Glastechnik vorschlagen. Damit dürfte es dann nicht solche Probleme geben wie mit Holz. http://www.ebay.de/itm/Zauberwurfel-Tiffany-Technik-Windlicht-Kerzenhalter-Teelicht-Wohnungsdeko-/290978571338?pt=Dekoration&hash=item43bfaca44a
> Bei einem größeren Ofen (Saalheizung) bei mir in der Gegend > ist der Knauf für die Ofentür aus Holz. Das Holz kann aber schlauerweise auch vom Hersteller gegen Brand imprägniert sein, wie es Holzgehäuse für Elektrogeräte, beispielsweise Fernseher, sein müssen, durch Eintunken in Borax-Lösung vor dem Schleifen und Lackieren. So ein Holz brennt dann nicht von alleine weiter, sondern schwelt und geht wieder aus.
