Ausführbarer Code ins EEPROM schreiben?
OP #3324392
ist es möglich ausführbaren und kompilierten Code in das EEPROM zu
schreiben und zur Ausführungszeit in den Flash Speicher zu laden und
auszuführen?
Teilweise kann ich mit die Frage auch selbst beantworten. Natürlich geht
es so naiv nicht, da die Sprungadressen die der Assembler festgelegt hat
ja alle vermurkst werden.
Gibt es denn Ideen wie man das ganze angehen kann?
#3324441
> auszuführen?
Nur wenn der unbekannte MC das unterstützt (Bootloader-API).
Dennis A. schrieb:
> Natürlich geht
Nur wenn die Ladeadresse im Flash eine andere ist, als zur Linkzeit
angegeben wurde.
Wozu?
Ich sehe keinen Sinn darin.
Gast #3324920
> auszuführen?
Wenn der µC grundsätzlich self-programming beherrscht: Natürlich.
Bei relativen Sprüngen gibt's überhaupt kein Problem, bei absoluten nach
"außerhalb" des nachgeladenen Codes ebenfalls nicht. Und der Rest (falls
es einen gibt) muß halt beim Laden in den Flash "reloziert" werden. Das
ist trivial, man übersetzt den Code für Basisadresse 0 und addiert die
tatsächliche Ladeadresse an allen Stellen, wo es nötig ist.
Entweder den fraglichen Code gleich "position-independent" übersetzen
oder man schreibt ein *.obj-File in's EEPROM. Das enthält alle zur
Relozierung nötigen Informationen (außer der tatsächlichen Zieladresse
natürlich, die ist ja erst zur Laufzeit bekannt)
