Getränkeautomat
OP (Firma: --) #3324540
Hallo!
Ich bin dabei einen Getränleautomaten selber zu bauen einfach nur als
Spaß.
Also ich hab mir das so vorgestellt das ich für jedes Getränk einfach
eine Säule mache in dem diese als Dosen sind. Unter der Säule befindet
sich dann ein V-Stück in das genau eine Dose passt. Anschließend möchte
ich mir einen Münzprüfer kaufen und wenn dieser genug Geld eingeworfen
hat einfach durch Knopfdruck auf das gewünschte Getränk sich das V-Stück
in dem die Dose liegt um 90° dreht damit sie herrausfällt. Die anderen
Dosen werden so gekaild und es fällt wirklich nur eine raus.
Anschließend bewegt sich das V-Stück wieder zurück.
Nun möchte ich von euch Tipps und Tricks hören welche Motoren ich zB für
das V-Stück verwenden soll und wie ich es mache das er nur 90° fährt und
dann wieder zurück.
Falls jemnd noch einen guten Münzprüfer kennt wäre ich auch ganz
dankbar.
Realisieren möchte ich das alles mittels Arduino.
Ps: Kühlung möchte ich noch nicht besprechen.
MFG
Manuel
#3324557
Münzprüfer:
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Sonstige-101/Coin-Acceptor-Programmable-6-coin-types.html?XTCsid=5754e8318576184ecfc11841210357fb
Mechanismus:
1.
   0
   0
   0
   0
   0----wwwww
           b
2.
   0
   0
   0
   0
0----wwwww
           b
3.
   0
   0
   0
   0----wwwww
           b
0 = Dose in Führung
---- = Stössel (natürlich vorne an dose ankepasst)
wwww = zahnstange
b = motor mit Ritzel
statt wwww und b geht natürlich auch ein linearaktuator.
Gast #3324563
Nimm einen Scheibenwischer-Antriebsmotor inkl. der Umlenkung, dann hast
Du alles was Du brauchst. Und der läßt sich auch sehr einfach durch
einen MOSFET ansteuern, mit dem Ruhekontakt (Abschaltposition) weisst Du
auch immer was Sache ist.
Einfacher geht es nicht. Bekommt man für kleines Geld auf jedem
Schrottplatz.
#3324887
Ich sagte ja, die Stange muss der Form angepasst sein... also eigentlich
keine Stange, sondern ein Stössel mit den Massen einer Dose von der
Seite. Oder du könntest die Dosen auch legen. Dann brauchst du nur mit
einem Stössel auf den Dosenboden zu drücken. Und wenn die Stange aus 1cm
Stahl ist (z.B. aus einem Drucker...) dann tun ihr die 5 cm Fallweg
nichts.
OP (Firma: --) #3325148
Ich glaube auf die "schiebe" Methode verzichte ich lieber, denn es
könnte sein, dass es beim zurückfahren des Stössels zu komplikationen
kommt und zB eine 2te Dose mit rausfällt.
Was würdet ihr von einem Scheibenwischermotor mit angebrachtem V-Stück
für die Dose halten? Der würde genau die Operation ausführen die ich
bracuhe um die Dose rauszuwerfen und dann würde ich nicht mal Sensoren
brauchen um wieder zurück zu fahren.
Gast #3325619
Manuel E.
Schau dir doch professionelle Geräte in Natura an. Da kannst du dann
lernen wie es da gelöst wurde.
Auf jeden Fall wirst du dann Möglichkeiten für die Herstellung
der Mechanik benötigen.
Mit dem Programmieren eines Arduino allein ist es damit ja nicht getan.
Wenn es nur um einen Spaß geht, um mal zu sehen wie der Prozessablauf
gemacht wird, kann man vielleicht überlegen ob man die mechanischen
Abläufe mit Fischertechnik, Lego oder was es da sonst noch so gibt,
lösen kann.
OP (Firma: --) #3325691
> lösen kann.
Wie meinst du das mit dem Arduino?
naja um ehrlich zu sein soll es schon auch was her machen und vielleicht
sogar so gut sein das ich ihn im Geschäft eines Freundes aufstelle.
>Modellbauservo
Hättest du da vielleicht ein Bsp. für einen guten Servo bzw wie
funktioniert das genau mit den Reglern um den dann richtig einzustellen?
(Hab noch nie damit gearbeitet)
Gast #3325701
Wenn du das öffentlich aufstellen willst, hast du da auch an andere
Sachen gedacht, die passieren können?
Was ist, wenn einer zu viel Geld reinwirft? Ist das dann weg?
Was passiert, wenn keine Dose mehr vorhanden ist, wird dann der
Geldeinwurf blockiert?
Geldrückgabe, wenn es sich jemand anders überlegt?
In welchem Zustand befindet sich der Automat, wenn der Strom mal
ausgefallen war.
Oder wenn der Strom ausfällt, während einer gerade Geld einwirft.
Da gibt es sicher noch viel mehr Szenarien, die man vorher mal
durchspielen sollte. Die rauhe Praxis ist anders als der saubere
Labortisch...
Abgesehen von Genehmigungen, die könntest du wahrscheinlich auch
brauchen. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
OP (Firma: --) #3325712
> ausgefallen war.
> Labortisch...
Ja das ist mir schon klar aber zuerst möchte ich mal das Grundgerüst
sozusagen bauen können. So Sachen wie Geldrückgabe, Kühlung, etc. kann
man ja noch immer dannach umbaun/einabuen.
Mir geht es hier grundsätzlich mal nur um das Grundgerüst und da würde
ich einen Servomotor sehr bevorzugen, da sie nicht so teuer sind, jedoch
habe ich keine Erfahrung mit diesen.
Gast #3325728
Wenn du einen Modellbauservo ansteuern möchtest, ist das kein Problem.
Dazu gibts hier im Forum jede Menge Informationen. Einfach suchen.
Ganz kurz zusammengefaßt: Der Servo wird mit Impulsen gesteuert, die
eine Länge zwischen 1 und 2 Millisekunden haben. Diese Impulse sollten
etwa im Abstand von 20ms kommen, paar ms mehr oder weniger ist nicht
kritisch. Die Impulslänge entspricht der Servo-Stellung, beispielsweise:
1ms   -> ganz links
1.5ms -> Mittelstellung
2ms   -> ganz rechts
Du gibst sozusagen einen Sollwert vor, und der Servo vergleicht diesen
mit seiner momentanen Stellung. Wenn er da Abweichungen feststellt,
gleicht er die selbst aus. Er folgt also mit seiner Position dem
Vorgabewert von dir.
Gast #3325887
Na, du musst ja auch eine Peripherie zu der Mechanik haben.
Also Treiberstufen zu den Aktoren (Motore oder E-Magneten) und
Eingänge von den Sensoren.
Stell erst mal was auf die Beine(z.B. ein Modell), was auch
funktioniert.
Wenn das der Fall ist, kannste dir um das Aussehen und andere Dinge
Gedanken machen.
Evtl. kannste alternativ auch einen defekten Automaten in der Bucht
schießen und den mit deinem Arduino wieder beleben.
http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_TitleDesc=1&_sacat=0&_from=R40&_nkw=Getr%C3%A4nkeautomat+dosen+defekt&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XGetr%C3%A4nkeautomat+dosen+defekt&_osacat=0&_odkw=Getr%C3%A4nkeautomat+dosen
Sicher wird auch mal einer für Lau angeboten. Da muss man halt etwas
Geduld haben. Bis sich da was bietet könnte man ja schon mal ein
funktionsfähiges Modell bauen und programmieren.
#3326647
>Mal wieder eun utopisches Projekt von Jemandem, dem alle Grundlagen
>fehlen, aber es werden schon fleissig Detailloesungen diskutiert...
Aber wirklich. Wenn einer ein Modellbauservo nicht von einem Servomotor
unterscheiden kann, noch nie zuvor etwas von einem Arduino gehört hat
(und vermutlich auch noch nie eine Zeile Source schrieb) und sich über
wichtige Anforderungen keine Gedanken macht... also... ich weiß nicht.
Das wird nix.
Gast #3326683
Ach. Pessimisten hier. Man wächst an den Aufgaben ;)
Mit einem V-Stück, ich glaub das kann sich schnell verklemmen. Denke mal
über ein X-förmiges Teil nach. Und dann immer 1/4 Drehung in Richtung
der Entnahmeseite. Fällt vorn eine Dose raus, rutscht eine neue in die
nächste Teilung nach.
Als Antrieb eine kleine Kette bis hinter den Schacht, mit einer 1:4
Übersetzung auf einen Scheibenwischermotor.
#3327076
100% Zustimmung. Wie kommt man denn auf die Idee, mit so wenig
Grundlagenwissen ein solches Projekt machen zu wollen?
@TE:
Jetzt bau doch erstmal nen Controller + Peripherie + Display auf, steck
ein paar Servos ran und von mir aus einen Münzprüfer und dann steuer das
mal alles korrekt an. Danach (d.h. in 12 Monaten) überlegst du dir mal
langsam ob du das alles zu einem Automaten verbaust. Vorher, brauchst du
dir über Details absolut keine Gedanken zu machen. Das ist Träumerei,
und nervt nur alle.
gruß cyblord
